Большая ли разница между получением реквизита объекта через запрос или "точку"?
0 SeiOkami
19.11.12
Готовлюсь к спецу по УТ 11. Смотрю пример сделанного отчета и сравниваю со своим. Такое заметил. Вот код моей формы:
&НаКлиенте
Процедура ВидЦеныПриИзменении(Элемент)
   Если ЗначениеЗаполнено(Отчет.ВидЦены) тогда
        _УстановитьВалютуВидаЦен()
   КонецЕсли
&НаСервере
Процедура _УстановитьВалютуВидаЦен()
   Отчет._Валюта = Отчет.ВидЦены.ВалютаЦены;
А вот код через запрос:
&НаКлиенте
   Если ЗначениеЗаполнено(Отчет.ВидЦены) Тогда
       Отчет.ВалютаОтчета=ПолучитьВалютуЦены(Отчет.ВидЦены);
&НаСервереБезКонтекста
Функция ПолучитьВалютуЦены(ВидЦены)
   Запрос=Новый Запрос;
   Запрос.Текст="ВЫБРАТЬ
   |    ВидыЦен.ВалютаЦены
   |ИЗ
   |    Справочник.ВидыЦен КАК ВидыЦен
   |ГДЕ
   |    ВидыЦен.Ссылка = &Ссылка";
   Запрос.УстановитьПараметр("Ссылка",ВидЦены);
   Выборка=Запрос.Выполнить().Выбрать();
   Если Выборка.Следующий() Тогда
       Рез=Выборка.ВалютаЦены;
   Иначе
       Рез=Неопределено;
   Возврат Рез;
КонецФункции
1 SeiOkami
19.11.12
Большая ли будет разница??? Есть ли смысл так извращаться?
2 Maxus43
19.11.12
через точку - считывается весь объект. через запрос - тока нужные поля
3 НЕА123
19.11.12
Если НЕ Отчет.ВидЦены.Пустая() тогда
   КонецЕсли
4 НЕА123
19.11.12
уверен? даже в (0) и (3) весь объект?
5 SeiOkami
19.11.12
(3) а почему именно так?
6 Reset
19.11.12
(4) Получение объекта в (0) происходит в процедуре _УстановитьВалютуВидаЦен()
7 TormozIT
Оба способа имеют свои плюсы.
Так что надо просто их знать и правильно использовать оба.
Плюсы:
Через точку - объект по ссылке кэшируется платформой на сервере.
Через запрос - получаем только то, что нужно, а не весь объект (с табличными частями и строками неограниченной длинны и хранилищами значений).
8 SeiOkami
19.11.12
Ну так и сильно будет толку, если во втором варианте мы сначала передаем вид цен в функцию, затем в запрос, а потом уже получаем валюту из выборки.?
Только поймите, я не спорю, а просто хочу понять и разобраться, чтобы приучиться, так сказать, сразу к наилучшему варианту =)
9 Поросенок Петр
19.11.12
и
&НаСервере
вот где главная разница
10 НЕА123
19.11.12
ЗначениеЗаполнено дольше отрабатывает.
(6)
дык при двух точках не создается. в 77 так было точно, что и логично.
11 France
19.11.12
если через точку в цикле, то будешь троллить сервер, в то время как запросом все получишь за один раз
12 Maxus43
19.11.12
(4) Отчет. - после точки уже влечёт за собой считывание объекта "Отчет", т.е. по сути запрос на сервер вида "Отчет.*" посылается платформой. Имхо
13 Reset
19.11.12
(8) Первый вариант также приведет к "неявному" запросу на сервер (sql), только выбираться будут все поля, а не одно.
Грубо
ВЫБРАТЬ
   |    ВидыЦен.ВалютаЦены,
   |    ВидыЦен.Код,
   |    ВидыЦен.Наименование,
   |    ВидыЦен.ЕщеПоле,
   |    ВидыЦен.ЕщеПоле
   |ИЗ
   |ГДЕ
14 SeiOkami
19.11.12
(9) то бишь если я в своём варианте поставлю &НаСервереБезКонтекста - будет лучше?
15 Reset
19.11.12
(10) Создается.
Отчет.ВидЦены - это ссылка.
Для получения реквизита после второй точки делаться запрос на получение объекта по ссылке, из которого уже используется конкреткный реквизит
16 SeiOkami
19.11.12
А если так?
&НаКлиенте
   ВидЦены = Отчет.ВидЦены;
   Если НЕ ВидЦены.Пустая() тогда
        Отчет._Валюта = _УстановитьВалютуВидаЦен(ВидЦены);
   КонецЕсли
Функция _УстановитьВалютуВидаЦен(ВидЦены)
   Возврат ВидЦены.ВалютаЦены;
КонецФункции
17 SeiOkami
19.11.12
Разница будет?
18 НЕА123
19.11.12
не буду спорить. но зачем тащить лишние данные?
вот так при двух точках
ВЫБРАТЬ
   |ИЗ
   |ГДЕ
19 Reset
19.11.12
(16) Это среднее между 1 и 2 :)
20 Поросенок Петр
19.11.12
(14) Вощем то будет однокуйственно. Получение значения через точку или через запрос мало отличаются временем (ну если в объекте не 9000 строк в ТЧ) по сравнению с самим серверным вызовом.
Вариант запросом тупо менее читабелен.
21 Reset
19.11.12
(18)Да, зачем?
22 SeiOkami
19.11.12
А если еще обращаться к виду цен не через Отчет.ВидЦены, а через Элемент.Что-то (не помню как там) ?
23 SeiOkami
19.11.12
ну что бы объект отчета не читать =)
24 Поросенок Петр
19.11.12
Одна, две точки. Люди вы чо курите? ...
25 Поросенок Петр
19.11.12
Про объект отчета точно лучше не читать.
26 НЕА123
19.11.12
ты, это... тебе все равно не дадим...
27 ХочуСказать
19.11.12
очень большая разница при использовании RLS на поля объекта
28 SeiOkami
19.11.12
в конкретном примере, конечно, разнице микроскопическая, так я же и говорю, что хочу, так сказать, изначально приспособиться к более оптимальному варианту, чтобы уже в последствии писать как лучше
29 SeiOkami
19.11.12
как то так =)
30 SeiOkami
19.11.12
Результат таков.
Имеем три варианта:
№1:
&НаКлиенте
   КонецЕсли
&НаСервере
№2:
&НаКлиенте
   КонецЕсли
КонецФункции
№3:
&НаКлиенте
   |ИЗ
   |ГДЕ
   Иначе
       Рез=Неопределено;
   Возврат Рез;
КонецФункции
По быстродействию их порядок (сначала самый быстрый):
3, 2, 1
По читабельности и "писабельности" (на мой взгляд) порядок с самого лучшего таков:
1, 2, 3
Значит оптимальный вариант № 2. Так выходит ?
31 Поросенок Петр
19.11.12
Дело в том ещё, что подобные атомарные чтения практически никогда не нужны в каком-нить критической области, типа проведения. Обычно это нужно как у автора, походу работы с интерфейсом, т.е. там где выигрыш будет незаметен.
Впрочем если не думать, то лучше делать как партия говорит. Писать запросы.
ПыСы: Вариант с запросом теперь хавает почти любой тип - программа стала менее безопасной. Впрочем, это щас мало кого парит.
32 Поросенок Петр
19.11.12
*Писать запросы _ВЕЗДЕ_.
33 SeiOkami
19.11.12
(32) фиговое решение =(
а как же типовые построены ? иль 1с'никам по_ на нюансы своей платформы ?
34 ХочуСказать
19.11.12
(33) почти везде запросы и используются
35 H A D G E H O G s
19.11.12
Правильно писать так:
ОбщегоНазначения.ПолучитьЗначениеРеквизита()
ОбщегоНазначения.ПолучитьЗначениеРеквизитов()
Все остальное - куйня.
36 H A D G E H O G s
19.11.12
Поросенок Петр - дятелъ, кстати
37 H A D G E H O G s
19.11.12
(34) Не везде, либо кое - где аддски.
Посмотри замер производительности, когда жмякаешь галочку "Бух" в типовых документах типовой УПП. Вроде фигня, вроде и недолго, а все равно тормозит с секунду-две.
38 SeiOkami
19.11.12
(35) а если конфа поменяется (измениться название, либо кол-во передаваемых параметров, либо еще чего), тогда работать не будет. Так надежнее
39 H A D G E H O G s
19.11.12
(38) Для этого запилили расширенную проверку.
40 SeiOkami
19.11.12
(39) что за "расширенная проверка" ?
41 pumbaEO
19.11.12
(0) Прочти (27) и используй "ВЫБРАТЬ РАЗРЕШЕННЫЕ " .
(39) РЛС расширенная проверка проверит?
42 SeiOkami
19.11.12
(41), эээ, то бишь, если пользователю нельзя читать валюту, то выпадет ошибка?
43 pumbaEO
19.11.12
Да, но если будет в привелигированом модуле исполняться, то нет :).
