v8: Как скрыть персональные данные при передаче базы ЗУП | ☑ | ||
DmLag
20.11.12
Здравствуйте, коллеги!
Кто нибудь сталкивался с задачей скрывать данные из базы ЗУП 2.5 при передачи ее к примеру специалисту сопровождения |
zak555
20.11.12
зачем ?
Нуф-Нуф
20.11.12
Не передавайте базу спецу, которому не доверяете
Cube
20.11.12
На ИТС есть обработка ИзменениеКонфиденциальнойИнформации.epf
DmLag
20.11.12
как мне объяснили для того, что бы не распространять персональные данные в случае, когда нужно дать на разработку базу, или ошибку найти в базе или проблему с расчетом зп и т.д...
almar
20.11.12
Все равно понятно, что самая большая зарплата у директора, сколько не меняй его фамилию
Базис
Более 70% ошибок в ЗУП - ошибки в данных.
mikecool
20.11.12
переименовать сотров и физлиц в СОтрудникХХХ и ФизлицоХХХ
zak555
20.11.12
(4) что именно нужно скрыть ?
DmLag
20.11.12
3. Посмотрю на нее, спасиб
7. Можно переименовать но есть такие интересные моменты: В ЗиУП у документа "НачислениеЗарплатыРаботникам" есть реквизит "КраткийСоставДокумента". Он содержит через запятную фамилию и инициалы работников, перечисленных в ТЧ и еще бы желательно контрагентов менять и в файл записывать для дальнейшего восстановление, а еще есть справочники должности ... |
vah1
20.11.12
юсбишные порты с сидюком и тырнет отключаешь, приглашенного спеца сажаешь на свою мсашинко - как всё делают
ЗЫ базу чистить это пупо |
zak555
20.11.12
(10) фигня
zak555
20.11.12
(5) невсегда
vah1
20.11.12
(11) тогда оклады обормоткой обнуляй при передаче
DmLag
20.11.12
(8) Данные, подпадающие под определение "персональные"
личные сведения; сведения об сотрудниках; сведения об физлицах; сведения о должностях. сведения о подразделениях. при первом приблежении мне так объяснили а так попросили меня определиться какие еще данные можно скрыть (12) не навсегда. нужно сохранить настоящие данные в файл и после загружать их обратно (13) оклады как раз обнулять не нужно только ссылочные и данные из регистров сведений относящиеся к персональным данным |
Волесвет
20.11.12
(0) давай одну конфигу без данных, сам навносит что надо, а то разбаловали))
DmLag
20.11.12
пример http://infostart.ru/public/74982/
но только здесь для 77 ЗиК. А для ЗУП ничего не нашел |
Никола_
Питерский 20.11.12
(16) Тебе в (3) дали исчерпывающий ответ. И ты все ищешь ? Вон из проффесии, ни грамма лени у тебя нет. Невидать тебе отсатыщь !!!
DmLag
20.11.12
(17) это я до нашел а не после. Сейчас обработку смотрю.
А здесь я Вас вообще не понял: "Невидать тебе отсатыщь !!!" |
almar
20.11.12
(18) отсатыщь - размер зарплаты начинающего специалиста по ЗУП
DmLag
20.11.12
DmLag
20.11.12
спасибо за ответы.
буду юзать ИзменениеКонфиденциальнойИнформации.epf |
