8.1 Расшифровка в СКД | ☑ | ||
umnick
19.11.12
Добрый вечер!
Пробую переписать расшифровки из отчета "СборкаСистемныйБлоков" из книги Хрусталевой. В примере после расшифровки у отчета много столбцов, а у меня только один. Форму отчета создал мастеров. Пожалуйста подскажите, что я мог упустить. |
XLife
19.11.12
23:02
мысль?
umnick
19.11.12
23:25
Что я не так спросил?
mistеr
20.11.12
01:35
Все что угодно мог упустить. Код покажи.
umnick
20.11.12
перем Настройки, ПроцессорКомпоновкиДанных, ПроцессорВывода;
Процедура ПриОткрытии() СхемаКомпоновкиДанных = Отчеты.СостояниеЗаказовПлит.ПолучитьМакет("СКД"); Настройки = СхемаКомпоновкиДанных.НастройкиПоУмолчанию; УстановитьНастройки(); СформироватьОтчет(); Склад = КомпоновщикНастроек.Настройки.ПараметрыДанных.Элементы.Найти("Склад"); Склад.Значение = Справочники.Склады.НайтиПоНаименованию("Заречный"); Склад.Использование=Истина; Период = КомпоновщикНастроек.Настройки.ПараметрыДанных.Элементы.Найти("Период"); Период.Значение = КонецДня(ТекущаяДата()); Период.Использование=Истина; КонецПроцедуры Процедура СформироватьОтчет() Экспорт Настройки = КомпоновщикНастроек.Настройки; ДанныеРасшифровки = Новый ДанныеРасшифровкиКомпоновкиДанных; КомпоновщикМакета = Новый КомпоновщикМакетаКомпоновкиДанных; МакетКомпоновки = КомпоновщикМакета.Выполнить(СхемаКомпоновкиДанных, Настройки, ДанныеРасшифровки); ПроцессорКомпоновкиДанных = Новый ПроцессорКомпоновкиДанных; ПроцессорКомпоновкиДанных.Инициализировать(МакетКомпоновки,, ДанныеРасшифровки); ЭлементыФормы.Результат.Очистить(); ДокументРезультат = ЭлементыФормы.Результат; ПроцессорВывода = Новый ПроцессорВыводаРезультатаКомпоновкиДанныхВТабличныйДокумент; ПроцессорВывода.УстановитьДокумент(ДокументРезультат); ПроцессорВывода.Вывести(ПроцессорКомпоновкиДанных); КонецПроцедуры Процедура УстановитьНастройки() //ПараметрДанныхНачалоПериода = КомпоновщикНастроек.Настройки.ПараметрыДанных.Элементы[1]; ////ПараметрДанныхНачалоПериода.Значение = НачалоМесяца(ДобавитьМесяц(РабочаяДата,-1)); //ПараметрДанныхНачалоПериода.Значение = НачалоГода(РабочаяДата); //ПараметрДанныхНачалоПериода.Использование = Истина; //ПараметрДанныхКонецПериода = КомпоновщикНастроек.Настройки.ПараметрыДанных.Элементы[2]; ////ПараметрДанныхКонецПериода.Значение = КонецМесяца(ДобавитьМесяц(РабочаяДата,-1)); //ПараметрДанныхКонецПериода.Значение = КонецМесяца(РабочаяДата); //ПараметрДанныхКонецПериода.Использование = Истина; // //ПорядокНомер = КомпоновщикНастроек.Настройки.Порядок.Элементы[1]; //ПорядокНомер.Использование = Ложь; Настройки = КомпоновщикНастроек.Настройки; КонецПроцедуры Процедура РезультатОбработкаРасшифровки(Элемент, Расшифровка, СтандартнаяОбработка) Перем ВыполненноеДействие; // Запретим стандартную обработку расшифровки СтандартнаяОбработка = Ложь; // Создадим и инициализируем обработчик расшифровки ОбработкаРасшифровки = Новый ОбработкаРасшифровкиКомпоновкиДанных(ДанныеРасшифровки, Новый ИсточникДоступныхНастроекКомпоновкиДанных(СхемаКомпоновкиДанных)); ДоступныеДействия = Новый Массив(); ДоступныеДействия.Добавить(ДействиеОбработкиРасшифровкиКомпоновкиДанных.ОткрытьЗначение); ДоступныеДействия.Добавить(ДействиеОбработкиРасшифровкиКомпоновкиДанных.Упорядочить); ДоступныеДействия.Добавить(ДействиеОбработкиРасшифровкиКомпоновкиДанных.Расшифровать); // Осуществим выбор действия расшифровки пользователем Настройки = ОбработкаРасшифровки.Выполнить(Расшифровка, ВыполненноеДействие, ДоступныеДействия); Если Настройки <> Неопределено Тогда // Пользователь выбрал действие, для которого нужно менять настройки Если ВыполненноеДействие = ДействиеОбработкиРасшифровкиКомпоновкиДанных.Упорядочить Тогда КомпоновщикНастроек.ЗагрузитьНастройки(Настройки); СформироватьОтчет(); Иначе // При других действиях - создадим новый отчет, откроем форму, сформируем отчет в ней Отчет = Отчеты.СостояниеЗаказовПлит.Создать(); Форма = Отчет.ПолучитьФорму("ФормаОтчета"); Форма.Открыть(); Отчет.КомпоновщикНастроек.ЗагрузитьНастройки(Настройки); Форма.СформироватьОтчет(); КонецЕсли; КонецЕсли; КонецПроцедуры |
mistеr
20.11.12
Хм, вроде все правильно.
Добавь на форму кнопку со стандартным действием редактирования настроек, и смотри что там накручено после расшифровки. |
umnick
20.11.12
Первоначальный отчет сгруппирован по датам окончательного выполнения заказа. В каждой дате может быть от одного и больше заказа. В каждом заказе есть перечень изделий которое осталось изготовить по каждому заказу.
Когда нажимаю расшифровку по изделию ставиться фильтр по заказу, дате и материалу и отображается только тот материал который расшифровывается. |
mistеr
20.11.12
Ну. А что не так?
umnick
20.11.12
Я думал что должно было вывести движение расшифровываемого материала по данному заказу в разрезе дат.
mistеr
20.11.12
Если результатом расшифровки должен быть отчет другого вида, чемо основной, нужно это сделать самому. Загрузить нужные настройки, донастроить, сформировать.
umnick
20.11.12
Просто почему возник вопрос. В приведенном примере из книги Хрусталевой в отчете "Сборка системных блоков" при расшифровке все колонки остаются на месте, а у меня остается только та в которой материал отображается.
mistеr
21.11.12
Ну я же говорю, изучай настройки после расшифровки. Загрузи их в консоль отчетов, там все видно.
