Что можно а что нельзя в Регламентном задании 8.2? ☑
0 bestuzhev
16.11.12
Собственно попытался записать текстовый файл из Регламентного задания, не пишет. Думал сперва не работает, написал код чтобы в регламентном задании создавался элемент справочника, все работает все создается, а вот в файл не пишет, подскажите есть ли какие-то ограничения? Задания выполняются на сервере (клиент-сервер) а не от пользователя как в файловом варианте, может поэтому, типа не понимает куда писать?
1 zak555
16.11.12
куда ты его записать хочешь ?
2 IamAlexy
16.11.12
(0) как правило все упирается в то что регл. задание вполняется под правами пользователя запустившего сервис.
а у этого пользователя как правило нет полномочий всюду файлы распихивать..
3 bestuzhev
16.11.12
(1) Ну просто на жеский диск на том-же компе где крутится сам сервер, под Windows.
4 bestuzhev
16.11.12
(2) Это в файловом варианте, в клиент сервере даже запускать ничего не надо, они сами выполняются по расписанию, или я что-то недопонимаю?
5 IamAlexy
16.11.12
(4) ты что то не понимаешь
6 IamAlexy
16.11.12
(4) в серверном варианте задание выполняет сервер.
сервер запускается под определенным пользователем
соответственно сервер может в системе делать то что разрешено пользователю запустившему сервис
7 bestuzhev
16.11.12
(6) Ты имеешь в виду пользователя ОС или пользователя 1С? Понятно дело если если у пользователя запустившего сам сервер нет прав на запись куда-то то процесс ничего не запишет.
8 zak555
16.11.12
system ?
9 IamAlexy
16.11.12
08:34
(8) если ты дурач0к то да..
обычно все же под USR1CV8
10 IamAlexy
16.11.12
08:35
(7) я имею в виду вот это:
http://gyazo.com/8d1bf0a0aab9693fd79d5f54b01b8188
11 Sammo
16.11.12
08:35
Какая ошибка выдается?
Делал .Вывод = ИспользованиеВывода.Разрешить; ?
12 bestuzhev
16.11.12
Ладно еще раз попробую сейчас, может что упустил.
13 mzelensky
16.11.12
(11) а это еще что такое? Это нужно распечатать и повесить перед сервером?
14 bestuzhev
16.11.12
(13) Ага, оберег.
15 Sammo
16.11.12
См. в СП Вывод как свойство объекта Текстовый документ
+ проверить пользователя, указанного в регламентном задании. Есть ли у него права Вывод
16 mzelensky
16.11.12
(13) по умолчанию он разрешен (на сколько я знаю), поэтому если (0) ничего не делал, то с этим все тип-топ.
