v7: Загрузка файла на сервер
0 felix_2013
19.11.12
Добрый день. Пытаюсь сделать выгрузку файла на сервер с помощию 1с 7.7 ( для 8ки уже реализовал похожее решение , а 7ка чёта брыкается).
Вообщем код обработки:
Процедура ПриОткрытии()
   Если ЗагрузитьВнешнююКомпоненту(КаталогИБ() + "Base64.dll")=0 Тогда
       Сообщить("Не удается загрузить Base64.dll!");
       Возврат;
   Иначе
       Сообщить("Удалось загрузить Base64.dll!");
КонецПроцедуры    // ПриОткрытии
// Преобразует файл в Base64 строку
Функция Base64(ПутьКФайлу)
   Попытка
       ВК = СоздатьОбъект("AddIn.Base64");
   Исключение
       Сообщить("Не удается создать объект AddIn.Base64!");
       а=1/0;
   КонецПопытки;
   СтрокаИзФайла = ВК.ЗакодироватьBase64(ПутьКФайлу);
   Возврат СтрокаИзФайла;
КонецФункции    // Base64
Процедура Сформировать()
//Используем объект winhttprequest для создания HTTP-запросов к серверу
   httpRequest = СоздатьОбъект("winhttp.winhttprequest.5.1");
   Boundary = "28405758029000";
   ФайлДанных = "data.txt";
   ПутьКФайлуДанных = КаталогПользователя() + ФайлДанных;
   // Используем внешнюю компоненту Base64.dll для преобразования строки
   СтрокаBase64 = Base64(ФайлДанных);// Интересно,
   Если СтрокаBase64 = "" Тогда        //если размер строки больше 385 Кб 1С вылетает...
       Сообщить("Файл " + ПутьКФайлуДанных + " не содержит ни одной строки!","!");
       Возврат;
   //Определяем раздел двоичных данных и указываем имя файла для передачи
   Text1 = "--" + Boundary + "
   //Соответствует HTML-тэгу <input type="file" name="data">
   //Поле filename указывает на раздел передачи файла
   |Content-Disposition: form-data; name=""data""; filename=""" + ФайлДанных + """
   |Content-Type: application/xml;" + РазделительСтрок + РазделительСтрок + "
   |" + СтрокаBase64 + РазделительСтрок + "
   //Определяем раздел для других POST-данных,
   //например содержимого полей виртуальной HTML-формы.
   |--" + Boundary + "
   //Соответствует HTML-тэгу <input type="text" name="user" id="user">
   |Content-disposition: form-data; name=""user""" + РазделительСтрок +
   |*****" + РазделительСтрок + "
   |--" + Boundary + "
   //Соответствует HTML-тэгу <input type="text" name="pswd" id="pswd">
   |Content-disposition: form-data; name=""pswd""" + РазделительСтрок +
   |--" + Boundary + "--";
   httpRequest.open("POST", "http://webconto.by/Data_menu/vigr.php", 0);
   httpRequest.setRequestHeader("Content-Type","multipart/form-data;boundary=" + Boundary);
   httpRequest.setRequestHeader("Content-Length", СтрДлина(Text1));
   httpRequest.send(Text1);// Интересно, если размер строки больше 385 Кб 1С вылетает...
if (httpRequest.Status = 200) then
   Ответ = httpRequest.ResponseText;//Ответ приходит, когда в file.php используем echo
endif;
Тут похоже какая то лажа происходит с POST запросом. Суть обработки - отправить файл на сервер, а там уе с помощью php его подхватить и записать. Моет кто сталкивался с похожей проблемой ?
1 Морковка
19.11.12
а в чем лажа-то заключается? у меня аналогичная штука работает, и в тексте вроде ничего криминального. Может с самой отправляемой строкой что-то не так?
2 felix_2013
19.11.12
Вот без понятия ) Морковка , можете скинуть пожалуйста свою обработку ? Felix_1@list.ru
3 Морковка
19.11.12
(2) не, свою не скину, да и там много кода и по большей части он к отправке не относится
А вообще ты же сам понимаешь что лажа? Может лажа вообще на принимающей стороне?
4 felix_2013
19.11.12
нет , на принимающей всё впорядке... я видимо немного неправильно формирую запрос
5 ptrtss
20.11.12
Если есть возможность запустить данный скрипт в ручном режиме, то можно перехватить (заснифить) запросы которые шлет браузер и сделать по аналогии
К примеру, http://www.wireshark.org
6 felix_2013
20.11.12
Что то начал химичить и теперь пишет:
WinHttp.WinHttpRequest: Не удаётся выполнить запрос на перенаправление протокола HTTP
7 ptrtss
20.11.12
Откуда уверенность что на сервисе все в порядке?
8 felix_2013
20.11.12
8 ка аналогичным образом передаёт файлы туда...
9 ptrtss
20.11.12
Ну дык заснифь запросы, восьмера то поди WinHttpRequest не пользует
