v7: Момент блокировки таблиц, DBF 7.7
0 Злопчинский
17.11.12
Прошу ответа на 2 вопроса.
1. Документ. Процедура ПриЗаписи(), вызывается интерактивно. Какие таблицы и в КАКОЙ МОМЕНТ блокируются и на какой период времени?
2. Аналогично - ВводНового...?
ползут длительные блокировки - непонятно откуда.
как вычислить на дБФ?
спсб?
1 Aleksey
17.11.12
общий журнал,константы, номера...
2 Злопчинский
17.11.12
(1) это понятно. - В КАКОЙ МОМЕНТ? исполняется код ПриЗаписи() - когда происходит блокировка с отражением изменений - непрсредственно псоле выхода из ПриЗаписи со статусом возврата()=1?
3 Mikeware
20:26
Блокировка - По сути, при начале процедуры "ПриПроведении"
4 Злопчинский
17.11.12
если ПриПроведении - обратились к какому-то объекту - даже на чтение - все пипец - таблица заблокирована - так?
5 Злопчинский
17.11.12
ПриЗаписи() - когда блокируется?
6 Mikeware
17.11.12
(5)Видимо, тоже при входе в процедуру...
неявная блокировка, потому как в ПриЗаписи должны быть "чистые" данные....
хотя, честно говоря, не уверен.
7 Злопчинский
17.11.12
(6) и закрывается уже после записи..?
8 Злопчинский
17.11.12
отается вопрос (5)
9 Mikeware
17.11.12
(7) после записи или после проведения...
блин, вроде и не так давно трассировал... а не помню....
"мартышка к старости..."©
10 Злопчинский
17.11.12
ну так вопрос (5) - ...?
11 Shaman100M
17.11.12
попробовать записать элемент с повторяющимся кодом (при установленной уникальности), отследить когда выдается предупреждение 1с, "до" исполнения процедуры ПриЗаписи() или "после"
12 polOwnik
17.11.12
(0) Имхо все таблицы, связанные с данным документом.
Это могут быть справочники клиентов, товаров, договоров и.т.д. (торговля). Кто-то может в них сидеть при твоей записи в режиме редактирования.
13 КонецЦикла
17.11.12
При записи тоже, конечно, блокирует
И журнал, и таблицу с номерами и таблицы документа
Очевидно что при записи и блокирует :)
Попробуй на SQL на простой базке позыреть в профайлере
14 PZh
17.11.12
(5) При выполнении ПриЗаписи() - никакой блокировки нет, если вы конечно в коде что-то не пишете или проводите.
Блокировка начинается сразу после выхода из процедуры ПриЗаписи()
15 PZh
17.11.12
+(14) Т.е. ПриЗаписи() - ничем принципиально не отличается от любой другой процедуры в модуле формы.
16 PZh
17.11.12
(0) С ВводНового - тоже самое, перед началом работы первой процедуры в модуле (ВводНового или ПриОткрытии?) происходит коротенькая блокировочка таблиц 1SDNLOCK и 1SUIDCTL и все.
17 polOwnik
17.11.12
21:51
Есть такое понятие:
"целостность баз данных". Считаю, что 1С это соблюдает. Поэтому обязана не позволять запись при открытых связанных таблицах в момент записи.
18 Злопчинский
17.11.12
спсб за пояснения.
19 Torquader
17.11.12
(17) Что значит "открытых таблицах". У семёрки есть только блокировки таблиц в момент записи.
Блокировка же объекта при открытии формы реализуется через специальную таблицу.
20 Злопчинский
17.11.12
23:58
(19) а в какой табличке в дбф базе можно это посмотреть?
21 Mikeware
18.11.12
(19) не через таблицу, а через механизм блокировочных файлов.
22 ptitsa-radio
18.11.12
(17) и всеже лочить весь журнал при проведении одного документа, на мой взгляд - излишество )))
Кстати, там еще с распределением ресурсов процессора при транзакциях в терминальном режиме есть дурка. Лекарство - vksleep.dll.
23 Злопчинский
18.11.12
(21) Посмотреть бы какая форма приводит к блокировке...
24 ptitsa-radio
18.11.12
(23) а вы уверены, что это - форма? Это может быть окошко предупреждения, например. Есть отдельные умельцы, которые лепят их в модули проведения. Да еще и без ограничения по таймауту.
25 Mikeware
(22) "лочить весь журнал" - защита от отдновременного проведения. т.е. защита целостности и достоверности. Уж "как шмогли", на 1996 год это было весьма неплохо. ну а потом исторически тянулось...
(21) "ты скажи - ты скажи, чо те надо - чо те надо..."
26 Злопчинский
18.11.12
(24) это тоже понятно...
27 Нуф-Нуф
18.11.12
переходите на 8ку
28 Mikeware
18.11.12
(27) там другие проблемы.
29 lift
18.11.12
(0) а зачем тебе углюбляться в эти проблемы!? Так и будет всегда!!! В 1с 7.7 при записи, при проведении блокируются как минимум 3 таблицы, делаю ударение на 3 таблицы полностью!!! Восьмерка, которая декларирует блокировку на уровне записей похоже буксует! По 7.7 ЗиК, юзер работающий один не монопольно, проводит расчет зп очень долго! Монопольно в разы быстрее! Так что забей!
30 Mikeware
18.11.12
(29) "Never say never again"©
Некоторыми методами эта проблема успешно решается. правда, не на файловой базе.
31 Torquader
18.11.12
(19) Чего-то я посмотрел в базу семёрки - там только новые номера документов 1sdnlock и количество открытых пользователем объектов в 1susers, я, видимо, с последней и спутал - там хранится количество открытых объектов для защиты целостности базы методом проверки этого количества при открытии базы - если не ноль, то где-то кто-то упал.
32 Злопчинский
18.11.12
23:38
итого: пока инструмента нет...
33 Cthulhu
18.11.12
23:41
(32): эээ... для чего их нет?
34 Torquader
18.11.12
23:41
Если уж очень интересно, то можно открыть базу по сети и посмотреть снифером - какие пакеты передаются при работе базы - сразу станет ясно, что она делает.
А вообще, ПриЗаписи и ВводНового ничего не блокируют.
Блокировка возникает в момент создания нового объекта, а это происходит до вызова "ВводНового".
Также и в ПриЗаписи - сначала система вызывает процедуру, которая определяет возможность записи (не забываем про СтатусВозврата(0), который позволяет отменить запись).
35 Злопчинский
19.11.12
00:00
(33) база дбф, 7.7, длительная блокировка где-то - попытки записать/провести документ вываливают занятость общего журнала. вопрос - кто?
36 Cthulhu
19.11.12
00:20
(35): дето-ктото-чтото делал, в виде вк вроде.
а так, "в лоб" - тупо решается программно, ручками и трудоемко.
37 Злопчинский
19.11.12
00:31
пичалька...
38 kiruha
19.11.12
00:36
Все ссылки документов хранятся в одной таблице 1SJourn
=1SJOURN |Журналы                       |A          |1SJOURN    |1
#-----Fields-------
# Name      |Descr               |Type|Length|Precision
F=IDJOURNAL |ID of Journal       |C   |4     |0
F=IDDOC     |ID Document         |C   |9     |0
F=IDDOCDEF  |ID Def Document     |C   |4     |0
F=APPCODE   |Application code    |N   |3     |0
F=DATE      |date                |D   |8     |0
F=TIME      |Time                |C   |6     |0
F=DNPREFIX  |Prefix Document No  |C   |18    |0
F=DOCNO     |Document No         |C   |10    |0
Соответственно при любом изменении документа полей номер дата ссылка, например при вводе нового, будет заблокирована эта общая для всех таблица
Также блокировка накладывается в ЛЮБОЙ транзакции считывающей данные из этой таблицы
Например идиотическое создание быстрая Продажа
Необходимо убра
39 Злопчинский
19.11.12
00:52
и?
40 dedmoroz777
19.11.12
00:55
и умер. Прежде чем такое советовать, необходимо точно знать кто и зачем блокирует. Снятие блокировок чревато разрушением данных.
41 Злопчинский
19.11.12
00:56
(40) ну тут ка краз задачи и стоит - обнаружить почему блокировка получается.. а уж когда отловить - там все проще...
42 dedmoroz777
19.11.12
00:57
модальное окно скорей всего
43 dedmoroz777
19.11.12
01:01
по опере часто помогает опера-настройки-общие настройки-веб страницы-галочка подогнать по ширине
44 sttt
19.11.12
03:34
я этим пользуюсь http://technet.microsoft.com/ru-ru/sysinternals/bb896645 если нужно посмотреть что творит
45 kiruha
19.11.12
Собственно ответ был исчерпывающим - блокировка накладывается в любой транзакции ,в т.ч. при предопред процедур, кроме справочников
Основные причины - убрать все предупреждения, вопросы из транзакций(в т ч. призаписи и т.д.), убрать или модернезировать быструю продажу и ее аналоги, оптимизировать проведение - не должно быть запросов и проведения задним числом
Отладчиком протись по модулям - замерить время
46 kiruha
19.11.12
поправка - в любой транзакции где есть обращение хоть к одному документу
47 Злопчинский
19.11.12
(45) противоречие.
ранее другими пиплами сказано было, что, например при предопределенной в документе ПРиЗаписи() - никаких транзакций не накладывается, транзакция запускается после выхода из ПриЗаписи() со статусомвозврата=1
где правда?
48 Cthulhu
19.11.12
(47): правда - то, шо "ранее другими пиплами ..."
49 kiruha
19.11.12
Видимо ПриЗаписи не является транзакцией в 1С 7.7
50 kiruha
19.11.12
Добавил для эксперимента в ПриЗаписи
НачатьТранзакцию();
   Запрос = СоздатьОбъект("Запрос");
   ТекстЗапроса =
   "//{{ЗАПРОС(Сформировать)
   |Реализация = Документ.Реализация.ТекущийДокумент;
   // Если ошибка в запросе, то выход из процедуры
   Запрос.Выполнить(ТекстЗапроса)  ;
    Предупреждение("Задержка");
   ЗафиксироватьТранзакцию();
Запустил "двух" пользователей. На одном пользователе запустил сохранение на Предупреждение не нажимаю, второй пользователь при попытке сохранения нарвался на ожидание захвата таблиц
51 Злопчинский
19.11.12
(50) ну так ты явно транзакцию запустил ;-)
убери транзакцию - по идее все пройдет...
52 kiruha
19.11.12
Ну так я и писал про транзакции.
Если убрать пройдет, так как в ПриЗаписи семерка запускает транзакцию только в момент записи, после кода
53 PZh
19.11.12
(50) а почему должно было быть иначе? Или что бы изменилось если добавить этот код во внешнюю обработку в процедуру с каким нибудь названием типа "Сформировать()"???
54 PZh
19.11.12
По сабжу. Проводи в монопольном режиме все тяжелые документы - тот который будет дольше всех тупить пробей по отладчику таймером. Найдешь там код жрущий большой кусок времени - его и думай.
55 Злопчинский
20.11.12
01:10
(54) это катит при простой логике... там куча действий при интерактивной записи дока...
56 МуМу
20.11.12
01:36
Еще 100 вопросов и буду вспоминать почему в 7-ке блокировки возникают. Откуда такие рудименты?;) Ну а если серьезно смотри операции на запись. Какие нибудь единые константы с номерацией?(например мод)
57 Злопчинский
20.11.12
01:44
(56) поржать и я могу... проблема вообщем не у меня.. ;-)
58 ptitsa-radio
20.11.12
02:06
(51)В модуле проведения транзакция возникает автоматически. И если там прописать  Предупреждение("Задержка"), то все будут висеть до победного. Я в такое наступала один раз (код был не мой, разумеется))))
59 Злопчинский
20.11.12
02:48
(58) эт понятно...
там у чела есть у меня подозрение на одну байду, посоветовал убрать, посмотрим...
