Где СКД хранит настройки ? ☑
0 BigShmax
20.11.12
был пользователь  создан под полными правами и все у него работало.   убрал полные права  отчет перестал формироваться.  отчет на CRL/    запрос в консоли  их СКД пож этим пользователем работает  т.е. на требуемые даннеы права  даны.  заметил разницу  если  дать полные права и открыть под тем пользователем отчет   есть поле настроек.  а если убрать полные права то нет панели настроек.  при чем  если нажать кнопку настройки таких полей нет  как дата  физ лицо и подразделения  . права до них есть сами справочники открыть могу.   получается  сама настрйока отчета  СКД не читается
1 mikecool
20.11.12
уфь, главное, что дописал...
2 BigShmax
20.11.12
(1)  спасибо что сообщили   где  же  они храняться до чего нет прав
3 SeregaMW
20.11.12
(0) Хоть бы одну запятую поставил, мое восприятие надорвалось!
4 BigShmax
20.11.12
пробовал даже  ее роли на все РС  дать права на чтение  - пофиг
5 BigShmax
20.11.12
(3) извиняюсь, готов отредактировать, но не вижу как.
6 BigShmax
20.11.12
7 BigShmax
20.11.12
что то криво.
вот так с урезанными правами:
http://photo.qip.ru/users/shmax/200605781/210200563/
вот так с полными правами:
http://photo.qip.ru/users/shmax/200605781/210200570/
8 BigShmax
20.11.12
a форме всего одна процедура:
&НаСервере
Процедура ОбработкаПроверкиЗаполненияНаСервере(Отказ, ПроверяемыеРеквизиты)
   Отчет.КомпоновщикНастроек.Настройки.ПараметрыДанных.УстановитьЗначениеПараметра("Пользователь",ПараметрыСеанса.ТекущийПользователь);
права на  установку  параметров сеанса и использования есть
9 BigShmax
20.11.12
тайна природы?
10 SeregaMW
20.11.12
глянь в "общих" "Критерии отбора" но могу ошибатся
11 BigShmax
20.11.12
(10)  неа, не оно
12 BigShmax
20.11.12
офигеть, это так сложно ? :-(
13 BigShmax
21.11.12
апну  на всяк случай в разгар рабочего дня.
14 mistеr
21.11.12
(0) >таких полей нет  как дата  физ лицо и подразделения  . права до них есть сами справочники открыть могу.
Просто справочники и их элементы, не в отчете открыть можно?
Проверь еще права доступа пользователей к объектам.
15 BigShmax
21.11.12
(14)  а какая разница  в настройках как вы видите  три строки  две с датами  третья с отбором по справочникам.   если бы  был виноват доступ к справочникам  ведь было бы видно  даты  как я понимаю .  ну и доступ к справочникам  точно есть , проверил открывая соотвествующие справочники.
16 gornovrom
21.11.12
Судя по скриншотам идет отбор по полям объектов. Если эти объекты составного типа (например, несколько документов), и хотя бы на один из этих документов прав нет - то это поле не будет доступно для отчета в принципе (не только для отбора)
17 BigShmax
21.11.12
(16)  консоль запрос  выдает.
18 gornovrom
21.11.12
Попробовать можно через измненить вариант. Если эти поля отбора помечены красным x тогда это оно
19 gornovrom
21.11.12
а в консоли нет такой схемы настройки как в компоновке
20 gornovrom
22.11.12
Написал бы хоть, помогло или нет....
