v8: Установил SQL залил базу, все ОК запустилось, а потом произошла ошибка
0 kasazanov
19.11.12
Установил бесплатный PostgreSQL потом поставл сервер 1С, воткнул ключ, все круто база заработала, проработала она минут 20, потом все пользователи вылетили из нее и теперь такая фигня: если отключить подключение по локальной сети (полностью) то база запускается, а если воткнуть шнур с сеткой то пишет ошибку: ошибка на сервере или соединение разорвано администратором. Ошибка формата потока
В чем может быть проблема?
1 shuhard
19.11.12
(0) а где слезливая история про 10000 документов, которые бухи успели набить ?
2 kasazanov
19.11.12
Ну я решил опустить подробности )) В чем может быть проблема? почему без локалки пашет а с ней беда?
3 Biker
19.11.12
Мде, включу телепата. наверно дело в файере.
4 Beduin
19.11.12
(0) Как база расположенная в сети запускается без локалки?
5 kasazanov
19.11.12
(4) база установлена на сервере (это комп) на этот сервер установлена Postgre и сервер 1С, выдергиваю локалку из сервака (компа) все работает, потом втыкаю локалку - ошибка.
6 eklmn
фйервол смотреть надо, че у вас там в локалке происходит
7 kasazanov
19.11.12
Порылся в других темах на форуме, снес в процессах rmngr правда он сразу же вновь запустился, но база заработала правда хз как ....
8 Undefined vs NULL
19.11.12
Postgre на винде нах не надо!
9 kasazanov
19.11.12
Ща ребутнусь, посмотрю че будет.
10 kasazanov
19.11.12
(8) почему?
11 kasazanov
19.11.12
Перегрузил сервак, таже фигня, ниче не запускается, удаляю в диспетчере процесс rmngr все начинает работать? че это за шляпа и как его удалить навечно?
12 kasazanov
19.11.12
Причем процессс сразу же запускается обратно, мож че не так настроено?
13 loh_pedalny
19.11.12
(12) курить в сторону техжурнала и смотреть, почему падает.
14 kasazanov
19.11.12
Этот rmngr находится в папке 1cv82 bin rmngr.exe
15 Biker
19.11.12
(11) Вирус, базу шифрует , rphost еще прибей он тебе тоже не нужен.
16 kasazanov
19.11.12
(15) O_o че за вирус? я прибиваю они заного запускаются, вообще их удалить из папки бин?
17 Фрэнки
19.11.12
(14) акромя постгри какие еще есть варианты для базы на сервере? имхо, DB2 под виндой?
глянь в свойствах этого файла что он нем в 1С написали - это же на самом деле менеджер кластера 1С
18 kasazanov
19.11.12
Удалил его из папки вообще ниче не запускается ))
19 kasazanov
19.11.12
Восстановил из корзины, все работает только думаю опять до следующей перезагрузки ...
20 Фрэнки
19.11.12
винда сколько разрядов? а сервер 1С?
есстественно, что без менеджера кластера 1С ничего не запустится
http://forum.sysadmins.su/index.php?s=cde23a724d05297e3539e854f4bf7ca0&showtopic=40252947&#entry696755
21 kasazanov
19.11.12
винда 64, сервер тоже 64
22 Фрэнки
19.11.12
попробуй другую версию агента кластера, например, по ссылке из (20) якобы помогло
23 kasazanov
19.11.12
А где взять эту другую версию? у меня этот файл есть в папке, и при открытии он идентичный как и в той ссылке ...
24 Фрэнки
19.11.12
32-бита? там же где 64-бита, но в соседней папке х86
25 Trotter
19.11.12
А если взят не лицензию и поставить ?) ну так ради интереса посмотреть ) а то с этими лицензиями одни проблемы )))
26 kasazanov
19.11.12
c:\Program Files (x86)\1cv82\srvinfo\srvribrg.lst
вот путь к этому файлу на моем компе? его заменить на какой то другой? или как, чето туплю...
27 kasazanov
19.11.12
(25) вчера пробовал на не лицензии 1С, тоже самое
28 Trotter
19.11.12
win 2008 r2 ? с правами доступа может чего ?
29 kasazanov
19.11.12
Что это за rmngr.exe почему когда его убиваеш в процессах он запускается заного и все работает?? а после перезагрузки опять беда?
30 kasazanov
19.11.12
(28) да 2008 r2, для этого пользователя (postgres) дал админа ему, тоже самое, вся беда в этом rmngr.exe
31 BigHarry
19.11.12
При появлении или пропадании в системе сетевых соединений или интерфейсов 1С ведет себя непредсказуемо и чаще всего падает, даже если этот интерфейс никак не относится с сегменту сети, с которым непосредственно работает 1С. Так что на сервере, где крутиться агент 1С, во избежании траблов лучше не инициировать удаленные доступы и прочее, что может как-то изменить таблицу маршрутизации. А PostgreSQL тут точно не виноват...
32 Trotter
19.11.12
вот что это за процесс
http://v8.1c.ru/overview/cluster.htm
33 Trotter
19.11.12
вот это попробуй
http://gibbel-it.livejournal.com/4205.html
34 Grobik
19.11.12
Убей все в %ProgramFiles%\1cv82\srvinfo\reg_[PORT]\snccntx
35 Grobik
19.11.12
(33) От точно!
36 dangerouscoder
19.11.12
Ipv6 в реестре отрубал?
37 dangerouscoder
19.11.12
Ip на серваке статика?
38 Trotter
19.11.12
похоже (0) убил винду ) насоветовали..... )))
39 kasazanov
19.11.12
(34) попробовал не помогло
(33) не помогло, создалось заного.
(36) не пробовал, а как его отрубить и что это такое?
40 kasazanov
19.11.12
(37) да
41 kasazanov
19.11.12
сколько пользователей должно быть? один postgres для сервака 1С и постгре? или для постре должен быть свой пользователь а для сервака 1С свой ?
42 Trotter
19.11.12
(41) я могу тебе посоветовать тока одно ) вытесняющий метод
поставь всё тоже самое дома на виртуалке или ещё где тока на win xp это исключит ошибку с правами доступа. Тока на учёту поставь пароль (хотя бы "1") потом попробуй отказаться от PostgreSQL и поставь MSSQL ну мало ли... ну а потом переходи на сервовую винду. И на WinXP без всяких тама файрволов.
43 Trotter
19.11.12
да и делай всё поначалу на x32
44 Biker
19.11.12
(39) а ты на порты 1560, 1540-41, 5432, телнетом ломился ?
45 kasazanov
19.11.12
(44) нет, а это как?
46 Biker
19.11.12
это долго объяснять, вызови специалиста
47 kasazanov
19.11.12
Фиг знат че делать, все много раз сносил много раз переустанавливал, ставил другие версии платформ и сервера, ниче не помогет...
48 МихаилМ
19.11.12
49 kasazanov
25.11.12
(48) Помогло, все заработало. Спасибо огромное ))
