Управляемая форма - "кнопка открыть значение"
0 Вик72
20.11.12
У управляемой форме есть табличная часть. В ней колонка "Документ". Нужно, чтобы пользователь мог открыть щелкнуть по ячейке и открыть документ, но редактировать ячейку не мог. Можно ли это это настроить через свойства формы? В неуправляемой форме можно было добавить на поле ввода кнопку "открыть значение" и установить флажок "только просмотр". В УФ поля ввода нет, флажок "только просмотр" у колонки блокирует кнопку "открыть значение". Неужели для реализации простейшей функции теперь придется программировать обработчики событий?
1 Вик72
20.11.12
Я понимаю, вопрос не из простых, требуется уровень не ниже эксперта. Попробую попроще сформулировать:
Как максимально просто сделать так, чтобы юзер в управляемой форме кликнул по ячейке табличной части, и открылась ссылка из ячейки, но редактировать ячейку он не мог бы?
2 MSII
20.11.12
Только просмотр и обрабатывай событие Выбор.
3 patapum
20.11.12
Поставь на колонку, не на ТЧ, только просмотр. И юзай кнопку открытия
4 5 Элемент
20.11.12
Только через обработчики
5 Вик72
20.11.12
(3) К сожалению, в управляемой форме такой фокус не проходит ((
Методологический просчет 1С получается - для элементарного распространенного действия нужно писать лишний код.
6 5 Элемент
20.11.12
(5) А может они считают что если поле не доступно для редактирования то открывать значение нужно по двойному щелчку?
7 Нуф-Нуф
20.11.12
ставь отказ в обработке начало выбора
8 Нуф-Нуф
20.11.12
и не надо гнать на УФ. они намного лучше и удобнее чем обычные
9 Нуф-Нуф
20.11.12
просто нужно уметь их готовить
10 Вик72
20.11.12
(8) Я не гоню на УФ, как на концепцию - мне они нравятся. Нравятся именно тем, что во многих случаях вместо лишнего кодирования достаточно проставить нужные свойства. Кроме данной ситуации)
11 Вик72
20.11.12
(6) А зачем же кнопка "открыть значение"? Непонятно тогда.
12 5 Элемент
20.11.12
(11) чтобы была возможность открыть и выбрать.
в отчетах ведь нет кнопки "открыть", значения открываются двойным щелчком.
поэтому нельзя говорить что тут не так с концепцией.
