Ошибка сетевого доступа к серверу ☑
0 Slon747
19.11.12
8.2 MSSQL
Пропал свет, повредилась база.
Восстановил из бекапов.
С сервера 1с работает, а на клиентских пк пишет "Ошибка сетевого доступа к серверу. Попытка установить соединение была безуспешной, т.к. от другого компьютер за требуемое время не получен нужный отклик".
Причем это со всеми базами, а не только с ранее поврежденной.
С клиентского пк консоль сервера 1С работает.
Фаервол отключил.
В чем может быть причина?
1 shuhard
19.11.12
(0)[Причем это со всеми базами, а не только с ранее поврежденной. ]
сделай с нуля новую пустую базку, сидя на клиенте
2 Slon747
19.11.12
(1) Та же ошибка
3 shuhard
19.11.12
(2) а если по IP обращаться ?
4 Slon747
19.11.12
(2) Пробовал. То же самое.
Также попробовал удалить сервер 1сх64 и заново поставить. Не помогло.
Щас попробую удалить полностью вместе с настройками сервера и поставить с нуля.
5 Slon747
19.11.12
+(4) Это для (3)
6 Slon747
19.11.12
С нуля поставил сервер 1с. Не работает.
Куда смотреть?
7 Slon747
19.11.12
up.
8 shuhard
19.11.12
(6) не верю (с)
9 пипец
19.11.12
cliconfg ??? и серверные настройки тоже
ЗЫ ODBC скуль видит ?
10 shuhard
19.11.12
(9) какой нах ODBC и сиквел
это ж 8=ка
ADODB и трёхуровневая структура
11 пипец
19.11.12
10. такой ...
12 Slon747
19.11.12
Удалил из program files папки 1с и поставил заново.
Не работает.
Неужели переставлять винду?
Хорошо хоть образ есть...
13 ssh2006
19.11.12
ip жестко прописан?
14 Страждущий
19.11.12
А если, а если создать новую чистую базу, то можно в неё зайти?
15 Slon747
19.11.12
(13) пробовал и по айпи обращаться с клиента. Тоже самое
16 ssh2012
19.11.12
(15) ip пингуется, естественно? (> С клиентского пк консоль сервера 1С работает)
17 shuhard
19.11.12
(12) начнём  с начала [С сервера 1с работает, ]
т.е клиент на сервере к rphost цепляется успешно ?
18 MaxS
19.11.12
Доступ по сети к 1С серверу от клиента хоть какой-нибудь есть? пингуется?
19 Slon747
19.11.12
На сервере 1с всё работает.
На клиента в консоль сервера заходит и базы показывает, но не создает новые. Конфигуратор и предприятие с клиентов не подключатеся к базам.
(18) пингуется
20 Slon747
19.11.12
Всё. Запустил восстановление системы из образа.
Потом отпишусь.
21 Адимр
19.11.12
если на 7/2008 тормознуть службу брандмауэра, то все входящие соединения блокируются безусловно  - оно нет?
22 Адимр
19.11.12
dns служба чо на клиентах работает запущена?
23 Адимр
19.11.12
маршруты, антивирус, роутер может чо рубит или смарт хаб.
24 Адимр
19.11.12
явно с сетью проблема.
25 Slon747
19.11.12
19:14
Восстановил с образа.
Слава богу заработало.
(21) Не оно. Я отключал фаервол уже после сбоя, а на восстановленной с отключенный фаерволом пускает климентов.
(23) Нет. Отключал от сети и подключал клиента и сервер к отдельному свичу. Не помогало. Антивируса на сервере нет.
Просто где-то сбой в системе был.
Всем спасибо.
