Конвертация данных. Выгружать только документы и элементы справочников из док-ов
0 haggart
20.11.12
Подскажите, как настроить конвертацию, чтобы выгружались только те элементы справочников, которые присутствуют в документах выгрузки.
Спасибо.
1 Птица
20.11.12
19:32
(0)если не создавать отдельные пвд для справочников, то все так и выгрузится, как тебе надо
2 haggart
20.11.12
(1) Не стал писать предысторию, потому что раньше так и делал и все работало. Теперь я создал правила выгрузки данных автоматом, потом их отключил (галочкой) и теперь фиг... не выгружает.
3 Птица
20.11.12
в смысле, вообще ничего не выгружает?
а что-нибудь сообщает? если нет, включи режим отладки или что там, когда комментируется каждое действие
4 haggart
20.11.12
(1) Мне теперь ПВД нужно как-то удалить? потому что отключенные ПДВ вообще не выгружают объекты
5 haggart
20.11.12
выгружает только документы, а в документах вместо элементов (<>)
6 fisher
20.11.12
(5) Может, случайно галку поставил/снял? Кажись в ПВД есть галка типа "Не выгружать по ссылкам".
7 fisher
20.11.12
(4) Сломал мозг. А что, отключенные ПВД должны что-то выгружать?
8 haggart
20.11.12
19:43
(7) повторю вопрос: как сделать так, чтобы выгружались только те элементы, которые есть в документах, а другие не выгружались.
Птица сказал, что нужно не создавать ПВД. Но если они уже созданы, то что делать?
9 fisher
20.11.12
(8) У тебя по ходу каша в голове.
По дефолту - абсолютно не важно какие и сколько ПВД созданы.
Задача ПВД - выбрать и скормить объекты источника ПКО.
Т.е. важны только те ПВД, которые ты реально запускаешь на выполнение. Если работающее ПВД скармливает нужные объекты нужному ПКО, а по ссылкам ничего не создается и не выгружается - то варианта вижу два:
1) в корневом ПКО (которому скармливает данные ПВД) не заданы ПКО для нужных ссылочных типов или заданы неправильно.
2) стоит галка "не выгружать по ссылкам". Только не помню точно, она в свойствах ПКО или ПВД зарыта. Поройся по закладкам.
10 haggart
20.11.12
(9) Спасибо за развернутый ответ, буду колупаться.
