Админ
Расположение SQL базы данных, как изменить. ☑
0 _Ramzes
20.11.12
Добрый день.
У клиента на компьютере SQL 2008 версия для 1С
Возникла проблема, 1С создаются автоматически на диске С
Я зашел в настройки SQL и поменял расположение баз и логов по умолчанию.
Однако при создании баз через 1С Предприятие. (Кнопка добавить, расположение на сервере, и галочка создать базу в случае отсутствия) базы создаются на диске C. Не пробовали перезапускать сервер и службы SQL.
Каким образом можно при создании информационной базы в SQL сразу указать расположение базы данных и лога?
SQL на английском.
Переустанавливать на другой диск не хотелось бы.
Заранее спасибо за ответ.
1 ДенисЧ
20.11.12
руками создать БД, потом её указывать в 1с
2 _Ramzes
20.11.12
Я при создании базы не нашел где указать размещение файлов базы данных.
3 _Ramzes
20.11.12
up
4 krbIso
20.11.12
нужно перезапустить SQL
тогда базы при создании из консоли сервера 1с будут создаваться там где вы указали в настройках SQL
5 Ёпрст
зашел в скуль, поменял на как надо и привет..
Зачем базу создавть из самой 1с-ины ?
6 Knowledge
20.11.12
(2) Как не нашел? Когда создаёш базу в SQL  server в окне Файлы базы данных есть колонка путь, там явно можно указать куда положить базу и журнал транзакций.
7 Ёпрст
Да не надо ничего перезапускать.. в свойствах сервера (в самом скуле) есть пути по-умолчанию.. именно там и создается база.
8 _Ramzes
20.11.12
(6) там пишется путь вроде
E:\1CBase\UT
Так или включая разрешение?
9 krbIso
20.11.12
тс написал "Я зашел в настройки SQL и поменял расположение баз и логов по умолчанию."
что бы это заработало нужно перезапустить SQL !
все, потом из консоли сервера 1С база будет создаваться там сразу
