Литература Конвертация данных ☑
0 МОРЖ
16.11.12
Доброй всем пятницы.
Откопал что в качестве источника обмена данными могут быть структурированные файлы типа xml, dbf.
Правда или показалось? если сее возможно, то где можно об этом почитать, поразмышлять?
1 ДенисЧ
16.11.12
В случае произвольного запроса - хоть в коде данные прописывай.
2 Aprobator
16.11.12
я в свое время в качестве источника файлы экселя подсовывал.
Чтобы выгрести из него данные делал внешнюю обработку, которая выбирала данные в ТЗ и отдавала их в КД.
3 МОРЖ
16.11.12
я себе это представил так: каким-то образом загружается структура xml файла в конвертацию, пишется схема конвертации из файла в дынные некой конфигурации, а потом обработка ВыгрузкаЗагрузкаДанныхXML82.epf подцепляет наш файл заданной структуры и по разработанной схеме грузит из него данные. Такую штуку может КД или показалось?
4 МОРЖ
16.11.12
(3) дынные))) прям ностальгия по морю пробрала)))
5 ДенисЧ
16.11.12
(3) нет. Ты бредишь.
6 МОРЖ
16.11.12
ох, ну тогда я спокоен))) (5)
7 samozvanec
16.11.12
(5) эх, а как было бы прекрасно
8 samozvanec
16.11.12
собственно а что вам меншает? отсутствие обработки, которая подготовит структуру хэмэлэ?
9 samozvanec
16.11.12
(8) мешает*
10 ilpar
16.11.12
на истарте народ делал подобное, и также еще с помощью внешних источников данных
11 МОРЖ
16.11.12
на самом деле взял эту от сюда http://www.spec8.ru/data-conv . Цитирую "Кроме того, источниками могут быть структурированные файлы типа xml, dbf" может я не правильно понял суть сказанного?
(8) мешает еще и отсутствие обработки загрузки и выгрузки, которая умела бы работать с этим "файлом заданной структуры". так что остается что мы и не имеем ничего для для решения этой задачи в КД)
12 fisher
16.11.12
(11) Не сказал бы, что совсем ничего.
В ПВД реализуется парсинг файла, а распарсенные данные скармливаются готовым ПКО. Если в файле много видов взаимосвязанных данных, то с КД получится гораздо проще, чем без него.
13 kn
16.11.12
14 Новиков
16.11.12
(11) тебе, видимо, совсем по-плохело от таких умственных натуг. Закрой конвертацию, и пиши нетленку.
15 МОРЖ
16.11.12
(12) вкурил (13) и понял о чем речь. Спасибо обоим.
В итоге получается что парсить файл всеравно придется. от этого и хотел уйти ибо это и загромождает процедуру загрузки.
А ведь жаль. Выглядело логично. Если данные XDTO-объекта могут представляться представляться в виде .xml файла, структура которого в свою очередь описывается .xsd файлом. Было бы здорово уметь загрузить подобный .xsd в Конвертацию данных и работать в ней с описываемой структурой. а на выходе получать тот же xml и при необходимость транслировать его в тот же XDTO
16 МОРЖ
16.11.12
(15) и отправлять его по средствам того же веб-сервиса в сторонние программы. и главное никакого парсинга. а парсить можно и так, без конвертации данных. или я чего-то упускаю? (12) fisher, в чем упрощение?
