Конвертация: Ссылка на справочник поиск по Наименованию ☑
0 NadinPr
21.11.12
УПП ->ЗиУП (8.2.16.352)
ПКО:
СпрСсылка.ТехнологическиеОперации -> прСсылка.ТехнологическиеОперации
СпрСсылка.СпособыОтраженияЗарплатыВРеглУчете -> СпрСсылка.СпособыОтраженияЗарплатыВРеглУчете
При этом в УПП(источник) это поле не заполнено, а при конвертации в ЗиУП(приемник) там должно стоять значение взятое из приемника (ссылка на спр.СпособыОтраженияЗарплатыВРеглУчете)
Перепробовала уже массу вариантов, не находит ссылку и все тут!!
Помогите, как победить?
Например был такой вариант: ПКО:СпособыОтраженияЗарплатыВРеглУчетеИзПриемника
Обект источник пусто -> объект приемник СпрСсылка.СпособыОтраженияЗарплатыВРеглУчете
ПКС:Поиск по наименование, перед выгрузкой: значение="сдельная зарплата", либо запросом выбирала значение=выборка.наименование
Спасибо заранее за помошь!
1 sanja26
21.11.12
устанавливай после выгрузки
2 sanja26
21.11.12
Справочники.СпособыОтраженияЗарплатыВРеглУчете.НайтиПоНаименованию("лала")
тем более если у тебя ПКО
3 sanja26
21.11.12
может оно не указано в ПКС..
ты вообще как переносишь, по отдельному правилу выгрузки или как свойство?
4 NadinPr
21.11.12
а поподробнее?
после выгрузки в ПКО?
А в ПКС что должно быть?
5 sanja26
21.11.12
ПКО должно само по себе никаких действий не выполнит
Либо делать через ПВД, либо указывать его в ПКС другого объекта, где должна быть заполнена ссылка на справочник СпособыОтраженияЗарплатыВРеглУчете
6 NadinPr
21.11.12
в ПКО ТехОпер, в ПКС есть поле СпособыОтраженияЗарплатыВРеглУчете(ист)-> СпособыОтраженияЗарплатыВРеглУчете(приемн)
там перед выгрузкой указала, что Если Найти(ВРЕГ(Источник.Родитель.Наименование),"ПРОБА")>0  и  (Источник.СпособОтраженияЗарплатыВБухучете)=Справочники.СпособыОтраженияЗарплатыВРеглУчете.ПустаяСсылка() Тогда
ИмяПКО="СпособыОтраженияЗарплатыВРеглУчетеИзПриемника";
Ну и далее в отдельном ПКО уже все пытаюсь сопоставить
7 sanja26
21.11.12
(6)Сообщить("переходим к ПКО") внутри если вставь
8 NadinPr
21.11.12
этого добра везде уже не меряно!
9 sanja26
21.11.12
в ПКО после загрузки
Объект.СпособОтраженияЗарплатыВРеглУчете = Справочники.СпособыОтраженияЗарплатыВРеглУчете.НайтиПоНаименованию("лала")
10 sanja26
21.11.12
там же после загрузки
сообщить(Справочники.СпособыОтраженияЗарплатыВРеглУчете.НайтиПоНаименованию("лала"));
11 NadinPr
21.11.12
попробую счас такой вариант
12 NadinPr
21.11.12
а уточни плз, в ПКС то по этому ПКО чтонить нужно?
13 NadinPr
21.11.12
сейчас у меня  в этом ПКС все галки поиска сняты источник пустой, приемник заполнен
14 sanja26
21.11.12
(12)там только условие твое
(13) и правильно
15 sanja26
21.11.12
че-то странное условие
источник пустой, но родителя проверяешь
16 sanja26
21.11.12
хотя все норм...)
17 NadinPr
21.11.12
(15 )да я гружу пока только из папки "проба", там же в этом справочнике хренова туча наименований!
18 NadinPr
21.11.12
19 NadinPr
21.11.12
(14)не много не так!
(15)Условие у меня прописано в ПКО ТехОперации, оттуда я по условию иду в ПКО СпособыОтраженияЗарплатыВРеглУчетеИзПриемника
Там счас прописала, по твоему совету "после закрузки" , и ПКС в этом ПКО у меня (13)
20 NadinPr
21.11.12
Не сработало: ошибка
Объект                 =  За счет ЕСН в части ФСС
Обработчик             =  ПослеЗагрузкиОбъекта
ОписаниеОшибки         =  Поле объекта не обнаружено (СпособОтраженияЗарплатыВРеглУчете)
21 sanja26
21.11.12
значит не делай отдельного ПКО для СпрСсылка.СпособыОтраженияЗарплатыВРеглУчете, а пропиши позле загрузки в правиле для ТехОперации Объект.тата = справочники.тата
22 sanja26
21.11.12
тут вообще много вариантов как сделать
запутала)
23 sanja26
21.11.12
СпособОтраженияЗарплатыВРеглУчете реквизит ТехОперации?
24 sanja26
21.11.12
если (23) попробуй тогда в ПКС СпособОтраженияЗарплатыВРеглУчете для ПКО ТехОперации после выгрузки написать
значение="сдельная зарплата";
а ПКО СпособыОтраженияЗарплатыВРеглУчете не использовать
25 NadinPr
21.11.12
Попробую конечно, спасибо саня что не бросаешь в трудную минуту! :-)
26 NadinPr
21.11.12
Можно тут выложить само правило *.xml? Меня вот что настораживает, у меня выгружается сейчас 46 объектов, из них 44 оъекта это записи спр.СпособыОтраженияЗарплатыВРеглУчете. Какого хрена они то грузяться?
27 sanja26
21.11.12
(26)так значит ПВД на них заведено
28 sanja26
21.11.12
(26) яндекс диск, файлы мейл
29 NadinPr
21.11.12
(27) ПВД заведено, правда. тут наверно собака порылась, пойду поробую убрать ПВД
