Запуск сервера 1С 8.2 под другом пользователем
0 mrParadox
19.11.12
Возникла необходимость к доступу сервера 1С к сетевым ресурсам, находящимся в домене. Сервер 1С запускается под стандартным локальным пользователем. Для того, чтобы сервер имел доступ к доменным серверам необходимо изменить пользователя для запуска процесса сервера на пользователя домена с нужными правами. Тестового сервера 1С у меня нет чтобы экспериментировать. Насколько опасно это делать?
1 Rovan
(0) выходи на работу в выходной на пару часов
2 mrParadox
19.11.12
Если я сдвину пользователя, то обратно не смогу вернуть, т.к. не знаю пароль текущего стандартного локального пользователя, под которым запущен сервер
3 Maxus43
19.11.12
(2) сменишь пароль на любой другой, не проблема
4 mrParadox
19.11.12
(1) да и выйти в выходной тоже не поможет, это сфера ответственности сисадминов, а они врядли проявят рвение в данном вопросе
5 mrParadox
19.11.12
(3) А Этот пользователь/пароль точно больше не где не используется? Не отвалится какая-нить важная штука?
6 Нуф-Нуф
19.11.12
(5) не сцы
7 Нуф-Нуф
19.11.12
если че, все вали на админов
8 ХочуСказать
19.11.12
(0) у меня так лет 5 работало
9 mrParadox
19.11.12
Ребят, кто-нибудь делал подобное?
10 ХочуСказать
19.11.12
добавь этого пользователь в локальные админы сервака 1С только
11 Maxus43
19.11.12
пусть админы дадут юзера с нужными правами, локально он должен на серваке иметь права не меньшие чем который щас. с правами админа изменить пароль текущего юзера - не проблема.
в домен дать доступ локальному юзеру тоже можно веть емнип?
12 mrParadox
19.11.12
сменил пользователя процесса сервера 1С и все работало? без шаманств?
13 ХочуСказать
19.11.12
(11) без вазелина и изврата это сложно...
там же по SIDу идентификация идет
14 Нуф-Нуф
19.11.12
(11) вроде локальному нельзя дать доступ в домен. хотя я не сварщик. могу ошибаться
15 mrParadox
19.11.12
(11) Локальному в домен нельзя, к сожалению, со слов админов опять же.
16 Нуф-Нуф
19.11.12
будь мужиком, смени пользователя на доменного. будь мужиком блеать!
17 Maxus43
19.11.12
(15) тогда не сцы, на юзверя доменного переводи сервак, обратно вернуть 5 минут
18 Irek-kazan
19.11.12
давай так: есть админ в сети?
что значит Сервер 1С запускается под стандартным локальным пользователем, находится ли сам сервер в домене
19 Irek-kazan
19.11.12
да и вообще поцепи сетевой диск и псе если ссышь
20 mrParadox
19.11.12
Есть админ.
Сервер в домене.
Сетевой диск один фиг не подцепишь, опять же админы говорят
21 ХочуСказать
19.11.12
(17) он щаз переведет, что сервер 1С потеряет доступ к папке настроек и логов
22 mrParadox
19.11.12
Грузили типа процесс висит в фоне, авторихзацию под этим пользователем комп не проходит, а диски цепляются при авторизации
23 ХочуСказать
19.11.12
(20) создай доменного пользователя
пусть админы дадут этой учетке права лохал админа на сервер 1С
а дальше просто меняй пользюка в службе
24 Maxus43
19.11.12
(20) сетевой то чего не подцепить? не понимать я. сетевой от имени доменного будет конектица.
(21) если сделает чего выше писали - не потеряет
25 Irek-kazan
19.11.12
(20) с хрена это не подцепишь, задаешь имя и пароль доменного юзера че там за админы у вас, что тебе приходится делать их работу
26 ХочуСказать
19.11.12
(24) (25) пароль в скрипте на подключение сетевого диска не пропишешь :))
это надо левые приблуды искать
27 mrParadox
19.11.12
Лан, пойду мучить админов. Ну вы это, не разбегайтесь пока.
28 ХочуСказать
19.11.12
(27) че их мучить то?
передай им (23) слово в слово
29 Maxus43
19.11.12
(26) какой наф скрипт? подцепить руками диск на серваке, с галкой доступен всем юзверям и т.д.
30 ХочуСказать
19.11.12
(29) это в какой винде такая галка появилась ?
31 Maxus43
19.11.12
(30) с галкой может загнул) но если зайти под "usrv8" и подключить - всегда ему будет доступен короче
32 ХочуСказать
19.11.12
(31) гм... а оно не только под интерактивным входом подключается?
33 Maxus43
19.11.12
(32) кто мешает зайти 1 раз интерактивно и подключить? я вот этого не пойму пока никак
34 ХочуСказать
19.11.12
(33) когда служба сервера 1С запускается она не использует интеративный вход
35 Maxus43
19.11.12
или думаеш потом потеряется?
36 Maxus43
19.11.12
проверить надо... короче пусть меняет на доменного, и нет проблем
37 Irek-kazan
19.11.12
(26) net use /? читать
38 ХочуСказать
19.11.12
(37) читай внимательно :)))
39 Balonbl4
19.11.12
У меня сервак работает из-под доменного пользователя, все норм.
40 krbIso
19.11.12
пользователю сервера нужны права на папку и собственно все,
просто тупо меняешь пользователя под которым будет стартовать сервер и вводишь его пароль,
если у тебя есть права на это действие.
41 mrParadox
19.11.12
(39) Сам делал? Без неожиданностей произошло?
42 dimetra2008
19.12.12
43 эцп
19.12.12
(41) Без неожиданностей. Морока только с обновлением платформы, т.к. она для службы прописывает стандартного пользователя и устанавливает стандартные права на srvinfo
