Загрузка из запроса в ТЗ | ☑ | ||
Singenor
15.11.12
Имею ТП, в нем 4 колонки, в первые 2 загружаются данные из дбф файла, во вторые 2 колонки должны загружаться данные из запроса, но возникает трудность, чтобы они писались в одну строку, а не в несколько, т.е.
Данные дбф ДанныеЗапроса 1 2 1 2 а нужно в одну строку, как? |
Singenor
15.11.12
Файл = Новый Xbase;
Файл.Кодировка=КодировкаXBase.OEM; Файл.ОткрытьФайл(ПутьКФайлу); Если НЕ ЗначениеЗаполнено(ПутьКФайлу) Тогда Сообщить("Не указан DBF файл, для загрузки"); Возврат; КонецЕсли; ПараметрыПоиска = Новый Структура; ПараметрыПоиска.Вставить("Артикул", Файл.Art); ПараметрыПоиска.Вставить("Наименование", Файл.IKT); ТаблицаЗагрузки = Новый ТаблицаЗначений; ТаблицаЗагрузки.Колонки.Добавить("Пометка"); ТаблицаЗагрузки.Колонки.Добавить("АртикулФайл", , "Артикул из файла"); ТаблицаЗагрузки.Колонки.Добавить("НаименованиеФайл", ,"Наименование из файла"); ТаблицаЗагрузки.Колонки.Добавить("АртикулСправочник", ,"Артикул из справочника"); ТаблицаЗагрузки.Колонки.Добавить("НаименованиеСправочник", , "Наименование из справочника"); Если Файл.Открыта() тогда Файл.Первая(); НомерСтр = 1; КонецЕсли; Пока не Файл.ВКонце() Цикл Если ТаблицаЗагрузки.Найти(ПараметрыПоиска)=Неопределено Тогда НоваяСтрока = ТаблицаЗагрузки.Добавить(); НоваяСтрока.АртикулФайл = СокрЛП(Файл.Art); Новаястрока.НаименованиеФайл = СокрЛП(Файл.IKT); КонецЕсли; Файл.Следующая(); КонецЦикла; Файл.ЗакрытьФайл(); ОбработатьВходящиеДаныне(ТаблицаЗагрузки); ЭлементыФормы.ТабличноеПоле1.Значение = ТаблицаЗагрузки; ЭлементыФормы.ТабличноеПоле1.СоздатьКолонки(); это на дбф |
Singenor
15.11.12
Процедура ОбработатьВходящиеДаныне (ТаблицаЗагрузки)
ЗапросПоНоменклатуре = Новый Запрос; ЗапросПоНоменклатуре.Текст = "ВЫБРАТЬ | Номенклатура.Артикул КАК АртикулФайл, | Номенклатура.Наименование КАК НаименованиеФайл |ПОМЕСТИТЬ втТЗ |ИЗ | Справочник.Номенклатура КАК Номенклатура |; | |//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// |ВЫБРАТЬ | ВтТЗ1.Наименование, | ВтТЗ1.Артикул |ИЗ | &ВтТЗ КАК ВтТЗ1"; ЗапросПоНоменклатуре.УстановитьПараметр("ВтТз1", ТаблицаЗагрузки); Результат = ЗапросПоНоменклатуре.Выполнить().Выгрузить(); КонецПроцедуры это на ТЗ |
Goggy
15.11.12
(2) Например соединение с ТЗшкой
Singenor
15.11.12
так я ведь соединяю в (2)
Goggy
15.11.12
(4) где именно?
Singenor
15.11.12
не? |
Singenor
15.11.12
ТаблицаЗагрузки и есть Тзшка ведь
Aprobator
15.11.12
Свернуть и не етите мозг, товарищи.
Aprobator
15.11.12
а млин - там разные колонки.
FIXXXL
15.11.12
(7) поле связи какое у этих двух наборов данных?
Singenor
15.11.12
справочник номенклатура
Aprobator
15.11.12
лол.
Goggy
15.11.12
(6) неа
FIXXXL
15.11.12
(11) что справочник?
Singenor
15.11.12
(14) я не понимаю, какое поле связи, нужно чтобы из 2х наборов данные заносились в одно табличное поле
Singenor
15.11.12
они не связаны точнее, так что у них нет поля связи
Reset
15.11.12
(15) У тебя два набора строк. Нужно получить один набор. Т.е каждой строке из одного сопоставить строку другого и объединить их. Каким образом нужно определять какая строка какой соответсвует?
Aprobator
15.11.12
вопрос - нужно ли ему сопоставление вообще. Тут вообще непонятно какая задача решается. Хотя, заполнить колонки без сопоставления вообще не вопрос.
Singenor
15.11.12
(17) по артикулу
Reset
15.11.12
По твоему примеру "1,2" нельзя об этом догадаться, поэтому об этом спрашивают тебя
Aprobator
15.11.12
зачем тогда артикул 2 раза выводить в результирующую ТЗ?
Singenor
15.11.12
(21) один артикул выводится из дбф файла, второй артикул выводится из справочника
Reset
15.11.12
Тогда (3) с соединением по артикулу или тупо циклом с поиском
Aprobator
15.11.12
(22) если по ним связь есть, то нафига? Не проще сделать тупо 2 колонки и туда собрать данные из всех источников и потом свернуть чтобы дублей не было?
SeregaMW
15.11.12
А так вам не кошерно?
Для каждого строка из ТаблицаЗагрузки Цикл строка.Артикул = Спавочники.Номенклатура.НайтиПоРеквизиту("Артикул",Строка.АртикулФайл").Артикул; |
Aprobator
15.11.12
имхается мне, что требуется выполнить создание элементов справочника, если элементов с таким артикулом нет в нем.
Reset
15.11.12
Замечательно (25)
Singenor
15.11.12
(26) да, я делал на 2 табличных поля, ив се работало, а вот когда все нужно в 1 объеденить не получается
Reset
15.11.12
(26) Или возможно сравнение справочника и неких данных в дбф
Aprobator
15.11.12
прелестно просто.
Singenor
15.11.12
и еще такой вопрос, как сделать переключатели на выделение всех элементов в моей табличном поле, и соответственно на снятие всех элементов в моем табличном поле? Для этого есть колонка пометка, и тамдолжны так же ставиться галочки для одного элемента к примеру
Singenor
15.11.12
пометка
- - - - кнопка пометить все, нажимаем, и все - становятся + кнопка снять все, нажимаем, и все + становятся - |
Aprobator
15.11.12
как кнопку нарисовать и исполняемый код к ней присобачить???
Aprobator
15.11.12
на командной панели таблицы.
Aprobator
15.11.12
я медленно офигеваю нынче
Singenor
15.11.12
в ТП, я создал колонку для пометки для удаления, ей получается присваиваем тип число
Singenor
15.11.12
ой, то есть булево
38
Aprobator
15.11.12
продолжай, не томи народ то.
Singenor
15.11.12
ща, 5 сек, походу понял, не получится продожу)
Singenor
15.11.12
сделал для всех элементов, но только не флажок, а просто пишется значение Да или Нет, можно ли сделать флажок для выбора в Тп? я такого не видел вроде еще)
Singenor
15.11.12
Процедура ОтметитьНажатие(Элемент)
Для каждого строка из ТабличноеПоле1 Цикл строка.Пометка = Истина; КонецЦикла; КонецПроцедуры такое вот для всех элементов |
Reset
15.11.12
Так короче
ТабличноеПоле1.ЗаполнитьЗначения(Истина,"Пометка") |
Reset
15.11.12
(40) можно, правильно сделав (36)
Reset
15.11.12
Правльно выбрав элемент управления и указав данные для него в нужном поле
Singenor
15.11.12
(43) тип булев в моей колонке стоит куда выводиться Да или Нет, точнее куда должен флажок выводиться)
46
Шапокляк
15.11.12
(40) Значение в ТП какого типа? Таблица значений? Если да, добавь колонку с типом флажок и в поле свойств Данные флажка впиши наименование колонки.
Может, тебе стоит поиском научиться пользоваться? |
47
Singenor
15.11.12
блин, не то открывал, точно, нашел тип флажок) мерси)
48
Singenor
15.11.12
и последний вопрос, как тогда сделать чтобы галочки ставились, а не да или нет писалось в флажок?)
Noroving
15.11.12
Зачем циклы? в запросе соедини таблицу из справочника с таблицой из дбф по артикулу и все
Шапокляк
15.11.12
(47) Поле "Данные ФЛАЖКА" заполни, а поле "ДАННЫЕ" оставь пустым.
51
Singenor
15.11.12
(5) так и стоит, щас покажу
52
Singenor
15.11.12
Шапокляк
15.11.12
А свойства табличного поля покажи
54
Aprobator
15.11.12
пометка создана в поле, но ее нет в ТЗ связанной с ним. И к гадалке не ходи.
55
Singenor
15.11.12
Aprobator
15.11.12
а млин - все сделано
57
Aprobator
15.11.12
отображение н не то
58
Aprobator
15.11.12
было там типа отображать картинку.
(52) не люблю такой вывод свойств. ИМХО, закладками удобнее. |
59
Singenor
15.11.12
(58) мне кажется про катинку не подойдет
60
Шапокляк
15.11.12
Я пас. У меня в 8.1. такая штука работает
61
Reset
15.11.12
(52) Как-то ты очень хитро добавил колонку. Там должно быть св-во ЭлементУправления, у тебя нет его почему то.
62
Reset
15.11.12
Правый клик на Табличном поле - добавить колонку -> указать элемент управления Флажок --> очистить поле Данные --> заполнить поле данные флажка
63
Шапокляк
15.11.12
(62) У меня такое же при добавлении флажка. На начальном этапе это поле в свойствах есть, а при повторном открытии нету.
64
Reset
15.11.12
(63) Точно!
Но если стереть данные флажка и заполнить "данные", снова появляется |
65
narayanan
15.11.12
у меня в свойствах табличного поля ТипЗначения указано ВнешняяОбработка.ТабличнаяЧасть.Обработка.ТЧПередачаМатВЭкс.Товары НЕ ТаблицаЗначений
66
Reset
15.11.12
(65) А у нас сегодня кошка родила вчера котят
67
narayanan
15.11.12
(66) Предложение синтаксически не согласовано, садись два
68
Reset
15.11.12
(67) Это к Михалкову
69
Singenor
15.11.12
Теперь такой вопрос, есть процедура:
Процедура ДанныеНаименованиеСправочникПриИзменении(Элемент) Для каждого Строка из Данные Цикл Строка.АртикулСправочник = Строка.Номенклатура.Артикул; КонецЦикла; КонецПроцедуры В ней происходит следующее: при выборе номенклатуры, в поле Номенклатура, в поле Артикул прописывается артикул выбранной номенклатуры, все работает и все прекрасно, только как сделать, чтобы артикул, который прописывается в АртикулСправочник потом сохранялась? |
70
Singenor
15.11.12
(69) а не, не надо
71
Singenor
15.11.12
как сделать запрет на редактирование определенных колонок в ТЧ?
72
Шапокляк
15.11.12
А в колонках Доступность убрать не вариант?
73
Singenor
15.11.12
можно)
