Создание РИБ |
Ligor
20.11.12
06:30
При создании начального образа вылетает ошибка:
Невосстановимая ошибка
Ошибка при выполнении запроса POST к ресурсу /e1cib/modules/call/437021b0-9f18-4238-9af6-7ca275b91fa4/d5963243-262e-4398-b4d7-fb16d06484f6:
по причине:
Ошибка SDBL:
Выход за пределы размерности результата
в чем может быть проблема?
Платформа: 8.2.16.368
Конфигурация: УТ 11.0.9.14
Ligor
20.11.12
up
MrStomak
20.11.12
ТиИ
Ёпрст
Проще сделать клонированием начальный образ.
Потом только, лишнее вырезать из базы, если надо
Ёпрст
teapot123
20.11.12
была такая ошибка при создании файловой базы, решилась созданием серверной
Ligor
20.11.12
ТиИ и chdbfl не помогли :(
Ligor
20.11.12
на этойже платорме и с конфигурацией УТ 11.0.8.11 выгрузка была сделана.
Serg_1960
20.11.12
Создание начального образа на файловой версии - это русская рулетка. Я полон пессимизма. Или альтернатива, или SQL.
ТиИ не помогло? Выгрузка/загрузка иногда помогает, выявляет скрытые внутренние проблемы в базе. Я бы попробывал выгрузить в .dt и загрузить в копию. Если получится и без ошибок - создать образ из копии.
Но лучше (имхо) - альтернативное создание.
