Запуск обработки удаленно | ☑ | ||
JustFreeMe
16.11.12
20:16
Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, возможно ли запустить на исполнение обработку на удаленном компьютере для выбранного пользователя, т.е. сделать так, чтобы из-под своей учетной записи осуществить запуск, а сама обработка открылась бы на другом компьютере у другого пользователя? |
vmv
16.11.12
проще говоря, получить имя, параметры, владельца и прочие параметры метода ПолучитьФорму() для формы форму на одном клиенте и передать эти ПАРАМЕТРЫ на другова, потом открыть форму на другом
можно конечно |
vmv
16.11.12
Если г-кодеры будут советовать обработчик ожидания - гони в шею, подумай над моим абзацем)
Пеппи
16.11.12
(1) он спрашивает Как открыть )
m-serg74
16.11.12
(0) OFF: кому то подо...ть нужно?
m-serg74
16.11.12
+ (4) обработка наверное банк-клиент)))
AlexNew
16.11.12
21:01
В справке пункт Запуск 1СПредприятие и параметры запуска.
vmv
17.11.12
(6) а если другой клиент уже запущен, там сидит тело и чешет булки и там ему опа сообщение "Ваня прилал вам подарок, через 5 секунд будет открыта форма с сиськами нашей кадровички"
так сможешь? |
AlexNew
17.11.12
(7) Без сисек кадровички не смогу, вышли сиськи и конфигурацию. Сумма позже.
AlexNew
17.11.12
(7) Как ты мне надоел. Займись делом, почитай что - нибудь, СП например, сильно не повредит вашему умственному развитию.
JustFreeMe
17.11.12
Подобное нужно для одной непопулярной конфигурации. Права на запуск внешних обработок закрыты для пользовательских ролей. Открыты только для администратора. Давать права админа пользователю не хотим. А редактировать конфигурацию запрещено. Вот поэтому и задаю сей вопрос.
JustFreeMe
17.11.12
Каким образом проделать такой запуск? Никто так и не ответил
Пеппи
17.11.12
(11) никак
mikecool
17.11.12
(10) не, так не сделаешь
Варвар
17.11.12
(0) нет.
m-serg74
17.11.12
(9) 10000, сможешь без доработки конфы? на моем компе открыть то что ты желаешь открыть? или все таки внимательно (0) прочитаешь?
m-serg74
17.11.12
+ (15) ПРИ ПОМОЩИ сп:-)
AlexNew
18.11.12
06:26
(16) Что значит - запрещено? Добавь свой маленький привилегированный общий модуль.
AlexNew
18.11.12
06:27
Или она базовая?
AlexNew
18.11.12
06:48
Стоп (10) невнммательно прочитал.
m-serg74
18.11.12
(19) ты вообще невнимательно читаешь, либо ты писатель...
