ЗУП Освобождение ставки
0 Cancell
16.11.12
F1: Всем привет, релиз ЗУП 2.5.57.1. Документ "Неявки и болезни организации" с состоянием "Отсутствует по невыясненной причине" и установленной галочкой "Освобождать ставку". В итоге он ее не освобождает, просто в штатной расстановке добавляется 1 в колонке временно освобожденных ставок... Почитал форум и в итоге так и не понял должен ли этот документ делать движения по "занятым штатным единицам организаций" или нет, т.к. в "перейти" регистр есть а в движениях документа не указан.
И зачем вообще эта галочка если она фактически не выполняет своего назначения? И каким образом можно временно освободить ставку?
Спасибо!
1 Cancell
16.11.12
Может создать подразделение "пропавшие без вести" и туда таких перемещать :)
2 Spieluhr
16.11.12
(0) по сабжу полностью согласен, похоже на баг
3 piter3
16.11.12
(1,2)нет не должен, если есть дата окончания.
4 piter3
16.11.12
(2) с какого перепугу баг?
5 piter3
16.11.12
(0) для снятия штатки надо указать причину длительного отсутствия(отпуск по уходу например) или расторгнуть ТД. НН не является причиной для освобождения- работник может в больничке без сознания.
6 Cancell
16.11.12
(3) Так в документе не даты "по", там только "с"...
(5) ну а если например сотрудник в длительной командировке и на время его отсутствия надо кого-то принять?
7 piter3
16.11.12
(3) э смотрю в кадровое перемещение вот и сказал:)
(6)если ком-ка то принимаете на ее срок
8 Cancell
16.11.12
(7) ну вот сейчас не дает принимать т.к. говорит что штатка заполнена.
9 ale-sarin
16.11.12
Смотрите регистр "Освобожденные ставки".
При приеме программа еще и туда смотрит.
10 piter3
16.11.12
+ к (9)не только при приеме
11 Cancell
16.11.12
(9) по этому регистру запись есть и в отчете штат.расп.орг отрабатывает ее.
12 Cancell
16.11.12
но беда в том что сейчас заняты все ставки, а по идее должно быть на одну меньше
13 piter3
16.11.12
(11) временые есть?
14 piter3
16.11.12
(12) на период отсутствия можно взять. см как сказали в (9)
15 Cancell
16.11.12
(13) временные сотрудники?
16 piter3
16.11.12
(15) они самые
17 Cancell
16.11.12
(14) сейчас прием не отрабатывает, ругается на заполненность штатки
18 Cancell
16.11.12
(16) есть совместители
19 Cancell
16.11.12
по 0.5 ставки
20 Cancell
16.11.12
но на общую сумму выходят. 12 ставок в штатке, из них 10 основные и 4 совместителя
21 Cancell
16.11.12
ну и среди 10-ти тот один злосчастный прогульщик
22 piter3
16.11.12
(19) приниммаем на 0.5 или на 1?
23 Cancell
16.11.12
(22) Принимаем на 0.5
24 piter3
16.11.12
тогда проверяем дата с которой ушел в загул и дату приема, подр-е и должность
25 Spieluhr
16.11.12
(17) я попробовал - прием на работу не ругается, если проводить неявку с этой галочкой, видно в (2) я поторопился сказать про баг. Проверяйте даты и количество ставок в ШР
26 Cancell
16.11.12
По ходу где-то вообще затисалась лишняя занятая ставка... просто остатки по регистру глянул.
27 piter3
16.11.12
(26) тупой способ: перепровести все кадровые доки по этому подразделению и должности.
28 Cancell
16.11.12
В итоге нашел увольнение, которое не провелось по занятым единицам... ппц конечно. Причем такое бывало уже.
Всем спасибо!
