intel core i7, как сделать 4 процессора вместо 8.
↓ (Черт 19.11.2012 08:20)
0 Повелитель
19.11.12
07:37
Извините если вопрос тупой :)
Купили intel core i7, 4 процессора.
После установки на него Win Server 2008 в диспечере вижу 8 виртуальных процессоров.
1 процесс вроде больше одного процессора не занимает, остальные простаивают.
Есть ли возможность (может где-то в БИОСе) отключить эти 8, чтобы было 4?
1 Морозов Александр
19.11.12
07:38
зачем?
2 Повелитель
19.11.12
07:39
(1) 1 процесс вроде больше одного процессора не занимает, остальные простаивают.
Мне так кажется что будет быстрее работать.
3 IamAlexy
19.11.12
07:40
бгыыыыы
4 IamAlexy
19.11.12
07:40
(0) тебя обманули в магазине
иди возвращай процессор
5 Fragster
07:44
нужно проц снять и разломить - там на нем насечка как на таблетках есть
6 Морозов Александр
19.11.12
07:47
не будет быстрее работать
7 Повелитель
19.11.12
07:48
(6) Понятно, ну а количество с 8 до 4 процессоров можно уменьшить, или нет, это я чтобы знал на будущее?
8 IamAlexy
19.11.12
07:49
(7)нет
это брак
только под замену
9 Lama12
19.11.12
07:49
Процессор 1. Ядра 4. Есть гипертрейдинг. Оставь как есть. Объяснять долго.
10 Voronve
19.11.12
07:49
(7) В интелах на одном ядре 2 конвеера. ОС их понимает как 2 отдельных проца.
11 Повелитель
19.11.12
07:50
(8) Я понимаю понедельник, тема веселая )) но все таки хочу разобраться.
12 Повелитель
19.11.12
07:51
(9) (10) Понял, думаю этого ответа мне достаточно ))
Тему можно закрывать.
13 ЧеловекДуши
19.11.12
07:54
Бу га га, используй Виртуализацию, от DW :)
Там выставишь себе любой виртуальный процессор ;)
14 VladZ
19.11.12
07:55
гы-гы-гы... А если сделать одно ядро - будет быстрее в восемь раз!!! :)
15 Loyt
19.11.12
08:00
(11) Не понятно. Ты хочешь отключить простаивающие ядра, ок. Но с чего ты ожидаешь от этого прироста в производительности?
16 Прохожий
19.11.12
08:03
(15) Они мешают друг другу, разве не понятно. Как тупят одноэсники с утра.
17 VladZ
19.11.12
08:03
(15) Чего тут непонятного? Работающие ядра пухнут. Пухнущие ядра - мешают друг другу.  Если их отключить - они смогуть пухнуть больше, чем раньше, т.е. работать быстрее. :)
18 Прохожий
19.11.12
Ползет собака по пустыни, еле-еле, на бархан залазит - кругом только песок. Думает:
"Если за соседним барханом дерева не будет - обоссусь".
19 Повелитель
19.11.12
08:06
Да все просто, у меня 2 глаза, я еще за 4 процессорами успеваю следить, а вот на 8 уже не хватает меня ))
20 Прохожий
19.11.12
(19) Пора брать помошника
21 VladZ
19.11.12
08:08
+17. *Если их отключит -> Если соседние отключить...
22 Повелитель
19.11.12
На самом деле, провел такой эксперемент.
Запускаю 1с, любой большой отчет, 8 процессоров.
1с процесс сейчас в диспечере задач занимает не более 13%
(то есть 13*8 = примерно 100), остальные 7 я так понимаю стоят, соответсвенно было бы 4 процессора при той же мощности, 1с заняла бы 25%.
То же самое делаю на машине с 4 процессорами, 1с занимает 25% = 1 процессор полностью, остальные 3 стоят.
Вот такие наблюдения, не вижу чтобы в пиковые нагрузки винда 1с начала занимает простаивающие процессоры.
23 KRV
19.11.12
08:11
Один адинассник более продуктивно работает над одной задачей, чем восемь адинассников над одной... что непонятного?
24 Прохожий
19.11.12
08:11
Запуст 8 отчетов, в чем проблема?
25 KRV
19.11.12
08:12
(22) продам пентиум100 - сможешь вообще на все 100% загрузить!
26 Прохожий
19.11.12
08:12
+(24) Только памяти добавь. У тебя памяти не хватает на 100 % загрузки.
27 Chai Nic
19.11.12
08:14
(0) Ну, исходя из того, что есть возможность выбора в диспетчере устройств драйвера для устройства Компьютер - "Многопроцессорный компьютер с ACPI" и "Компьютер с ACPI", следует, что возможно написание такого драйвера, который бы ограничивал количество доступных системе процессоров. Всего-то нужно получить спецификацию на этот драйвер от микрософта и написать. Дерзай! Авось еще кому-то пригодится.. :)
28 Повелитель
19.11.12
(24) Памяти 16 Гб.
8 отчетов я не могу в 1с одновременно запустить. А вот 8 1с я запускать не собираюсь.
Кроме одной 1с ничего больше тут крутиться не будет.
Ну касперский еще 1 процессор себе займет и все, остальное пока простаивает.
29 Прохожий
19.11.12
(27) Не нужен нам этот каменный век. Нужен многокаменный.
30 Прохожий
19.11.12
(28) Сдавай в аренду соседнему геймклубу.
31 djekting
19.11.12
Задай соответствие процессу в диспетчере задач
32 Повелитель
19.11.12
08:18
(31) Там все галочки стоят :)
(30) Я понимаю что игрушки на таком "летают", но мне для работы :)
33 djekting
19.11.12
........бл... ну  оставь там одну галку на одном ядре и будет процесс на нем висеть.
34 VladZ
19.11.12
08:21
(32) Подними терминал, запусти туда человек 20 и наслаждайся!
35 dmpl
19.11.12
08:24
(0) В BIOS отключи Hyper-Threading. Станет 4 процессора. Только ускорения 1С это не даст.
(27) Ты не поверишь, в реестре можно задать максимальное  количество процессоров ;) Ничего писать не надо ;)
36 Fragster
08:24
измерять производительность в % загрузки проца - это серьезная заявка на успех
37 Повелитель
19.11.12
(35) Спасибо, попробую.
(36) Я сделаю простой замер тогда, сейчас правда такой возможности нет. Запущу большой отчет (сейчас он строиться 10 минут), 3 раза, запищу время. Потом отключу Hyper-Threading, запущу этот же отчет 3 раза, проверю будет быстрее или нет. Смогу сделать только на выходных :(
38 icipher
19.11.12
msconfig - загрузка - дополнительные параметры
39 Повелитель
20.11.12
07:28
Не смог дождаться выходных. Провел эксперимент.
Windows Server 2008 R2
SQL Server 2008 R2
ОЗУ 16 Гб.
Сеть отключил, чтобы никто не мешал.
Кроме 1с ничего не запускал.
Всего крутиться на машине 4 активных процесса, терминала нет:
1cv8.exe*32
rphost.exe*32
sqlservr.exe
kavswp.exe*32
1. 8 процессоров отображается в диспетчере задач.
Перезагрузил компьютер.
Запустил в 1с отчет продажи за 2011 год.
Загрузка процесса 1cv8.exe*32 = 13%
Загрузка процесса rphost.exe*32 = до 13% (пару секунд).
Загрузка процесса sqlservr.exe до 60% (не долго пару секунд)
1 раз сформировал = 47,8 секунд.
2 раз сформировал = 34,6
3 раз сформировал = 34,3
4 раз сформировал = 34,3
1. 4 процессора отображается в диспетчере задач.. (В БИОСе выключил CPU Multi-Threading = Disabled)
Загрузка процесса 1cv8.exe*32 = 25%
Загрузка процесса rphost.exe*32 = до 25% (пару секунд).
1 раз сформировал = 57,4 секунд.
2 раз сформировал = 35.5
3 раз сформировал = 35.7
4 раз сформировал = 35.4
Результат Multi-Threading со своими 8 процами победил :) При первичном формирование отчета на 10 секунд, при повторных на 1 секунду.
40 Повелитель
20.11.12
(39) Подниму, а то рано написал, не все увидят, кто вчера отписывался.
