v7: Сканер ШК работа через рдп 1с. 7.7 ☑
0 ohueew
19.11.12
привет всем, есть такая проблема:
имеется usb сканер шк motorola ds9208, компьютер с win7 х32, и сервак с winserver 2003.
подцепил сканер к базе на сервере, все настройки указал вроде как надо(сканер работает в режиме эмуляции ком-порта, ком порт передается на сервер, драйвера атоловские 2008 года, оттуда же обработка scaner_7_7.ert, сканер запрограммирован на энтер, ну и суффикс в драйверах на сервере #13/#10), при настройке ТО в 1с написал, что сканер шк успешно подключен, в параметрах ТО в 1с, галочка устройство включено стоит ну и в поиске оборудования при считывании шк, всё нормально выводит: ком3, <штрихкод> #13 #10, также если открыть карточку номенклатуры и считать шк, он присваивается, НО если просто считать шк в справочнике номенклатура он не находит ничего, просто на сек задумывается и всё, ни ошибки никакой, ничего не выводит, ну и файл->создать->текст док-т ->считываем шк ничего не происходит, но также если считывать в поиске оборудования, то всё находит. чувствительность 30, менял на 100 не помогло. Что это может быть? я так понимаю обработка scaner7_7.ert неправильно как-то работает.
1 ohueew
19.11.12
забыл уточнить, что сканер подключен на лок. компе, ну думаю это и так ясно)
2 BuHu
19.11.12
если в блокнот и в драйвер нормально пишет и проблема именно в справочник список , то наверно сюда и копать  . имхо у вас что то в настройках самого списка справочника . отладчик может прояснить
3 ohueew
20.11.12
08:14
хм, изменится ли что нибудь если подключить его не в ком эмуляции, а в разрыв клавы, или разницы нету
4 Галахад
"сканер запрограммирован на энтер" Это нужно?
5 ohueew
20.11.12
ну сканером считал штрихкод который нажатие энтера программирует, ну и в драйверах суффиксы выставлены #13 #10
6 Галахад
(5) А зачем? Нажатие энтера, насколько я понимаю, нужно только если сканер клавиатурный.
7 ohueew
20.11.12
так ну ладно, сброшу настройки, просто добавлю суффиксы в драйверах, но когда я подсоединял просто на локальную машину проверить, то и сканер был на энтер запрогран, плюс в драйвере суффиксы, и всё работало.
8 Voronve
20.11.12
DLL в 1с которая обслуживает сканер какая ?
9 Name2006
20.11.12
(0) Если через рдп - то зачем тебе все эти приключения с эмуляцией портов и кривыми драйверами? Переключи сканер в режим клавиатуры, добавь префикс - например клавишу F7, чуть доработай формы, и забудь про свои проблемы.
10 Name2006
20.11.12
(0) А еще, фамилия у тебя хорошая.
11 Erhov_egor
20.11.12
Конфа какая?
12 Erhov_egor
20.11.12
Я когда делал в ком порт перевел,конфа переписанная сто раз бухия,при начале работы загружал длл, никакими обработками не пользовался, а потом в документе отслеживал сигнал полученный от сканера, а дальше уже работал с ним
13 ohueew
20.11.12
конфа ТиС, нетиповая, что именно изменено неизвестно, dllка: scaner1c.dll из дров атола 2008г
14 Voronve
20.11.12
(13) Собстно:
1. При считывании ШК в карточке номенклатуры,в поле штрихкод, у тебя вызывается ОбработкаВнешнегоСобытия из модуля формы элемента номенклатуры. Cчитанный код обрезается до 13 символов.
2. Из формы списка справочника номенклатура тоже вызывается ОбработкаВнешнегоСобытия, только последовательность считанная со сканера никак не обрезается и уходит в глПолучитьТоварПоШтрихкоду.
Раз ничего не находит в форме списка справочника - значит сканер валит в процедуру ШК+чегото там. Отладчик тебя спасет.
15 ohueew
20.11.12
такс, в документе реализации если считать шк, он товар подставляет, но пишет: Конт.СвойствоТовара    = ТаблицаПодбора.Свойство;
{Глобальный модуль(5196)}: Поле агрегатного объекта не обнаружено (Свойство)   и потом уже перестает добавлять товар, даже уже штрихкод не присваивает, нужно перезапускать сеанс. я так понимаю это из  за нетиповой ТиС?
16 Злопчинский
20.11.12
(15) это не из типовой ТИС
