не запускается ОС, достаточно интересная проблема ☑
0 botofas
17.11.12
Исходные данные:
win 2003
железо не серверное, а обычный системный блок
саму проблему заснял на видео
http://www.youtube.com/watch?v=V3ZI0BbxWNQ
http://www.youtube.com/watch?v=buywhkbsF3c
P/s ток*не*посылайте*в google.ru и т.д облазил, уже...*Не*предлагайте*выпить*яду, убиться об стенку и так далее, хотелось бы увидеть дельные советы .
1 KRV
17.11.12
Русскама йазыка написато, что файла не хватает для щасья.. возможно вирусяка покусал. хотя.. что-то там в начале, что дисковая система поломалась..
2 m-serg74
17.11.12
переустановка
3 botofas
17.11.12
(1) так это и яжу понятно, сделать то что?
4 KRV
17.11.12
+(1) выпей йа-ду, убейся опстену
5 botofas
17.11.12
(2) не реально, тавм много спец программ, на которых нет дистрибутьивов
6 KRV
17.11.12
(5) пичаль-пичаль...  попроси кого-нибудь из взрослых вытащить хотя бы что осталось..
7 shamashs
17.11.12
снимаешь винт, ставишь на другую машину и копируешь туда недостающий файл
8 KRV
17.11.12
(7) у него дисковая система развалилась, походу райд пытается ее восстановить - пока не поздно надо спасать данные..
9 botofas
17.11.12
(7) да тело то не в файле в этом, так как он при разной перезагрузке, разные проблемы показывает
10 botofas
17.11.12
(8) аесли acronicsom образ сделать, и на  другую машину слить?
11 KRV
17.11.12
и чем быстрее, тем лучше..
12 m-serg74
17.11.12
(0) железо менял?
13 Партизан
17.11.12
раид разваливается, или память дырявая
14 botofas
17.11.12
Систему переустанавливать нельзя так как там есть уникальные программы от которых нет дистрибутивов. Причем как мне кажется проблема не в том что не хватает, какого там файла, а в том что диски рушаться. Причем при каждой перезагрузке выдает разные ошибки. Чек диск не помог, а если образ акронисом снять и на другую машину поставить?
15 botofas
17.11.12
(12) нет не менял
16 Партизан
17.11.12
solve mirror conflict делал?
17 m-serg74
17.11.12
с учетом (15) на (14) ответ однозначен, если там есть "уникальные данные" забей на "уникальные программы" и последуй совету (8)
18 Партизан
17.11.12
начать с проверки блока питания, убедиться в соответсвии норме напряжений, затем проверить память (эффективен тест #5 Block Move), затем решать проблему с райдом
19 botofas
17.11.12
(16) нет не делал, а  что может помощь? и не потеряються ли данны?
20 botofas
17.11.12
(18) блок питание на врятли
21 Партизан
17.11.12
(20) ремонт ЛЮБОЙ техники надо начинать с проверки питающих напряжений.
22 Йохохо
17.11.12
я бы выдернул один винт и положил в тумбочку, а второй бы воткнул без рейда. акронис спасет, данные да и система скорее всего выживут, зеркало же
почему не в сейф мод входишь?
еще у тебя барракуды, возможно печально знаменитые барракуды, плюнь на все и сначала сделай образы обоих дисков.
делать чекдиск до снятия образов было ошибкой
23 Партизан
17.11.12
(19) ну так загрузись с загрузочного диска Ubuntu, например, примонтируй диски в режиме только чтение (mount --read-only), и скопируй сначала все важные данные, а потом solve
24 GROOVY
17.11.12
Рейд у тебя умирает...
25 botofas
17.11.12
(22) " зеркало же
почему не в сейф мод входишь? "   не понял?
26 Партизан
17.11.12
хотя сначала, прежде чем что-то делать с рейдом прогнать поверхности всех дисков в mhdd
27 Йохохо
17.11.12
(25) безопасный режим
только сними образы дисков, прямо щас ) и работай с образами, исходные винты запри в сейф
28 БалбесВ1с
17.11.12
Написано же - RAID degraded
29 botofas
17.11.12
(28) и что это значит? и что  сделать?
30 БалбесВ1с
17.11.12
(0)Отсоединяешь оба винта,один ставишь на другой компьютер и снимаешь с него образ акронисом универсал ресторе.
Ставишь новый диск на этот сервер (где раид развалился) и восстанавливаешь на него образ с галочкой испорльзовать универсал ресторе.
31 БалбесВ1с
17.11.12
Если не прокатит пробуешь второй диск.Один из них просто сломался.Или на грани.
32 БалбесВ1с
17.11.12
Все таки раид-5 это вещь.Диск умер,пришло тебе сообщение на емайл,новый вставил и дальше работает.
33 Йохохо
17.11.12
если $ это Д(оллар)
то пароль на стене читается "дба ивил туту !1"
34 Партизан
17.11.12
(32) райд-5  не вещь, а УГ, потому что ПО ЗАПИСИ работает медленнее одиночного винта.
35 БалбесВ1с
17.11.12
(34)Raid 5 из 6 дисков гнет все раиды по записи.
36 Партизан
17.11.12
(35) по чтению м.б, но не по записи точно
37 botofas
17.11.12
Винда тут не при чём. Я и сам 2003 использую вместо десктопной ОС (надо же игрушки на чём-то запускать)
Скажите, вас правда нисколько не насторожила надпись БОЛЬШИМИ КРАСНЫМИ буквами, говорящая понятным английским языком, что у вас накрылся винчестер?!! о_О
Винда, рапортующая о повреждении системных файлов лишь подтверждает эту версию (кстати, обычная ХР на мёртвом винчестере будет точно так же ругаться).
Винчестеры нужно проверять программой Victoria с диска Hiren's boot CD (скачайте в инете). Виндовая версия этой программы совершенно бесполезна!
В биосе контроллеры дисков нужно перевести в режим IDE Enhanced (в режиме AHCI программа не увидит диск).
Загрузиться с Hiren's и найти программу Victoria (или MHDD - аналогичная).
F4 - проверка поверхности. Поверхность не должна содержать "цветных" секторов (и, тем более, ошибочных!), только сектора разных оттенков "серого".
F9 - проверка атрибутов SMART. Параметры Pending Sector, Reallocated Sector  и Reallocated Event должны быть равны нулю.
Также обратите внимание на параметры Seek error rate и Raw read error - они также должны быть равны нулю.
Если любой из этих параметров нулю не равен, информацию следует немедленно скопировать на другой винт, а винт, содержащий ошибки. больше не использовать! (Если нет другого винта, то этот на время просто отключить! И подключать уже только для копирования с него информации)
Никакого "ремонта" жёстких дисков не существует в природе. Если поверхность стала сыпаться - она продолжит это делать вместе с вашей информацией.
38 Jump
17.11.12
(34),(35)Пятый рэйд по записи отлично работает, в нормальном состоянии всяко быстрее одиночного.
А вот случайный доступ у него страдает, хуже чем у одиночного, и намного хуже чем у страйпа.
