v8: Чековый принтер. Терминал. Проброс порта.
0 kot275
20.11.12
Доброго дня. Засел тут над принтером.  Имеем.
Терминал сервер на 2003 винде. Клиент XP.
Конфа  УТ 2.3 для Украины. Чек печатается не как обычно прямо в порт принтера, а формируется печатная форма, и ее печатают как на обычном принтере.
Принтер Citizen CT-S280, хитрый притер. Подключается как USB, но драйвер создает виртуальный COM порт. Дополнительно уславливается драйвер, получается как обычный виндовый принтер.
На локальной машине все работает. Проброс в термина как принтера эффекта не дает,  принтер есть, печатать отказывается, при отправке на печать слегка дергается и все.
Решил на локальном компе установить только виртуальный COM порт,  на сервере как обычный виндовый принтер. И пробросить порты.  В  клиенте удаленного рабочего стола порты прописал. На сервере их нет.
Проверил.
C:\Documents and Settings\Nadegda>change port /query
AUX = \DosDevices\COM1
COM1 = \Device\RdpDrPort
А по логике должно быть, проброса нет.
COM1 = \Device\RdpDrPort\;COM1:2\tsclient\COM5
Но в настройках принтера, можно указать порт.
TS040 Nadegda: COM5
Вроде и хрен с ним. Но при подключении отваливается, меняется номер, надо снова указывать. Типа такого.
TS038 Nadegda: COM5
TS041 Nadegda: COM5
TS045 Nadegda: COM5
Подскажите как мне порт то пробросить? Или может по другому этот принтер подключить? Заранее благодарен.
1 kot275
21.11.12
поднимука
2 kot275
21.11.12
Что, не у кого нет идей?
3 kot275
22.11.12
поднимука
4 M0narch
22.11.12
как формируется печатная форма чека?
5 kot275
22.11.12
Как и печатная форма любого документа.
6 kot275
23.11.12
хемп ми
7 kot275
26.11.12
поднимука
8 Ork
26.11.12
(0) В вашем случае не нужно никакого проброса портов. Нужно в сеансе ТС установить сетевой принтер. И на него печатать. Фсе.
9 kot275
26.11.12
Там сильно удаленный терминальный сервер, сети разные.
10 Ork
26.11.12
(9) На локальной машине - "слушатель". На сервере формируем данные для печатной формы - скармливаем ее "слушателю". Он печатает форму на принтер.
Хотя, конечно изврат...
11 kot275
26.11.12
(10)Это да. На крайняк так и сделаю.
12 Ork
26.11.12
"печатать отказывается, при отправке на печать слегка дергается и все."
Сам промудохался с таким диагнозом. По памяти - на подключенном в сервере принтере нужно зайти в свойства печати и еще раз задать ширину ленты. После переподключения все заработало. Хотя и не факт, что причина в этом.
13 kot275
26.11.12
(12)Спасибо. Не помогло.
