OFF: Не идет зарядка АКБ, после установки нового генератора 372.3701 на 2105 ☑
0 Sergey74
17.11.12
20:17
До этого стоял генератор старого образца на 55А,сейчас был куплен нового образца Фирма Старт Вольт на 80А.
Схема подключения у старого 4 провода- 2 на шпильку (плюс от АКБ и еще двойной провод из монтажного блока) и 2 втыкаются отдельно (бело коричневый в пластмассовый вход,бело красный на регулятор)
На новом же генераторе всего одна шпилька и один пластмассовый вход. Подключил его следующим образом на шпильку 2 провода (плюс от АКБ и еще двойной провод из монтажного блока),и в пластмассовый вход бело-коричневый тонкий проводок. Остается бело-красный лишний. Правильно подключил?
Заряд вообще не идет. 12.3 без запуска,12 при запущенном двигателе
Может ли быть бракованный генератор или его комплектующие?
1 KRV
17.11.12
с руками напутано...
2 Sergey74
17.11.12
(1) поясни
3 KRV
17.11.12
Берешь схему, смотришь что куда.. явно возбуждение гены где-то упустил..
4 KRV
17.11.12
а вообще - триста рублей толковому автоэлектрику за питнасать минут работы, чтобы не возникало сомнений - не большая цена..
5 Jump
17.11.12
(2)Ты фактически что сделал? Взял новый девайс, подключил абы как, даже не удосужившись глянуть в мануалы, и вопрошаешь почему не работает.
6 Sergey74
17.11.12
20:26
(5) что там можно напутать?
к родному генератору идут 4 провода- 2 на шпильку и 2 втыкаются отдельно, а на 80-м провод втыкается уже один. Это объясняется встроренным в генератор реле напряжения. Поэтому, бело-красный провод от реле напряжения надо заизолировать за ненадобностью. 2 провода подключить к шпильке,и оставшийся бело-коричневый провод воткнуть на штекер. Не логично?
7 KRV
17.11.12
Ни разу.. мне лень искать схемы на твою машину ибо суббота и было открыто замечательное французское белое полусухое под жаренную форель.. но поверь, что ты воткнул неправильно..
8 Jump
17.11.12
(6)Для тебя может и логично, для производителя девайса совсем не логично.
Возми документацию и выясни что к чему, если оной нет, но есть мозги и опыт в электрике, то тебе поможет китайский мультиметр за 150 рублей.
А уж если нет ни того ни другого - тогда тебе прямая дорога на ...
В смысле к чуваку который знает что и как, и умеет обращаться с мультиметром.
9 Sergey74
17.11.12
(8) в поставке схемы не было. при замыкании провода отключенного от генератора на землю ----лампочка горела. значит все нормально. почему никто не исключает возможность бракованного девайся?
10 Jump
17.11.12
(9)Ну почему же не исключает, вполне может быть.
Только понять так ли это можно на месте с мультиметром, а не по куцему описанию.
Кстате вот тебе схема -
новый http://www.semerka.info/node/151
старый, если угадал - http://www.semerka.info/node/149
11 Feunoir
17.11.12
(9) Может и бракованный, а может просто http://www.startvolt.com/pamyatka.pdf
12 DEVIce
18.11.12
08:35
Вот ты попал. У нового вообще другая схема работы. Тебе кучу электрики придется заменить, вплоть до монтажного блока.
13 DEVIce
18.11.12
Или  оратиться к рукастому автоэлектрику, который ченибыдь замутит на базе существующей схемы.
14 KRV
18.11.12
Толковому электрику полчаса работы.
15 Sergey74
18.11.12
(12) у меня новый монтажный блок,с плавкими предохранителями. Раньше стоял старого образца
16 Chai Nic
18.11.12
Скорее всего "пластмассовый" в новой системе - это обмотка возбуждения, включенная через регулятор напряжения. Соответственно, на этот контакт подается напряжение сети от аккумулятора через ключ зажигания и возможно предохранитель.
В "старой" системе был еще один провод от средней точки генератора для работы лампы контроля заряда-разряда (которая в некоторых схемах еще и применяется для первоначального возбуждения генератора, так что если перегорает - заряд не идет). Если этого контакта нет - то он и не нужен, правда, лампа при этом останется бесполезной, и заряд придется контролировать только вольтметром.
17 Chai Nic
18.11.12
Ой, я тут наврал. Прошу не принимать во внимание. На самом деле всё почти наоборот. Вот правильные схемы включения:
Старая (с реле контрольной лампы и с доп. отводом от генератора):
http://www.autoprospect.ru/vaz/2105-zhiguli/images/7-6.jpg
Новая (без реле, с подачей напряжения возбуждения через лампу и без доп. отвода)
http://www.autoprospect.ru/vaz/2105-zhiguli/images/7-5.jpg
18 Chai Nic
18.11.12
А вообще достаточно подать плюс от замка зажигания на контакт регулятора обмотки возбуждения и генератор заработает. А лампочка - это уже для удобства..
19 AndyTLT63
18.11.12
(0) мой тебе совет заедь лучше на СТО...
20 Sammo
18.11.12
Зуб не дам, но насколько я понмю - это не копеечный генератор? А на пятерке несколько другой. В общем путь тебе на ладафорум
21 Sergey74
18.11.12
Нашел причину,никуда обращаться не пришлось,и руки прямые!!!
Когда гену закрепил,подсоединил бело-коричневый в пластиковый разъем,в нем металлический наконечник ушел в глубь и не было контакта. Все решилось след образом,снял гену,вынул обратно контакт,заменил провод бело-коричневый на новый,большим сечением и новым штекером,воткнул и все заработало. И схема правильная и куча комментов не в тему.
22 Chai Nic
18.11.12
(21) И контрольная лампа работает как надо?
23 KRV
18.11.12
(21) собственно, что и подтверждает (1).. остальные каменты были чтобы ветка плавала..
