Таблица в таблице документа ☑
0 derk153
15.11.12
Привет!
Возможно ли создать в табличной части документа таблицу для каждой записи, или же сворачивать записи таблицы?
Спасибо.
1 Aprobator
15.11.12
обычно это по другому делают. В основной ТЧ создают поле ключ и делают дополнительную ТЧ, которая связывается с основной по данному ключу. Дальше - дело техники.
2 Aprobator
15.11.12
можно использовать в качестве ключа основной таблицы НомерСтроки. В дополнительной придется добавить поле КлючСвязи, через который впоследствии и будет осуществляться связь с основной ТЧ. Остается только прописать интерфейс.
3 derk153
15.11.12
(2)Спасибо.
Есть какие-то примеры документов с такой таблицей?
4 Aprobator
15.11.12
под рукой нет, но в типовых что то было. Что конкретно - не помню к сожалению.
5 Aprobator
15.11.12
делается то реально довольно просто. На форме две вкладки. Основная таблица на первой, вторая на другой. При активизации строки в первой таблице, во второй устанавливается отбор по ключу связи.
6 viktor_vv
15.11.12
Документ "Установка цен" в УТ и родственных. Там правда не совсем вложенная таблица, но принцип есть.
7 vmv
15.11.12
(3) это классическая мастер-деталь, причем эта технология придумана 50 лет назад при появлении первых баз данных
8 vmv
15.11.12
(4) В ЗУПЕ сотрудник(физлицо) - мастер начисления - деталь
начисление зп вроде, да примеров масса
9 derk153
15.11.12
(7)с точки зрения БД мне все понятно, но вот как ЭТО реализовать в 1С... трудновато
10 insert
15.11.12
23:59
"ГТДимпорт" в бухгалтерии от 1.5 до 3.0. Отбор строк "Товары" по строке "Разделы".
