v7: как правильно убрать строки из ТЗ
0 vitalka
16.11.12
19:14
надо удалить из таблицы значений строки с количеством = 0
делаю так
   Таб.ВыбратьСтроки();
   Пока Таб.ПолучитьСтроку()=1 Цикл
        Если Число(Таб.Количество)=0 Тогда
             Таб.УдалитьСтроку();
удаляет не все
как сделать правильно?
1 vitalka
16.11.12
19:17
кроме как переписывать в другую таблицу не нулевые строчки ничего на ум не приходит
2 Надсмотрщик
16.11.12
КосСтрок = ТЗ.КоличествоСтрок;
Для Сч = -КосСтрок по -1 Цикл
3 Mikeware
16.11.12
"шо, опять?"©
4 zladenuw
16.11.12
Пока к=1 Цикл
       Стр="";
       Если Тб.НайтиЗначение(0,Стр,"Количество")=1 Тогда
           ТБ.УдалитьСтроку(Стр);
       Иначе
           Прервать;
5 vitalka
16.11.12
спасибо, понял
6 Надсмотрщик
16.11.12
(4) Гланды через )|(опу
7 zladenuw
16.11.12
19:25
(6)
а так тоже через это место ?
Стр="";
   Пока  Тб.НайтиЗначение(0,Стр,"Количество")=1 Цикл
8 Надсмотрщик
16.11.12
(7) И сколько раз ты будешь ИСКАТЬ в таблице? До втого пришествия? Если ПЕРВАЯ ТЫСЯЧА СТРОК не равна 0?
9 Скользящий
16.11.12
10 zladenuw
16.11.12
(8) проверил. меньше секунды!
11 vitalka
16.11.12
19:32
(8)Сортировать по количеству
12 Скользящий
16.11.12
19:32
(7) ты не кодер а гландожёповыдератель.
13 zladenuw
16.11.12
19:32
(7) главное что удаляет. а как ТС удобно это его дело
14 zladenuw
16.11.12
(12) ну обоснуй чем плохой этот вариант ?
15 Надсмотрщик
16.11.12
19:34
(10) САмое быстрое ПЕРЕБОР ОДИН РАЗ!
16 Надсмотрщик
16.11.12
(9) Стас был еще молод!
17 zladenuw
16.11.12
(15) не спорю. но ведь можно и так.
18 Надсмотрщик
16.11.12
19:38
(17) Мжно и Гланды через )|(опу. Сложно, но можно!
19 zladenuw
16.11.12
(18) ювелирно зато :). это же надо уметь :)
20 ADirks
16.11.12
20:06
(19) Как-то с год назад разбирали с товарищем один кусок кода, что достался нам в наследство. Там чё-то колбасилось с двумя списками, и чем-то там ещё. Всего кода было строчек 20, мы его курили около часа, и в итоге поняли, что оно _не_делает_ничего_ !!!1111блеать Т.е. эти списки в процессе как-то там модифицировались, но в итоге всё оказывалось в исходном состоянии.
Вот это да, надо уметь...
Поубивал бы
21 Надсмотрщик
16.11.12
20:17
(20) При всех возможных условиях?
22 АЛьФ
16.11.12
2(14) тем, что он не будет работать.
23 ADirks
16.11.12
(21) да
24 Junior1s
16.11.12
20 строчек, в клюшках, около часа, жесть. наверно с начало курили, а потом смотрели, сквозь строчки кода :)
25 ADirks
16.11.12
(24) ну типа того
очень, знаешь, хотелось поглядеть на автора
26 VladZ
16.11.12
(0) Одно из решений проблем - не создавать себе проблемы.
Исходная таблица как получается? Фильтруй на начальном этапе.
27 Надсмотрщик
16.11.12
(25) В зеркало?                       ;-)
28 oslokot
16.11.12
Мой быдлокод, юзаю по привычке с дедства:
Не ругайте! сам знаю... :)
29 VladZ
16.11.12
ИМХО, лучше использовать индексированную таблицу, УстановитьФильтр и т.д.
30 Надсмотрщик
16.11.12
20:58
(29) Лучше МОЗГАМИ шевелить, если они есть!
31 Ork
16.11.12
(28) Дарю. Перебирать нужно с конца в начало. Удаляя по ходу то, что нужно. Все далается за один проход.
32 ADirks
16.11.12
(29) Из пушки по воробьям. Иной раз надо быть проще.
там затраты на построение индекса будут маманегорюй
33 AlexNew
16.11.12
После этого реализация метода пузырька тянет на докторскую.
34 AlexNew
16.11.12
к (33) вменяемая.
35 VladZ
16.11.12
(32) Э... Какие затраты?
36 ADirks
16.11.12
(35) Ну какие... памяти и процессора
При маленькой табличке основные затраты будут на перекачивание ТЗ в ИТ.
При большой - перекачивание, и построение собственно индекса (селективность которого оч. вероятно будет фиговой). При удалении строк по фильтру индекс тоже будет перестраиваться.
В общем, тупо перебрать строки в обратном порядке скорее всего будет эффективнее, чем юзать ИТ. А кода на 3 строчки больше.
37 AlexNew
16.11.12
(36) Разбирать смысла нет. Книжки видимо были правильные, но практического опыта видимо маловато. "Какое количество оперативной памяти занимает ваша программа?" (c)
38 andrewalexk
16.11.12
я использую:
ТЗ.ВыбратьСтроки();
ПС=ТЗ.ПолучитьСТроку();
Пока ПС=1 Цикл
Если **** Тогда
ТЗ.УдалитьСтроку();
Если ТЗ.НомерСтроки=0 Тогда
Прервать;
Иначе
39 Feunoir
16.11.12
21:34
Я, уже подзабыл семерку, конечно, но как бы в типовых сделано так:
НомерСтроки = ТаблицаЗначений.КоличествоСтрок();
Пока НомерСтроки<>0 Цикл
 ТаблицаЗначений.ПолучитьСтрокуПоНомеру(НомерСтроки);
 Если ТаблицаЗначений.Количество=0 Тогда
   ТаблицаЗначений.УдалитьСтроку(НомерСтроки);
 НомерСтроки = НомерСтроки - 1;
40 AlexNew
16.11.12
(38), (39) не можете пьяными программировать - просто пейте.
41 AlexNew
16.11.12
Стоп, (39) рабочий.
42 Надсмотрщик
16.11.12
(39) Видать Ленина читают - "Шаг вперед два шага назад"!
43 AlexNew
16.11.12
21:51
(42) Да нет, даже при больших таблицах едва ли не лучший способ.
44 Mikeware
16.11.12
21:51
(37) повеселил...
45 ADirks
16.11.12
кароче :)
н = тз.КоличествоСтрок();
Пока н > 0 Цикл
   Если тз.ПолучитьЗначение(н, "Количество") = 0 Тогда
       тз.УдалитьСтроку(н);
   н = н - 1;
46 Mikeware
16.11.12
(45) в общем случае завсит и от того, сколько "нулей"...
может, выгоднее создать новую ТЗ и скопировать туда 1 строку (варианты - отсортировать, и уменьшить количество строк, и т.п.), а может - удалить единственную строку с нулем...
47 AlexNew
16.11.12
(44) Долгая история. Вопрос (я там курс помогал ставить по БД год 95) от замдекана, типа программистки.
48 Mikeware
16.11.12
(47) повеселил тем, что сказал, что у Диркса мало опыта....
49 Mikeware
16.11.12
а о смешных вопросах...
одна, гкхм, учителка информатики, в далеком 1989, задала вопрос: "я тут решила научиться порграммировать. посоветуйте, как лучше программировать - в кодах, или в ASCII????"
на всю жисть запомнил...
50 Надсмотрщик
16.11.12
(46) Тебе по секрету сообщили "сколько "нулей"..."?
51 AlexNew
16.11.12
(48) Тогда много. В свое время Чистов, принимая у меня очередной экзамен по сертификату "Если много кода, то либо человек ничего не знает, либо знает слишком много".
52 Mikeware
16.11.12
(50) Нет, но обычно отношение оставить/удалить - ожидаемо...
53 AlexNew
16.11.12
(48) Избыточность в конкретных задачах бывает не менее вредна, чем недостаточность. А опыта в конкретных проектах мало, потому что сервак стоит дешевле программиста.
54 AlexNew
16.11.12
к (53) обычно.
55 Надсмотрщик
16.11.12
(52) Количество черных кошек в темной комнате    :-)
56 AlexNew
16.11.12
(55) А монетка на что?
57 AlexNew
16.11.12
(55) И про распределение спроси.
58 Надсмотрщик
16.11.12
(45) Дольше чем (2)
59 AlexNew
16.11.12
(58) Опять сферический конь в вакууме.
60 Надсмотрщик
16.11.12
22:18
(59) Приращение индекса цикла (на уровне платформы) всегда быстрее математической операции
61 AlexNew
16.11.12
22:20
(60) написание кода для таблицы из 1 строчки всегда дороже...
62 ADirks
16.11.12
(60) так оно то может и так, но в (2) ты не дописал тз.ПолучитьЗначение(...)
что там насчёт математических операций?
63 Эльниньо
16.11.12
// ©Эльниньо
   Т.ВыбратьСтроки();
   Пока Т.ПолучитьСтроку() = 1 Цикл
       Пока Т.Долг = 0 Цикл
           Т.УдалитьСтроку();
64 Надсмотрщик
16.11.12
(63) Закусывать надо
65 ADirks
16.11.12
>удаляет не все
66 AlexNew
16.11.12
Я опять про коня, о чем спор? Хотя бы порядок размера ТЗ, иначе...
67 AlexNew
16.11.12
(63) Не расстраивайся, зато у тебя полоска длинная.
68 AlexNew
16.11.12
Код должен быть удобочитаем и легкомодтфицируем, при необходимости!!! ручной доработки он может оказаться сложнее, не иначе, не надо гнуть пальцы, промышленные проекты имеют не одного "гениального" программиста.
69 ADirks
16.11.12
Да какой может быть спор на такие темы?
Так, потрындеть с умным видом после работы :)
70 AlexNew
16.11.12
(69) Согласись, при всех наших "гениальностях" без выработки одинаковых подходов и стандартов нормальный проект не поднять.
71 AlexNew
16.11.12
22:53
к (70) заменить "одинаковых" на "единообразных"
72 ADirks
16.11.12
(70) абсолютно согласен
и (68) очень поддерживаю
надёжность и технологичность для меня на первом месте, потом уж быстродействие
73 AlexNew
16.11.12
(72) Спасибо, я тоже так думал. Да мы вроде и спорили не особо. Кто работает, тот - поймет.
74 Steel_Wheel
16.11.12
(0) От последней строки к первой удаляет за 1 проход ))
75 AlexNew
17.11.12
05:23
(74) От первой к последней - тоже. Кому что нравится.
76 Сияющий Асинхраль
17.11.12
06:55
(64)(65)(67) будете смеяться, но код (63) работает правильно. Не верите - можете протестить. Почему - думайте сами. А от себя скажу, что наряду с вариантом (1) и Альфовым вариантом считаю вариант (63) одним из самых красивых
77 Feunoir
17.11.12
07:05
(76) Что случится, если 0 будет в последней строке ТЗ?
Текущая строка - последняя, мы её удаляем. Какая строка станет после этого текущей? Если предпоследняя, то нормально. Если никакая - на следующем проходе Т.Долг=0 выдаст ошибку.
78 Сияющий Асинхраль
17.11.12
07:12
(77) теоретик? Сначала проверь...
79 Feunoir
17.11.12
07:27
(78) Зачем? У меня есть свой вариант абсолютно рабочего кода.
Подразумевается, что если человек что-то утверждает, то он в этом абсолютно уверен. Мне показалась подозрительной одна из ситуаций, я задал про неё уточняющий вопрос. Если ты не можешь на него ответить, или не хочешь - не надо, делов-то.
80 andrewalexk
17.11.12
(76) :) а как насчет быстродействия?
81 Steel_Wheel
17.11.12
(75) j,yjdkznm ds,jhre yflj/ Bkb extcnm? xnj d vtcnt elfktybz ds,jhrf cldbuftncz ddth[ b yt gthtldbufnm rehcjh
82 Сияющий Асинхраль
17.11.12
(79) зря не хочешь провести эксперимент, там все просто, после удаления последней строки курсор позиционируется на строку с номером 0, а составленное с ее помощью условие всегда ложно, так что пустая строка никогда не пытается удалиться
83 Эльниньо
17.11.12
(77) Намеренно убрал в надежде, что у людей мозг таки есть:
// ©Эльниньо
   Т.ВыбратьСтроки();
           Т.УдалитьСтроку();
Если Т.НомерСтроки = 0 Тогда
Прервать;
84 Эльниньо
17.11.12
+(83) Над этим алгоритмом многие поначалу стебутся, но потом извиняются.
85 andrewalexk
17.11.12
(83) :)) ты в предложении "забыл дописать код" сделал мнооого ошибок
86 Эльниньо
17.11.12
(85) Этому алгоритму много лет. Даже в каком то учебнике прописан.
87 ADirks
17.11.12
(59) чё-то стало интересно, даже эксперимент провёл
   в1 = _GetPerformanceCounter();
   Для н = 1 По 1000000 Цикл
   в2 = _GetPerformanceCounter();
   н = 1000000;
   Пока н >= 1 Цикл
       н = н - 1;
   в3 =_GetPerformanceCounter();
   Сообщить(""+(в2-в1)+",  "+(в3-в2));
Результат в общем-то ожидаем. В 1С всё-же код компилируется перед исполнением, и после этого разницы нет.
(83) Алгоритм рабочий, ладно, извиняюсь. Только всё равно так писать не надо.
88 Эльниньо
17.11.12
(87) Ладно - не буду.
Только объясни - почему так писать не надо? )
89 ADirks
17.11.12
(88) потому что примитивная задача решается слишком заумно. И когда в системе что-то идёт не так, и начинаешь курить код - то на таких вот кусках тратится много времени, чтобы понять, а работает ли это? Всегда ли работает?
Это как раз пример того, что я называю "нетехнологично".
90 Сияющий Асинхраль
17.11.12
(87) Опять - двадцать пять :-) Если строк миллионы, то согласно:
Лучший вариант на удаление строк из ТЗ
Лучший вариант это вариант NS (для семерочников это почти классикой стало):
ТЗ.НоваяКолонка("_Уд");
КолСтр=0;
ТЗ.ВыбратьСтроки();
Пока ТЗ.Получитьстроку()=1 Цикл
 Если УсловиеВыполняется(ТЗ.К)=1 Тогда
   ТЗ._Уд=1;
   колстр=колстр+1;
ТЗ.Сортировать("-_Уд");
ТЗ.УдалитьКолонку("_Уд");
ТЗ.Выгрузить(ТЗ_СЛУЖ,1,1);
ТЗ_СЛУЖ.КоличествоСтрок(колстр);
ТЗ_СЛУЖ.Заполнить(ТЗ);
ТЗ=ТЗ_Служ;
Потом это вариант кто-то еще улучшил заменив "Выгрузить" на "Заполнить".
Однако в случае, если строк не миллионы, а, сотня, в крайнем случае тысяча, то лучше говорить о понятности кода и его читаемости, и производить вышеприведенные операции для малых ТЗ не особо рентабельно...
91 Сияющий Асинхраль
17.11.12
+(86) Кстати да, алгоритм не новый, я услышал о нем лет пять-шесть назад от smaharbA, тогда по его поводу точно также копья ломали :-)
92 ADirks
17.11.12
(90) да я не о том, просто интересно было проверить утверждение "Приращение индекса цикла (на уровне платформы) всегда быстрее математической операции".
Что же касается спорта (а небезызвестный конкурс алгоритмов - это именно спорт), то это конечно здорово, но в реальной жизни мало применимо.
93 AlexNew
18.11.12
06:32
(92) Товарищи, прапорщик, я ж вам так сразу и сказал (с)
94 ЧеловекДуши
18.11.12
Лучше так, при условии, что нет минусов :)
тз.Сортировать("Количество");
н = 1;
Пока н <= тз.КоличествоСтрок() Цикл
       Продолжить;
   Прервать;
95 ЧеловекДуши
18.11.12
08:22
(90)>> ТЗ.ВыбратьСтроки();
При миллион строк, я вас умаляю, вы только на этом уже будете долго думать :)
96 Забияка
18.11.12
Мдя.. А так не проще разве? :)
ТЗ.ВыбратьСтроки();
Пока ТЗ.ПолучитьСтроку() = 1 Цикл
  Если ТЗ.Кол = 0 Тогда
      ТЗ.УдалитьСтроку(ТЗ.НомерСтроки);
97 Фокусник
18.11.12
(96) Именно так (0) и делает, и это его не устраивает ;)
98 sttt
18.11.12
лучше так: ТЗ.УдалитьСтроки()
99 Эльниньо
18.11.12
(96) Гений!!!
Много лет уже тупые одинэсники ищут лучший способ удаления "лишних" строк в ТЗ.
А до такого простого и гениального решения никто не додумался.
Ну тууупыыые...
100 Torquader
18.11.12
101 Torquader
18.11.12
На самом деле - отсортировать по указанному полю, потом найти нужное значение и удалять, смещаясь сначала вверх, а потом вниз, пока оно не кончится.
Примерно так:
ТЗ.Сортировать("НашеПоле");
Номер=0;
Если ТЗ.НайтиЗначение(КритерийУдаления,Номер,"НашеПоле")=1 Тогда
ТЗ.ПолучитьСтрокуПоНомеру(Номер);
Пока ТЗ.НашеПоле=КритерийУдаления Цикл
 ТЗ.УдалитьСтроку(Номер);
Пока 1=1 Цикл
 Номер=Номер-1;
 Если Номер<1 Тогда
  Прервать;
 Если ТЗ.ПолучитьЗначение(Номер,"НашеПоле")<>КритерийУдаления Тогда
  Прервать;
P.S. где-то так, но нужно ещё оптимизировать.
102 kiruha
18.11.12
Индекс=1;
Пока Индекс<=ТЗ.КоличествоСтрок() Цикл
Если тз.ПолучитьЗначение(Индекс, "Количество") = 0 Тогда
       тз.УдалитьСтроку(Индекс);
       Продолжить;
Иначе Индекс=Индекс+1
КонецЦикла
103 kiruha
18.11.12
Один проход, позиционирование не нарушается
104 kiruha
18.11.12
Сортировка эквивалентна сложности в разы большей чем перебор
105 Злопчинский
18.11.12
УдалитьСтроку - бяковая опирация, съедает кучу времени.
вариант - отсортировать чтобы ненужные лежали внизу.  Потом обрезать количество строк в ТЗ.
106 Попытка1С
18.11.12
23:41
Был даже конкурс на самое быстрое удаление строчек из ТЗ.
107 Попытка1С
18.11.12
Собственно вот
http://1c.proclub.ru/modules/mydownloads/personal.php?cid=5&lid=1419
Так что все баян.
108 kiruha
18.11.12
23:44
(105)
wiki:Алгоритм_сортировки
Самые лучшие алгоритмы
O(n log n);
в 1С скорее всего не заморачивались и там
n2 (квадрат)
109 Джон Вэйн
19.11.12
01:54
(105) что правда, то правда именно так и сделал тогда, когда когда 37 вариантов на КП выставили, этот вариант на порядок быстрее работает, с замерами
(104) скорей всего да не скорей.. Потому что мерялось и то что вы говорите досужий вымысел
110 Злопчинский
19.11.12
01:57
(108) не знаю, что там говорит теория, но на больших ТЗ удаление строк в произвольном порядке - самый главный тормоз. применение сортировки с удалением или выгрузкой нужной части - получается быстрее. и ощутимо.
111 ShootNICK
19.11.12
02:04
ну вы, блин, даете
112 sttt
19.11.12
02:29
и я говорю, надо так: ВыполнитьКомандо("format c:")
113 Zhuravlik
19.11.12
03:44
(90) Класс))) Только не миллионы, я смотрел сейчас на тз с 5000 строк, удалял строки с нечетными номерами. Т.е. половину:
1 прогон - по алгоритму, который вы показали = 0.098с,
Второй - самый тупой - перебор
   тз.ВыбратьСтроки();
   Пока тз.ПолучитьСтроку() = 1 Цикл
     Если тз.НС%2 = 1 Тогда
       тз.УдалитьСтроку();
       тз.ВыбратьСтроки();
= 24.243с
И третий, по условию:
   тз.ВыбратьСтроки();
   Пока (тз.ПолучитьСтроку() = 1) и (тз.НС%2 = 1) Цикл
       тз.УдалитьСтроку();
=0.395с
114 КонецЦикла
19.11.12
05:05
На маленьком кол-ве строк проще перебрать
На большом - блоками, со служ. колонкой и проч.
Помнится, я сделал что-то такое, что было немного быстрее чем у NS (он вроде был лидером), но вроде никому не показал :)
Это было в 2005или 2006 году вроде
115 AlStorm
19.11.12
05:09
Я делаю так (алгоритм на восьмерке)
н = 0;
Пока н <= ТЗ.Количество() - 1 Цикл
   Если ТЗ[н].Значение = 0 Тогда
       ТЗ.Удалить(н);
   Иначе
       н = н + 1;
116 Прохожий
19.11.12
06:18
Ну вы тупыя
ТЗ.Сортировать("Кол");
Пока ТЗ.ПолучитьЗначение(1,"Кол") = 0 Цикл
ТЗ.УдалитьСтроку(1);
Нету семерки под рукой, но смысл понятен.
117 Прохожий
19.11.12
06:19
Сортируй по "Кол", нули всплывут все. Потом рез пока ноль.
118 Прохожий
19.11.12
06:19
Сортируй по "Кол", нули всплывут все. Потом реж пока ноль.
119 Прохожий
19.11.12
06:19
Или так?
Сортируй по "Кол", нули всплывут все. Потом режь пока ноль.
120 Прохожий
19.11.12
06:20
АХЕЗ
121 Прохожий
19.11.12
06:23
А в восьмерке можно запрос в ТЗ сделать...
122 victuan1
19.11.12
06:33
У меня ТЗ 600 000 строк. Я вообще отказался от удаления строк из таблицы. Просто переделал алгоритм, чтобы в ТЗ не писались строки неподходящие по условию либо при постобработке не учитывались эти строки.
Ради быстродействия пришлось пойти на эти "жертвы".
123 Прохожий
19.11.12
06:37
(114) NS в конце написал шахматы. Он плохо кончил. Так что не увлекайся, а то гиперкуб напишешь и тебя туда засосет.
124 victuan1
19.11.12
06:40
(114) Быстрее всех у Simod'а.
125 КонецЦикла
19.11.12
06:42
(122) Логично, молодец :)
(123) Уже 6 лет не пробовал, не тянет
Делаю как (122), а если объем небольшой - предпочитаю код из ТиС
Там даже без обратного порядка, зато читабельный, не вводит в ступор
Если все же большой или нужно дозалить что-то куда-то - сортировка и выгрузка блока
126 ptrtss
19.11.12
07:37
(0) Поздравления автору! Вброс сработал (он всегда работает)
127 ЧеловекДуши
19.11.12
07:45
(126)С чем его поздравлять?
Народ как писал тупо через тз.ВыбратьСтроки(); :)
Второй - самый тупой - перебор + Это самый тупой способ и медленный :)
   тз.ВыбратьСтроки();
       тз.УдалитьСтроку();
       тз.ВыбратьСтроки();
Так и пишет, но опыт приходит всегда с годами :)
128 Прохожий
19.11.12
08:00
(127) С годами приходят деньги за почасовку если правильно стремишься. А опыт - не дай бог.
129 Shaman100M
19.11.12
Всем привет.
Для i=-ТЗ.КоличествоСтрок() по -1 Цикл
   Если ТЗ.ПолучитьЗначение(-i,"Кол")=0 Тогда
       ТЗ.УдалитьСтроку(-i);
было?
130 DrunkAnimal
19.11.12
(122) лол .. это первое что нужно сделать)
131 Груздь
19.11.12
тз.Сортировать("Количество-");
нс=0;
тз.НайтиЗначение(0,нс,"Количество");
Если нс >0 Тогда
 тз.КоличествоСтрок(нс-1);
132 DrunkAnimal
19.11.12
(131) сортировать - это круто)
это даже круче чем (127)
133 Груздь
19.11.12
(123) А как кончил NS?
134 ptiz
19.11.12
(131) А вот так не надо.
тз.КоличествоСтрок(нс-1) может не всегда вернуть ПЕРВЫЕ (нс-1) строк!
135 Груздь
19.11.12
(134) Приведи пример или забери свои слова взад.
136 DrunkAnimal
19.11.12
кстати, да ... сортировка вроде не меняет порядка строк, как я помню
137 DrunkAnimal
19.11.12
или это пофиксили ...
138 Попытка1С
19.11.12
(121) В 7 тоже можно сделать запрос к ТЗ.
139 Груздь
19.11.12
(136) А что, по вашему, она тогда меняет?
140 vladko
19.11.12
не правильно.
Правильно и очень быстро:
Для н= -Таб.КоличествоСтрок() по -1 Цикл
Таб.ПолучитьСтрокуПоНомеру(-н);
141 Груздь
19.11.12
(140) Медленно. Метод УдалитьСтроку() очень медленный.
142 DrunkAnimal
19.11.12
(139) я давно не работаю плотно с седьмой версией, но там были определенные проблемы с этим ... скорее всего (134) прав
и сам метод с сортировкой разве будет оптимальным?
143 vladko
19.11.12
(141) хватить троллить.
предложи альтернативный метод удаления ненужной строки таблицы
144 ptiz
19.11.12
(135) Один раз сам напоролся, больше так не делал.
145 Груздь
19.11.12
(142) Из всей ветки код из (131) самый быстрый.
(143) См. (131)
146 Груздь
19.11.12
(144) Языком трепать - не мешки ворочать.
147 aka AMIGO
19.11.12
148 aka AMIGO
19.11.12
149 DrunkAnimal
19.11.12
проклаб напрямую работает
http://1c.proclub.ru/modules/mydownloads/personal.php?lid=1419&cid=110
150 DrunkAnimal
19.11.12
(146) ты прав
151 Сияющий Асинхраль
19.11.12
(135) Дело в том, что
правильно работает для несортированной таблицы, т.е. таблицы создана и ни разу не сортировалась, тогда этот вариант работает правильно. В случае, если таблица отсортирована и после сортировки к ней применяется метод тз.КоличествоСтрок(нс-1) то в полученная ТЗ будет очень далека от того, что ожидал получить автор. Это связано, по видимому, с тем как 1С написала работу с ТЗ, такое впечатление, что этот метод применяется к первоначальной (несортированной таблице). Поэтому КоличествоСтрок() будет правильно работать только после выгрузки ТЗ в новую ТЗ1 (это будет новая таблица), либо при увеличении количества строк в первоначальной ТЗ, либо при уменьшении количества строк до нуля, т.е. ТЗ.КоличествоСтрок(0)
152 Груздь
19.11.12
(151) Чушь собачья! Пример давай. А так я тоже могу много всякого наговорить.
153 Ёпрст
(152) стареешь, надо было на поедание кросовка спорить.
154 1Сергей
19.11.12
Вы все наркоманы штоле?
155 Сияющий Асинхраль
19.11.12
(152) Без проблем. Запусти на выполнение такой код:
Процедура Сформировать()
   ТЗ = СоздатьОбъект("ТаблицаЗначений");
   ТЗ.НоваяКолонка("А","Число",10,0);
   Единиц = 0;
   Для Счетчик = 1 По 100 Цикл
       ТЗ.НоваяСтрока();
       ТЗ.А = Счетчик%2;
       Единиц = Единиц + ?(ТЗ.А = 1,1,0);
   Сообщить(Единиц);
   ТЗ.Сортировать("-А");
   ТЗ.ВыбратьСтроку(); // Здесь ТЗ После сортировки, все красиво
   ТЗ.КоличествоСтрок(Единиц);
   ТЗ.ВыбратьСтроку(); // А вот здесь любуемся, что получилось после обрезания
И погляди, что ты получишь после "обрезания" :-)
156 Груздь
19.11.12
(155) И че там? Действительно фигня?
157 Сияющий Асинхраль
19.11.12
+(155) А вот если после сортировки загрузишь уже отсортированную таблицу в другую ТЗ1 и обрежешь эту самую ТЗ1, то удивишься еще разок, ибо результат обрезки будет уже правильный :-)
158 Сияющий Асинхраль
19.11.12
(156) Слабо скопировать код в пустую обработку?
159 Груздь
19.11.12
(158) Нет семерки.
Ладно, верю. Ошибся я. Прошу у всех прощенья.
160 Груздь
19.11.12
Тогда можно заменить эту строчку в (131) на:
тз.Выгрузить(тз, 1, нс-1);
161 Груздь
19.11.12
(153) Прикольный был бы ролик на ютубе - "Рупор жрущий кроссовок".
162 Груздь
19.11.12
(161)+ Скунки бы понравился.
163 Сияющий Асинхраль
19.11.12
(159) Гляди на результат обрезки:
http://fotoifolder.ru/view_foto/cqbqk9ohdqe9/
164 1Сергей
19.11.12
(163) по ссылке опечатка. Вместо "поделиться с друзьями" надо "поделиться с грузьдями"
165 Груздь
19.11.12
(163) Ты будешь смеяться, но у меня туда доступа нет :)
Я верю, не надо картинок. Представляю, что там все впремешку.
166 Ёпрст
(161) надо еще вспомнить про отрицательное красным в ТЗ..
вот где творчество
167 Груздь
19.11.12
(166) Да уж. Счас уже никто наверно не знает, как это делается.
168 Ёпрст
(167) Разве что скунки помнит
169 Ёпрст
, хотя, он в танчиках погряз - не до 1с-ины видать
170 Груздь
19.11.12
(168) Так Скунки вроде не входил в число посвященных.
171 Ёпрст
(170) не помню, но по крайней мере пытался воспроизвести.. упорно.
172 Vladal
19.11.12
19:08
(171) А у тебя в закромах не осталось? Думается не без помощи FormEx?
173 YaroslavStr
19.11.12
(99) Я долго смеялся. :)(С)
174 sttt
19.11.12
а это самый быстрый?
ТЗ.Сортировать("Количество-");
ТЗ.НайтиЗначение(0, ДанныеКонец, "Количество");
ТЗ.Выгрузить(Буфер, 1, ДанныеКонец - 1);
175 sttt
19.11.12
(140) так еще интереснее:
       Если ТЗ.ПолучитьЗначение(-i,"Количество")=0 Тогда
       Иначе
           Прервать;
176 1Сергей
20.11.12
07:01
(175) если есть отрицательные, то болт
177 Прохожий
20.11.12
07:25
(145) Метод из (116) ещё быстрее
178 Прохожий
20.11.12
07:26
(151) Присоединяюсь к Груздю, какой-то херня написано...
179 Прохожий
20.11.12
07:28
(160) Только памяти отъест. 600000 строк...
180 Прохожий
20.11.12
07:35
(176) Их отрезать в первую очередь. Они же мешают. Вообще в учете отрицательных количеств не должно быть.
181 1Сергей
20.11.12
07:37
(180) да, дела... а нули в количестве - это, типа, нормально
182 sttt
20.11.12
07:38
(176) у меня работает, что не так делаю:
       Если ТЗ.ПолучитьЗначение(-i,"Количество")=-1 Тогда
183 Прохожий
20.11.12
07:39
_(179) Если нулевых три строчки, то выгружать 600 000 строк не совсем правильно. Задача контекстозависимая. автор должен был примерно назвать сколько строк придется срезать - 0,017% или 50 %.
Если он в ТЗ тупо имеет остатки по всей номенклатуре и ему нало получить только активные позиции, а базе лет восем, то срезать придется 85 % строк. А если там речь про то, что в каких-то калькуляциях вышло количество меньше грамма и потому нули, то таких строк не много.
(181) При расчетах расходов по калькуляциям. Например ,лук маринованый на 1 кг изделия:
Лук  репчатый - 1 кг,
Уксусная эсенция - 3 грамма.
На порцию 50 гр получится Уксусная эсенция - 0 граммов.
184 1Сергей
20.11.12
07:43
(183) у нас все накладные на возврат с отрицательными суммами и количествами. Такшта......
185 Прохожий
20.11.12
07:44
(184) Сторно зло, надо новой партией приходовать при возврате, а не восстанавливать партию.
186 1Сергей
20.11.12
07:45
(185) у нас услуги :)
187 Прохожий
20.11.12
07:46
Иначе и затраты потом могут не правильно распределяться, ты же так обороты аннулируешь.
188 Прохожий
20.11.12
07:47
Услуги " с отрицательными суммами и количествами" - заврался ты совсем. Вот что делает с людьми смена работы.
189 sttt
20.11.12
07:48
(188) :0)))
190 Прохожий
20.11.12
07:49
Тем более услуги - по любому калькуляция себестоимости понадобится. Но возврат услуг аннулированием - это плёхо. Скоро опять пойдешь работу искать.
191 1Сергей
20.11.12
07:52
(190) может, не стоит делать поспешных выводов не вникнув в суть? :)
192 Прохожий
20.11.12
07:54
Давай суть. Про количество услуг и их возврат. Количество подразумевает ведение количественного учете на счетах и приходование остатков при возврате.
А у тебя какая версия?
193 1Сергей
20.11.12
07:55
(192) нет, количество чисто информативное. В проводках не участвует
194 Прохожий
20.11.12
07:57
(193) Пойдешь искать работу... Сам придумал "чисто информативное"?
"Не говори никому ,не надо" (с) БСП
195 Прохожий
20.11.12
Кривая отмаза. Какая-то бушка под это подпишется, огребет от аудитора ебеней и сольет тебя, побежишь как весенний ручей.
196 1Сергей
20.11.12
08:00
(194) мы билеты продаём. Вот поставлю в 1С условие
Если Пассажир = "Гамарник Вячеслав Сергеевич" Тогда
   Сумма = Цена * Количество * 2;
и будешь ты летать в два раза дороже :)
197 Прохожий
20.11.12
(196) Ты помнишь, подставщик коварный,
Как я доверялась тебе? (с) Ария умирающего буха.
198 sttt
20.11.12
08:02
(196) это БСО
199 Прохожий
20.11.12
08:02
(196) У меня скидка на все билеты 70 %
200 ДенисЧ
20.11.12
08:03
200 :-)
201 1Сергей
20.11.12
08:03
(199) а у всех 80%. абидно, да? :)
202 Прохожий
20.11.12
(201) Тебя точно уволят если будешь такие скидки прикрутишь
203 Прохожий
20.11.12
08:06
Только сначала отправят на галеры лет на 300 долги по скидкам отрабатывать.
204 1Сергей
20.11.12
08:11
Да, ну тебя... тебе вообще запрещу билеты продавать.
ЗЫ
Ладно, потешайся, а я работать буду
205 expertus
20.11.12
08:13
Пц.
Стоило программировать на 7.7 более 7 лет, считать себя довольно крутым прогом (это я про себя), потом бросить всю эту 7.7 к ипонской бабушке и вообще не программить, чтобы ВНЕЗАПНО узнать самый оптимальный способ удаления строк в ТЗ от NS! Прикольно )))
206 Прохожий
20.11.12
(204) канечно, сейчас работать по любому приятнее, чем галеры.
207 Ёпрст
(205) у NS давно не самы
208 Ёпрст
быстрый способ
209 ptrtss
20.11.12
Для сч=-тз.КоличествоСтрок() по 1 Цикл
   тз.ПолучитьСтрокуПоНомеру(-сч);
   Если тз.Количество = 0 Тогда
       тз.УдалитьСтроку();
210 ЗомбиТ1С
20.11.12
А чтобы еще и работало :)
   Если сч > -1 тогда
      Продолжить;
       тз.УдалитьСтроку();
211 ptrtss
20.11.12
А! ну да же!
Для сч=-тз.КоличествоСтрок() по -1 Цикл
       тз.УдалитьСтроку();
