Отжирает память rphost ☑
0 log
21.11.12
Стоял 13 релиз все было нормально, поставили 16 начались проблемы с памятью, 1С при этом просто висит и даже пароль не просит, ОС 32 битная. Как такое можно победить?
1 dk
21.11.12
настроить перезапуск рабочих процессов
2 ДенисЧ
21.11.12
работа такая у рпхоста... Кушать память...
3 Повелитель
21.11.12
Я уже год работаю на 8.2.14 и все отлично.
Зачем поставил 16? Попонтоваться?
4 Толич
21.11.12
(3) А чего не на 8.2.1?
5 Maxus43
21.11.12
8.2.15.319 - полёт нормлаьный, видимо там и останемся
6 Повелитель
21.11.12
(4) Поставил на тот момент надежную, если все работает зачем обновляться? Чтобы потом было как в (0)?
7 Толич
21.11.12
(6) А конфигурации новые не требуют новую платформу?
8 log
21.11.12
Чтоб конфу потом обновлять, перезапуск не гуд, так как может быть запущено перепроведение базы
9 боксер
21.11.12
есть такая проблема. планируем на 64 переходить там вроде получше должно быть
пока правда на 15, но надо уже 16 стьавить ибо БП ее хочет
10 Повелитель
21.11.12
(7) Вот на тот момент и требовалось не ниже 14, больше пока не требует.
11 dk
21.11.12
(8) и что будет с перепроведением?
12 боксер
21.11.12
(10)БП уже 16 просит
13 log
21.11.12
(11) сам не пробовал, думаю что всех должно выкинуть
14 Maxus43
21.11.12
(13) перезапуск - это ващето создание нового процесса, запрет на подклбчение к старому, и умерщвление процесса только тогда - когда там никого не будет. Принудительно ничего не гасит ЕМНИП, перекинет на новый процесс, что к орьбырвам не ведёт
15 log
21.11.12
(14) пасиб, а что такое ЕМНИП?
16 Maxus43
21.11.12
(15) Если Мне Не Изменяет Память
17 Maxus43
21.11.12
на 15-й платформе правда так и не гасит полностью  выключенные процессы, приходится чистить периодически
18 hhhh
21.11.12
(12) БП работает в режиме совместимости с 8.2.13. Откройте уже саму конфигурацию.
19 log
21.11.12
(18) ага, тока предупреждение все время при входе в базу о смене релиза платформы маячит на экране
20 боксер
21.11.12
(18)ага работало.захочешь перейти на 15 или выше будет много сюрпризов- почитай в инете
