ЗиК бюджет 8: Ошибка разработчиков при (появилась в 46 и более поздних релизах)
0 KizerSoze
16.11.12
Здравствуйте,
Проблему описал на видеозупе, где выложил скриншоты, но ответа не получил. http://videozup.ru/zup/forum/index.php?topic=465.0
После обновления ЗиК бюджет с релиза 45.1 на 46.1 в конфигурации, при определенных условиях, перестала корректно работать справка по отпуску.
Проверил на демке "Денежное довольствие".
1. Создаем новый вид отпуска в спр. "Виды ежегодных отпусков" ( Наименование - "ДопОтпуск",  ставим флаг "Назначать всем сотрудникам", дней, например, 7) и новое начисление "Доп. отпуск" где указываем связь.
2.  Введем сотруднику "Радионовой Л.Д." остатки отпусков и (На 20.02.12 нулевые остатки).
3. Занесем Основной отпуск с 02.04.12 по 22.04.12. (кадровый и расчетный документ).
4. Сформируем справку по отпуску у этого сотрудника и видим полную ерунду (Рис 1).
Далее, я снял конфигурацию с поддержки и загрузил 45-й релиз, после чего вновь сформировал справку по сотруднику. Она оказалось полностью корректной (рис 2).
В 46 релизе в спр. "Виды ежегодных отпусков" добавлен новый реквизит "ИдентификаторЭлемента". В формах он не доступен, и его программное заполнение заблокировано. Полагаю, с этой доработкой и связаны эти ошибки. Попробовал обновить до 47.2 релиза - ошибка осталась. Что делать, если в кофигурации перенесены данные и введены остатки? Можете предложить, как обойти проблему?
