УПП помощник планирования
0 Trainee
17.11.12
v 1.3.31.1 не разузловывает запасы при планировании закупок.
Уч.пол - партионка, по переделам, конструктор спецификаций - работает.
Что бы можно было исправить, чтоб оно увидело складские запасы правильно?
1 ILM
Сделать "количество остатков на складе" на основании данных произвольного отчета. А дальше как обычно.
2 Trainee
17.11.12
Не понял.
3 ILM
В помощник планирования зайди.
Там есть стратегия по данным произвольного отчета.
Вот и поработай с ней.
Отчетом выбираешь количество на складе и исключаешь его из потребностей производства или закупок.
И увидит УПП складские запасы правильно! Ибо, воистину! Хочешь настрою ПП как надо, но платно.
4 Trainee
17.11.12
)Хочу, но не могу.
Нужно самому или уйду в дворники)
Ибо за*бался ничего не понимать)
5 Trainee
17.11.12
Однако, вопрос "шире". Почему он не разузловывает (галка стоит)?
6 Trainee
17.11.12
Точнее так, оно не делает разузлование входящих в закупаемые изделия, полуфабрикатов.
Т.е. если искомое = болтик+винтик+гаечка - складские запасы есть,
а если искомое = винтик + узел(болтик+гаечка) - складских запасов нет.
7 ILM
Тип стоит у номенклатуры производство/закупки. Спецификации есть основные. Проверяйте.
8 vmv
17.11.12
обалдеть, куда я попал
нет, я буду только читать в этой ветке - гуру еклм)
9 shuhard
17.11.12
(0)[ не разузловывает запасы ]
сложно придумать более не сочетаемые термины
10 Нуф-Нуф
17.11.12
помощник планирования, как и само планирование в УПП - то еще гамно. когда готовился на спеца нашел там баг, который косячно разузловывал (сейчас не помню, но вроде было связано в коэффициентами в спецификациях).
вообщем в твоем случае нужно запустить помощник на простом примере и палить за ним в отладчике
11 Trainee
17.11.12
(7) Да, у конечных деталей - покупка, у полуфабрикатов - производство. В спецификациях - не устанавливал.
Конструктором все разузловывает.
(8) Да, на твоем фоне даже я - Гуру ))
(9) Чтоб ты понимал о чем речь: в помощнике планирования (на 2 вкладке), есть колонка "Признак использования разузлования". Остальное прочитай сам в мануале.
(10) Пример как раз из задачки по спецу и взял ... Моя беда в том, что не подумав релиз поднял. На 28 все было красиво (
А сейчас, видимо, где-то что-то упустил ...
12 shuhard
17.11.12
(11) поржал
от души
не быть ТС-у Специалистом по УПП
13 Trainee
17.11.12
... Реально все еще забавней. Дело не в разузловании даже, а в Плановых остатках )
Ставлю любое число кот. больше планируемого выпуска и ... та-дааам, все считается С УЧЕТОМ складских)
(12) ну что же я могу сделать, если ты ничего не понимаешь в этом? Иди, в песочницу поиграй ))
14 25-11
17.11.12
(13) оно обычно все-таки работает. Этот самый помощник часто не приспособлен к тому, чтоб видеть в качестве источника выборки и по сценариям, и по остаткам. Он где-то ТЗ сворачивает по сценарию. Так что если тебе для экзамена, то надежней остатки перегонять в какой-нибудь план.
15 Trainee
17.11.12
(14) Не понял. Сейчас я остатки заношу через "Оприходование товаров", а как надо?
16 m-serg74
17.11.12
(0) посмотри раз (платно, внимательно) запомни, осознай, и будешь шарить
17 m-serg74
17.11.12
(13) shuhard - у такое сказать Вы батенька грубиян
18 Trainee
17.11.12
25-11, отзовись, пожалуйста)
Хочется найти решение.
Спасибо,  ILM, можно отчетом.
А как "переганать в план"?
19 25-11
17.11.12
(18) "перегнать в план" - я имею ввиду следующее. Для экзамена ПП придется запускать несколько раз. Так вот, одним из этих запусков может быть и такой. Конечный план - например, план закупок (на какой-то период, не тот который нужен в конце), по специальном созданному для этого дела сценарию. Источник - "Остатки на складе с разузлованием".
Потом ПП "надежно и прозрачно"  вычтет из одного плана другой по  одинаковым сценариям.
В общем для экзамена каждый выбирает свой набор приемов..
20 Trainee
17.11.12
(19) Теперь понял, спасибо.)
21 25-11
17.11.12
Ты главное, доработай до автоматизма - иначе на экзамене не успеешь. И рои этом каждый шаг параллельно считай в уме (или на калькуляторе)
22 Trainee
17.11.12
(21) Спасибо) Затем и копаюсь, хочу понять все досконально, чтобы не "утонуть" если что-то нештатно пойдет.
23 25-11
17.11.12
(22) нее, если пойдет нештатно,то скорее всего не успеешь выправить. Найди на инфостарте статью, в ней довольно толково изложены советы по сдаче
24 Trainee
17.11.12
(23) Читал все. У меня крайний срок - апрель,  разберу все до мелочей, а там все-равно random.
Сейчас вообще, с мая идут изменения во всех экзаменах, не факт, что еще билеты не поменяют)
