Таблица & Список | ☑ | ||
urbanstyle
16.11.12
Подскажите начинающему пожалуйстаа...
В чем отличие Таблицы Значений от Списка Значений. приведите пример пожалуйста, путаю их, не могу(( |
zak555
16.11.12
ничем
zak555
16.11.12
списокЗначений -- это подгруппа ТаблицыЗначений
zak555
16.11.12
уже с 4мя колонками
zulu_mix
16.11.12
СЗ состоит из 1 колонки. ТЗ из нескольких
urbanstyle
16.11.12
Спасиб)
zak555
16.11.12
(4) из 4х
zulu_mix
16.11.12
(6) тс проще понять что список 1 колонка а тз много ;)
zak555
16.11.12
ЭлементСпискаЗначений (ValueListItem)
Свойства: Значение (Value) Картинка (Picture) Пометка (Check) Представление (Presentation) |
zulu_mix
16.11.12
(8) это свойства
mzelensky
16.11.12
(7) под понятие 1 колонка еще попадает МАССИВ...хотя в массиве и много колонок может быть...
Вот теперь попробуйте ему объяснить разницу между Таблицей Значений, Списком значений и массивом! |
mzelensky
16.11.12
(10) + хотя 1С-кий массив по сути массивом не является (точнее по определению).
1С-кий массив это тоже СПИСОК! |
hhhh
16.11.12
(11) всё дело в интерфейсе: список и таблицу значений можно показать на форме в табличном поле, а массив не удастся показать. То есть массив и список значений - это совершенно разные вещи.
mzelensky
16.11.12
(12) я имел ввиду в плане организации и хранении данных.
Maxus43
16.11.12
теоретики в пятницу собрались... читайте СП и будет счастье, остальное от лукавого
samozvanec
16.11.12
(0) списком можно в тонком клиенте баловаться, а таблицей - нет
mzelensky
16.11.12
(14) в данном случае СП и есть ЛУКАВЫЙ :)
urbanstyle
16.11.12
Что такое массив - понятно)) Спасибо огромное))
mzelensky
16.11.12
Вот СП:
Массив = Новый Массив(4); Сообщить("Количество: "+Массив.Количество()); Сообщить("Наибольший индекс массива: "+Массив.ВГраница()); Массив.Удалить(2); Сообщить("Количество после удаления: "+Массив.Количество()); // Этот элемент массива имеет тип Строка: Массив.Добавить("Добавили строку"); // Этот элемент массива имеет тип Число: Массив.Добавить(123.45); Сообщить("Количество после добавления: "+Массив.Количество()); // Добавим элемент по индексу, большему, чем ВГраница(): Массив.Вставить(8,"Метод добавил 4 новых элемента"); Сообщить("Количество после добавления: "+Массив.Количество()); // Массив может хранить разные типы данных: Сообщить("Типы элементов: "+Символы.ПС+ " Для 3-го элемента: "+ТипЗнч(Массив[3])+Символы.ПС+ " Для 4-го элемента: "+ТипЗнч(Массив[4])+Символы.ПС+ " Для 5-го элемента: "+ТипЗнч(Массив[5])); //Результат выполнения: //Количество: 4 //Наибольший индекс массива: 3 //Количество после удаления: 3 //Количество после добавления: 5 //Количество после добавления: 9 //Типы элементов: // Для 3-го элемента: Строка // Для 4-го элемента: Число // Для 5-го элемента: Неопределено Ключевой момент здесь: //Наибольший индекс массива: 3 //Количество после удаления: 3 //Количество после добавления: 5 //Количество после добавления: 9 //Типы элементов: // Для 3-го элемента: Строка // Для 4-го элемента: Число // Для 5-го элемента: Неопределено А по определению Массив - это набор ОДНОТИПНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ!!! |
mzelensky
16.11.12
(18) по мне так это из разряда "нул" и "неопределено" :)
Reset
16.11.12
(18) "А по определению Массив - это набор ОДНОТИПНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ!!!"
Что за определение? Речь, я так понимаю, про 1С, иначе это оффтоп. |
mzelensky
16.11.12
Reset
16.11.12
(21) При чем тут 1С?
Reset
16.11.12
Точнее, какое отношение к 1С имеет?
