Перенос отчетов из УТ 10.3 в УТ11 - помогите !
0 VVVP
15.11.12
Мудрейшие, помогите понять проблему:
В УТ 10.3 есть хороший отчет "АВС анализ продаж".
Из конфигуратора (10.3) сохраняю его как внешний.
В модуль отчета добавляю блок недостающих процедур (из Общие- Общие модули - УправлениеОтчетами). Сохраняю.
Открываю этот отчет в УТ11 (сначала на всякий случай, в конфигураторе, потом в базе).
Получаю абсолютно пустую форму. Ничего нет. Даже кнопки Сформировать. Вообще ничего!!
Базы УТ10 и УТ11 на одной платформе (8.2.16).
Интересно, что если взять старый вариант УТ10.3 на платформе 8.2.13, и проделать  тоже самое, то отчет хотя бы имеет нормальный вид, но ничего не формирует, в конструкторе - все пусто.
Что не так?? Прошу подсказать где копать?
1 1C-band
15.11.12
(0) Тыщщ за пять сделаю. В почту.
P.S.: Ветку - в "Юмор", пожалуйста.
2 VVVP
15.11.12
Я ж вроде не на фриланс зашел.
Мне разобраться надо, а не тупо сделать
3 VVVP
15.11.12
Как я понял, отчет без СКД сделан. Но хоть что-то должно происходить
4 Кокос
15.11.12
(2) Скажу по секрету: УТ11 построен на управляемых формах и отчеты УТ10  там не работают. Это практически разные системы.
5 Djonny
15.11.12
в ут 11 - управляемые формы, в 10-3 нет.
тупым копирование процедур вопрос не решить.
а что в УТ нет такого отчета?
6 Кокос
15.11.12
(3) Но даже когда ты построишь форму по правилам УФ то отчет у тебя все равно не заработает. УТ11 построен совсем по другой логике. Он логически и структурно не совместим с УТ10
7 Djonny
15.11.12
(5)в УТ 11* нет такого отчета?
8 Кокос
15.11.12
(5) АБС вроде есть.
9 Djonny
15.11.12
кажется в УТ механизм классификаций типа ABC XYZ там очень сильно развит? или я ошибаюсь?
10 Djonny
15.11.12
ABCXYZАнализНоменклатуры
ABCXYZРаспределениеКлиентов
чем не устраивают?
11 i-rek
15.11.12
23:02
мало того что тип форм разный, так ещё и регистры разные. не удастся этот отчёт адаптировать, придётся новый писать.
на вскидку поглядел - похоже что нет такого штатного
12 VVVP
15.11.12
Нужен прежде всего АВС анализ клиентов.
В УТ11 есть подобие, но это просто отражает динамику (изменения). А мне надо с цифрами
13 Кокос
15.11.12
(12) УТ11 надо учить заново язык. Сразу не въедешь. Надо кучу литературы перерыть по УФ. Копипэст с УТ10 не взлетит.
14 VVVP
15.11.12
Я слышал, что обработки конвертируют даже из под 8.1
Руками как-то можно доработать?
15 Кокос
15.11.12
23:15
(14) "Я слышал, что обработки конвертируют даже из под 8.1" - это иллюзия, ибо УТ10 построен на системе 8.1
В 8.2 УТ10 крутится в режиме совместимости с 8.1.
А у УТ11 режима совместимости с 8.1 нет. УТ11 это чистая 8.2
16 Amra
15.11.12
23:15
(14) Структура регистров совершенно разная, виды форм разные... Или ответа (11) не хватило?
17 VVVP
15.11.12
ABCXYZРаспределениеКлиентов  -не самостоятельный отчет, запускается только из анализа клиентской базы BCG
И там хрень
18 Кокос
15.11.12
(14) Кури v8: 1С 8.2. Управляемые формы, литература
еще можешь набрать вверху в строке поиска "литература УФ". Там еще ссылки есть.
19 VVVP
15.11.12
(16) Пусть с ошибками, но как-то программа должна работать!
20 Кокос
15.11.12
(17)  Учи все заново. Говорятже тебе. Сразу не взлетит..
(19) Вообще никак не должна работать.
21 sanja26
15.11.12
(0) ты в декрете эти годы был? управляемые формы уже почти везде
22 Кокос
15.11.12
(21) Да он походу вообще не программист. Раньше непрограммисты могли в режиме 8.1 копипестом чет делать. 8.1 по уровню находится гдето возле визуалбейсика. А УФ(8.2) это уже совсем другой и очень сложный для понимания обывателя язык.
23 i-rek
15.11.12
23:22
не ну написать это любой дурак может. И главное это ума не прибавит. Надо разобраться что создатели предлагают для решение этой задачи (какой задачи ?) в УТ11
24 VVVP
15.11.12
23:23
(21) и что??  В 10.3 как-то обходятся все!
25 Кокос
15.11.12
23:23
(24) некоторые до сих пор на ТИС 7.7 сидят. и что?
26 VVVP
15.11.12
Одно ясно - форма действительно старого формата.
Вот мля спасибо 1С за преемственность
27 Кокос
15.11.12
23:25
(26) Преемственности нет ни по платформе 8.1-8.2(в режиме УФ). ни по конфигурации(УТ11 и УТ10 это абсолютно разные системы_
28 Кокос
15.11.12
(26) Еслибы еще по объектам УТ10 и УТ11 еще как-то были одинаковы, то можно былобы за несколько часов переделать отчеты, Да и переделывать не надо былоб, они былиб уже в системе. Но они абсолютно разные.
29 VVVP
15.11.12
Хер с ними с объектами. Код то под 8.2, общий!
Из под более старой УТ 10.3 форма все-же открылась!
А код - молчит! Вот что неясно
30 Кокос
15.11.12
(29) Код тоже не общий. язык отличается очень сильно. В 8.2 есть функции которые работают только на сервере а есть только на клиента. Поэтому при переносе кода с 8.1 где эти функции перемешаны внутри одной функции, код абсолютно не рабочий становится. Считай разные языки, просто слова и объекты называются одинаково. остальные все разное. абсолютно.
31 Fram
15.11.12
(29) запусти УТ11 в режиме обычного приложения и откроется возможно твой отчет, только толку то ...
32 i-rek
15.11.12
23:33
отчет "анализ зависимости от клиентов (ABC)" мне кажется перспективно переделать. Почти то что нужно только в графической форме
33 VVVP
15.11.12
(32) Да уже попытался. там данных практически нет.
К тому же там оценка регламентом делается.
Я хотелось за произвольный период, по продажам.
в 10.3 - самое то было!
34 VVVP
15.11.12
Ладно, всем спасибо за участие.
Пойду разбираться далее.
35 i-rek
15.11.12
23:38
(33) ну а если задуматься, какой толк в ретроспективном ABC анализе ? 1Cовцы по сути весьма разумно сделали что сделали только текущее состояние и регламентом
движемся в сторону западного подхода
