v7: Вопрос по "Конвертации данных"
0 Paul_Nevada
15.11.12
Взял с октябрьского ИТС-диска эту конфигурацию. Вопрос такой:
Для чего ОБА эти файла:
\ConvData\CDExpVar.txt
\ConvData\ExtForms\CDExport.txt
PS: Разные они не только в своих именах...
1 Paul_Nevada
15.11.12
Зачем их сразу ОБА положили?
2 Paul_Nevada
15.11.12
Все, вопрос снят, в принципе.
3 Amra
15.11.12
(1) Потому что каждый предназначен для своих целей.
4 Paul_Nevada
15.11.12
этот используется в УВ.
5 Paul_Nevada
15.11.12
(3) ок, для каких целей/случаев задуман второй из файлов?
6 Amra
15.11.12
(5) Если память не изменяет то в нем код обработки выгрузки данных.
7 acsent
15.11.12
что есть ув?
8 acsent
15.11.12
(6) обработка называется V77Exp.ert
9 Paul_Nevada
15.11.12
(7) универсальная выгрузка - обработка "CDExport.ert"
10 Paul_Nevada
15.11.12
(4) Стоп! ОБА они используются в УВ!
11 Paul_Nevada
15.11.12
"CDExport.txt" - текстовый файл с универсальным программным кодом;
"CDExpVar.ert" - тектовый файл с кодом для исполняющей обработки
12 Paul_Nevada
15.11.12
Поделитесь примерами, если есть кого, по конвертации именно в этой конфигурации, пжл!
13 Paul_Nevada
15.11.12
и, желательно, такими примерами, где используется справонник "Скрипты".
14 acsent
15.11.12
это может КД 1? брось эту каку
15 Paul_Nevada
15.11.12
(14) поясни свое предложение!
16 Paul_Nevada
15.11.12
(14) да, это - КД 1.0
17 acsent
15.11.12
(16) Юзай 2.0!!!
18 Paul_Nevada
15.11.12
(17) 2.0 для создания правил для обмена между конфами на 7.7 лучше???
19 Paul_Nevada
15.11.12
(17) если лучше, то чем?!!
20 Amra
15.11.12
(19) всем
21 Paul_Nevada
15.11.12
(20) ну приведите примеры!
22 acsent
15.11.12
(21) Открой разочек 20 и все поймешь сам
23 Paul_Nevada
15.11.12
просто я создавал в автомат. режиме правила для обмена между одинаковыми 7.7 - конфами в 2.0... при работе этих правил валились ошибки при загрузке данных из файла - ругань была на перечисления.
попробовал сделать то же самое в 1.0 - ошибок этих не наблюдается. и других - тоже.
24 Paul_Nevada
15.11.12
примеры-то приведет кто-нибудь?!
25 ЧашкаЧая
15.11.12
(24) Какие сферические примеры в вакууме вам помогут?
Примеры есть в демобазе поставки КД. Учебники читайте, хотя бы статью на ИТС.
26 Paul_Nevada
15.11.12
(25) вы хотите сказать, что в демо-базе есть понятные примеры?)
27 Paul_Nevada
16.11.12
Вот такой вопрос:
Можно ли создать с помощью КД 2.0 такой обмен данными:
Из ЗУП (8.2) выгрузить сотрудников и их должности в ТиС (7.7) при условии, что в ТиС (7.7) реквизит "Должность" - периодический?
PS: Справочник "Сотрудники" добавлялся.
28 Paul_Nevada
16.11.12
ду нид хэлп!
29 Йохохо
16.11.12
перенести док кадровое перемещение организаций? )
30 Franchiser
16.11.12
Можно все, надо только чуть поразбираться.
31 Franchiser
16.11.12
20:40
Чтобы легче было, предлагаю сделать следующее:
Настрой правил переноса например между тис и тис только по сотрудникам. Выгрузи и увидишь что в xml файле представляют из себя выгруженные пер реквизиты 7.7. Дальше настраиваешь правил 8.2 –7.7. В результате ты должен добиться, чтобы дерево по пер. Реквизитам было таким же. Если стандартно сделать нельзя всегда можно в обработчике отключить поведение конфы и писать в узлы вручную.
32 Franchiser
16.11.12
Еще момент, ты не можешь использовать Кд1 для переноса данных между 7.7 и 8.2, т.к. Кд1 8ку не поддерживает
33 Paul_Nevada
16.11.12
(32) ну это мне понятно))
(29) - нет)
34 Paul_Nevada
16.11.12
(31) (32) - спасибо!
