Админ
Железо для 1с сервера ☑
0 karpos
17.11.12
Все сложно но попытаюсь объяснить. Есть два физических сервера. В linux я новичок. На одном сервере установлена 1С серверная часть 1с+postgre 32Gb оперативки на другом (там типо облака стоит linux в нем виртуалка vmwara-server) windows+1с клиент производительности клиентского сервера не хватает терминал виснит.  Было принято решение купит новый сервер я хотел сделать так установить тупа туда windows. То есть схема такая просто сервер windows+1c клиет подключается к серверу linux 1Cserver+postgres. Но тут я решил рассмотреть другой вариант.
На один мощный сервер поставить linux туда две виртуалки  одну windows+1c клиент другую linux+postgres. Вопрос такой на сколько должен быть мощный сервер если на (windows+1с клиент ) будет до 35 одновременных подключений и будут открыты две базы (linux 1Cserver+postgres) будут две базы уПП и документа оборот.
1 Aleksey
17.11.12
первым делом умрет дисковая подсистема
2 БалбесВ1с
17.11.12
(0)Главное не забыл упомянуть модное слово.
3 karpos
17.11.12
что если туда raid 10 сделать.
4 Lexusss
17.11.12
На 35 пользователей разделять роли сервера БД и сервера 1С не требуется. Грамотная настройка для получения приемлимой производительности на указанной связке - большая проблема. Тем более тут мелькает слово терминал, что вносит еще большую путаницу.
Учитывая, что вы используете две столь сложные конфигурации, обратитесь к обслуживающим специалистам за конкретной консультацией.
5 dedmoroz777
17.11.12
Ответ: очень мощный сервер.
Позовите того, кто в этом понимает. Сэкономите немного денег.
6 Aleksey
17.11.12
(3) Думаешь это поможет? Хоть RAID0, один фиг дисковая подсистема будет узким местом
7 Grobik
17.11.12
Купите Майкрософт.
8 karpos
17.11.12
вообще и хотим купить microsoft
9 karpos
17.11.12
не знаю мне казалась оболочные технологии это как то по правильному по крутому как то
10 Нуф-Нуф
17.11.12
(7) лучше газпром
11 karpos
17.11.12
да без шуток
12 Aleksey
17.11.12
(9) еще один любитель незнакомы слов
Какая связь между облаками и виртуалкой?
13 karpos
17.11.12
почему то я думал связь есть. я так понимаю отличие в том что в облаке есть гипервизор.
14 Jump
17.11.12
(3)Дисковая подсистема в данном случае грузится из за большого количества операций ввода вывода, т.е иопсов, а рэйд хоть первый хоть десятый способен увеличить лишь скорость и надежность. Иопсы он не поднимет, даже наоборот.
Вот ссд другое дело.
15 Jump
17.11.12
(13)Ух ты еще одно красивое слово.
Вы только послушайте как музыкально звучит - гипервизор!
16 Jump
17.11.12
Такое впечатление что вы нахватались где-то умных слов, а что они обозначают вообще не представляете.
17 floody
17.11.12
автор почитай на досуге:
wiki:Облачные_вычисления
18 zak555
17.11.12
(16) 1с , к примеру, говорит, что позаботится о сохранности данных в облаке
19 Jump
17.11.12
Виртуалка, это виртуальная машина, т.е ОС которая работает не на реальном железе, а на том самом гипервизоре.
А облако это как правило распределенный сервис, который предоставляет определенные услуги по хранению данных, или вычислительные мощности из общего пула. При этом клиент облака полностью абстрагирован от технической реализации, он получает готовый сервис и не знает где стоят процессоры, диски и прочее. Ему предоставляется требуемый ресурс.
Вся связь между облаками и виртуализацией лишь в том, что облака, как правило строят на виртуальных машинах, ибо так удобнее.
20 Jump
17.11.12
И не надо лепить виртуализацию в каждую дырку, лишь потому что это модно.
Вот два главных преимущества виртуализации:
1)Эффективное использование железа - не обязательно выделять два сервака для контроллера домена на винде, и для сквида никсовый, если они вполне могут работать на одном.
2)Полная отвязка от железа - полетел сервак, виртуалка без вопросов моментально переехала на соврешенно другой сервак, и никаких проблем с совместимостью, драйверами и прочим.
Скорость от виртуализации никак не вырастет, а вот удобство, и эффективное использование ресурсов может, при грамотном подходе.
21 Grobik
17.11.12
Если в никсах не шаришь — грамотный подход купить майкрософт.
22 Jump
17.11.12
(21)Не поможет. У ТС вообще каша в голове.
Один перл про "стоит linux в нем виртуалка vmwara-server" чего стоит.
23 karpos
18.11.12
есть нормальные люди а есть "умный Jump"
24 Нуф-Нуф
18.11.12
в серьезных конторах под скуль виртуалки не используют
25 sanfoto
20.11.12
насчет (0)
ТЕОРЕТИЧЕСКИ - Вашу схему можно реализовать на:
процессорах и OS - поддерживающих NUMA-узлы.
т.е. например имеем сервер с 4-мя просессорами
(Sandy Bridge)
1)Виртуалка отдали 2-сокета(NUMA0+NUMA1) (терминальный сервер)
2)Виртуалка отдали 2-а других сокета (NUMA2+NUMA3) (сервер 1С+SQL)
Но тут проблемы:
1)с дисковой подсистемой - можно решить SSD рэйдами
2)Нужно так распределить Оперативку хоста, для Виртуалок, чтобы они использовали только ту Оперативку к которой имеют ПРЯМОЙ ДОСТУП их NUMA-узлы - вот это наверное решить непросто. ))
если не использовать технологию NUMA-узлов - вы упретесь в СКОРОСТЬ РАБОТЫ с Оперативкой - т.е. будет конкуренция процессоров за работу с Оперативкой (будут стоять в очереди)
26 sanfoto
20.11.12
а вообще Виртуалки - это потеря производительности на
Приложениях Активно использующих операции Ввода/Вывода:
1)С оперативной памятью
2)с дисковой подсистемой
Это как раз:
1)любой SQL сервер
2)Толстые клиенты 1С + сервер 1с
так что все равно ничего хорошего не будет насчет скорости работы))
