Не работает Есть Null в запросе
0 dainastar
16.11.12
Вот запрос:
ВЫБРАТЬ
   НДСПредъявленныйРеализация0Обороты.ДокументОтгрузки,
   НДСПредъявленныйРеализация0Обороты.СчетФактура
ИЗ
   РегистрНакопления.НДСПредъявленныйРеализация0.Обороты(
           &Д1,
           &Д2,
           Авто,
           СчетФактура <> НЕОПРЕДЕЛЕНО
               ИЛИ НЕ СчетФактура ЕСТЬ NULL ) КАК НДСПредъявленныйРеализация0Обороты
ГДЕ
   НДСПредъявленныйРеализация0Обороты.Регистратор ССЫЛКА Документ.РаспределениеНДСКосвенныхРасходов
   И НДСПредъявленныйРеализация0Обороты.НДСОборот > 0
ИТОГИ ПО
   ДокументОтгрузки
Записи где СчетФактура - null все равно выводятся в результате вопроса. Что не правильно в моем запросе?
1 Нуф-Нуф
16.11.12
или замени на и
2 acsent
16.11.12
может пустая ссылка?
3 mikecool
16.11.12
4 dainastar
16.11.12
(1) пробовала заменить, тоже не помогает.
(2) пустую ссылку тоже пробовала :(
5 acsent
16.11.12
(4) Там стопицот видов пустых ссылок. Ты какую пробовала?
6 Нуф-Нуф
16.11.12
(4) не верю
7 mikecool
16.11.12
(4) попробуй неопределено
8 Sammo
16.11.12
Откуда здесь NULL?
9 Нуф-Нуф
16.11.12
сделай пакетный запрос к счетфактурам и его результат сунь в условие :)
10 dainastar
16.11.12
(5) там не стопицот а всего 17:)
11 Sammo
16.11.12
+ если здесь составной тип (проверка на неопределено намекает) то на все виды пустых ссылок была проверка?
12 dainastar
16.11.12
сейчас попробую ко всему этому проверку на пустую добавить
13 dmpl
16.11.12
(0) Согласись, что если СчетФактура = NULL, то она ведь <> НЕОПРЕДЕЛЕНО, т.е. все условие дает истину.
14 mikecool
16.11.12
(13) она не будет null, только если напрямую можно будет записать(если триггеры позволят)
15 dainastar
16.11.12
ВЫБРАТЬ
   НДСПредъявленныйРеализация0Обороты.ДокументОтгрузки КАК ДокументОтгрузки,
ИЗ
           &Д1,
           &Д2,
           Авто,
               И СчетФактура <> ЗНАЧЕНИЕ(Документ.АвансовыйОтчет.ПустаяСсылка)
               И СчетФактура <> ЗНАЧЕНИЕ(Документ.ГТДИмпорт.ПустаяСсылка)
               И СчетФактура <> ЗНАЧЕНИЕ(Документ.ДокументРасчетовСКонтрагентом.ПустаяСсылка)
               И СчетФактура <> ЗНАЧЕНИЕ(Документ.ИнкассовоеПоручениеПереданное.ПустаяСсылка)
               И СчетФактура <> ЗНАЧЕНИЕ(Документ.ОтражениеПоступленияТоваровИУслугНДС.ПустаяСсылка)
               И СчетФактура <> ЗНАЧЕНИЕ(Документ.ОтчетКомиссионераОПродажах.ПустаяСсылка)
               И СчетФактура <> ЗНАЧЕНИЕ(Документ.ПлатежноеПоручениеВходящее.ПустаяСсылка)
               И СчетФактура <> ЗНАЧЕНИЕ(Документ.ПлатежноеТребованиеВыставленное.ПустаяСсылка)
               И СчетФактура <> ЗНАЧЕНИЕ(Документ.ПлатежныйОрдерПоступлениеДенежныхСредств.ПустаяСсылка)
               И СчетФактура <> ЗНАЧЕНИЕ(Документ.ПолучениеУслугПоПереработке.ПустаяСсылка)
               И СчетФактура <> ЗНАЧЕНИЕ(Документ.ПоступлениеДопРасходов.ПустаяСсылка)
               И СчетФактура <> ЗНАЧЕНИЕ(Документ.ПоступлениеНМА.ПустаяСсылка)
               И СчетФактура <> ЗНАЧЕНИЕ(Документ.ПоступлениеТоваровУслуг.ПустаяСсылка)
               И СчетФактура <> ЗНАЧЕНИЕ(Документ.ПринятиеКУчетуОС.ПустаяСсылка)
               И СчетФактура <> ЗНАЧЕНИЕ(Документ.ПриходныйКассовыйОрдер.ПустаяСсылка)
               И СчетФактура <> ЗНАЧЕНИЕ(Документ.СчетФактураВыданный.ПустаяСсылка)
               И СчетФактура <> ЗНАЧЕНИЕ(Документ.СчетФактураПолученный.ПустаяСсылка)) КАК НДСПредъявленныйРеализация0Обороты
ГДЕ
ИТОГИ ПО
   ДокументОтгрузки
Так тоже не работает :(
16 Maxus43
16.11.12
тссс... не накликайте
17 Sammo
16.11.12
(14) Насколько я помню, в скуле все колнке в таблицах иду not null, так что даже прямым не запихнешь без изменений структуры
18 samozvanec
16.11.12
(0) счетфактура в (ВЫБРАТЬ все счет-фактуры)
пятница же
19 Sammo
16.11.12
(15) Отладчик в руки и смотри - какого типа проблемные значения.
20 dainastar
16.11.12
(19) сейчас гляну
21 Serginio1
16.11.12
Попробуй ТИПЗНАЧЕНИЯ(СчетФактура ) is not null
22 Ursus maritimus
16.11.12
(0) Пользуйся
НЕ СчетФактура.Ссылка ЕСТЬ NULL
23 dainastar
16.11.12
(21) не помогает
24 Sammo
16.11.12
Или сделай внутреннее соединение с документом счет фактура и не грей мозг (себе и окружающим)
25 dainastar
16.11.12
(24) там не документ счет фактура, а 17 документов разных типов
26 1cnik2
16.11.12
Значений СчетФактура есть NULL там не может быть по определению
надо писать так:
               И СчетФактура <> Значение(Документ.СчетФактура.ПустаяСсылка)
27 kiruha
16.11.12
И (СчетФактура  ССЫЛКА Документ.СчетФактура )
28 Sammo
16.11.12
(25) Да, вам надо все, сорри
29 1cnik2
16.11.12
а еще может кэш почистить надо, если меняешь в конфигурации, а не во внешней обработке
30 Китайский Муй
16.11.12
(0) Вот в (22) - будет работать.
31 ssh2006
16.11.12
(0) >  СчетФактура - null все равно выводятся в результате вопроса.
Конечно, в ИТОГах ПО ДокументОтгрузки с/ф будет null. В детальных записях - нет.
32 Serginio1
16.11.12
ТИПЗНАЧЕНИЯ(СчетФактура )=Тип(Документ.АвансовыйОтчет)
или
И СчетФактура = Тип(Документ.ГТДИмпорт)
или ....
33 Serginio1
16.11.12
Или ТИПЗНАЧЕНИЯ(СчетФактура )= Тип(Документ.ГТДИмпорт
34 Serginio1
16.11.12
Блин 1С главное ТИПЗНАЧЕНИЯ(ЗаказПокупателя.ДокументОснование)
показывает Null
но при этом обращение Is not Null дает истина
35 Ursus maritimus
16.11.12
(34) Пилите Шура, пилите. Она золотая (с)
36 Serginio1
16.11.12
|ТИПЗНАЧЕНИЯ(СчетФактура) <> &Тип";
Запрос.УстановитьПараметр("Тип",Тип("NULL"));
37 DUDE
16.11.12
Не может быть NUll просто при выборке из таблицы регистра. Были бы тут соединения/объединения, то я бы поверил.
Добавь в выборку поле
ВЫБОР КОГДА СчетФактура ЕСТЬ NULL ТОГДА Истина ИНАЧЕ Ложь КОНЕЦ КАК СчФРеальноНул
и убери условие на нул в вирт. таблице.
Думаю, что в выборке будет только Ложь стоять. И дело будет не в бобине :)
38 ssh2006
16.11.12
(37) null там просто в итоговых записях, в запросе есть итоги. вот и все.
39 hhhh
16.11.12
(37) может быть. Потому что
ИТОГИ ПО
   ДокументОтгрузки
на верхнем уровне обязательно будет СчетФактура = null
40 НЕА123
16.11.12
ээээ...
пожалуй
(31)+1
41 Serginio1
16.11.12
(40) не лучше 36
42 samozvanec
16.11.12
НЕ isnull(СчетФактура, Неопределено) = Неопределено
43 DUDE
16.11.12
(37) ну итоги-итогами, автор же говорит, мол, у нее в самой выборке нулы, не? 0_о
автор, ты без итогов запрос выполняла?
44 samozvanec
16.11.12
ну вот, все набежали, хотим помочь, а ее и след простыл
45 DUDE
16.11.12
(25) ты нул-то увидела в итоговых записях или детальных? если первое, то это норма тк ты по этому полю не считаешь итоги, если второе.... то это очень маловероятно.
(44) просто у ТС фотка есть в личке, уважает закон мисты :)
46 Песец
16.11.12
Если СчетФактура=null, то (СчетФактура <> НЕОПРЕДЕЛЕНО)=истина.
47 Steel_Wheel
16.11.12
(0) СчетФактура <> НЕОПРЕДЕЛЕНО
Компьютер выполняет то, что мы ему написали, а не то, что мы хотим.
Если СчетФактура == Null
True OR (Not True) = True // запись попадает
Надо
- или ИЛИ заменить на И
- не вынести перед всем условием
48 dainastar
16.11.12
(44) не простыл, пообедать сбегала, думала может на сытый желудок будет лучше думаться
49 НЕА123
16.11.12
ВЫБРАТЬ
   NULL как СчетФактура
ИЗ
           &Д1,
           &Д2,
           Авто,
вот так можно нулл получить без итогов!
ПЯТНИЦА!
50 dainastar
16.11.12
Всем большое спасибо!!! Признаю, это я ЛОХ :((((( результаты запроса выводила в консоли, а там записи и группировок не видно. А про свои итоги забыла... Все срабатывает, это только в итогах получается NULL.
51 Песец
16.11.12
(46) Тху, наоборот, всегда ложь.
52 Нуф-Нуф
16.11.12
(50) косяяяк. теперь значит давай фотку с раскрытой темой сисек
53 dainastar
16.11.12
(52) не в сиськах счастье :)
54 НЕА123
16.11.12
судя по фотке не соображу - в муже или водке?
55 dainastar
16.11.12
а что не так в фотке?
56 Serginio1
16.11.12
(0) Для своего интереса 36 убирает null в итогах?
57 PiotrLoginov
16.11.12
а на сытый желудок видать действительно лучше думается
58 prog01
16.11.12
(0)значит там не нулл а неопределено или пустая ссылка так бывает
чтобы гарантировать нуллы нужно перевязать с таблицей соответствующей и уже там искать нуллы
59 НЕА123
16.11.12
ты это... щас разговор уже про титьки, еду, мужей, выпивку...
