OFF: Вот, как договориться с бухом ?... хочет 25 счет, мануал РЕКОМЕНДУЕТ 10.11... | ☑ | ||
kudlach
21.11.12
Да, собственно, сабж...
Есть УПП, партионный учет. Есть документ "Передача материалов в эксплуатацию" типовой. Хэлп РЕКОМЕНДУЕТ 10.11 использовать в качестве корреспонденции к 10.10 Вся аналитика зашивается в "Назначение использования" Бух хочет 25 счет при списании в момент передачи... Почему я не профессиональный бухгалтер и нахрена мне это надо. Вот, как договориться с бухом ?... |
StanLee
21.11.12
Когда не хочется чтото делать я обычно иду в японский ресторан недалеко от работы и спокойно кушаю, а потом прихожу и говорю буху что попробовал сделать, и что такое сделать нельзя :)
Только проблема одна.. бух перестает давать задачи почемуто, непонятно почему :) |
Иоканаан
21.11.12
Думаю, Вам надо начать с начала.
Счёт 10.11 - это материалы в эксплуатации (всякая там спецодежда, инструмент и т. п., что некогда называлось "Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы"), счёт активный, показывает остаток этих материалов в эксплуатации как по сумме, так и по количеству. Счёт 25 - это общепроизводственные расходы, т. е. затраты, которые трудно отнести на какую-то конкретную статью производства. Например, спецодежду дворника или грузчика на производстве. У Вас будет две операции, которым будут соответствовать две проводки: 1. Выдача спецодежды дворнику со склада Д10.11 К10.10 Проводка делается как по сумме, так и по количеству. 2. Списание стоимости спецодежды, эта операция может быть как единовременной, так и размазанной на срок до 36-ти месяцев, подробности Вам скажет бухгалтер. Д25 К10.11 Проводка делается только по сумме. |
GenV
21.11.12
(0) ты наверное не понял, что она на самом деле хотела |
vqwy
21.11.12
vqwy
21.11.12
кстати, не помню при списании Спецодежды в УПП МЦ.02 затрахивается... в БП все норм
Александр Б
21.11.12
(0) а что за мануал такой в сабже? Очень интересно.
vqwy
21.11.12
(6) ЖКК?
Александр Б
21.11.12
А "рекомендует" разве равно "запрещает делать по-другому"?
Зачем бухгалтера убеждать в том, что он не должен делать то, что он может делать, и что предусмотрено типовым функционалом? |
kudlach
21.11.12
(6) Да, собственно хелп программный по документу.
Доп. литературу - франчевские книжки (не ЖКК) еще не читал. (2) И ЭТО ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ ! Потому что, если в назначении использования указывается поряьдок списаниея - сразу при передаче, при проведении документа именно эти проводки и делаются. Да и с примером - попадание 200%: вопрос возник про ведро для уборщицы в цехе. Но сыр-бор возник вообще по волшебной причине. С одной стороны, некие аудиторы рисуют документ "положение по предприятию" и рекомендуют сделать чтоб проводки были как в БП. А Бух повелась и оключила кусок мозга - хочет в документе использовать сразу счет 25 и все тут... Пойду потыкаю носом (пальцем). |
ДенисЧ
21.11.12
(9) А что, в БП материалы в эксплуатации на 10.11 не идут? О_о
Shurjk
21.11.12
(0) Зайди к начальнику и предложи свою кандидатуру на роль ГБ.
kudlach
21.11.12
(8) Не хочется создавать себе лишнего гемороя, особенно в УПП. Если есть порядок, штатно предусмотренный, то и нужно им пользоваться. Особенно в таком монстре, как УПП. Иначе потом ни Консультанты по использованию программы не разберутся, ни программисты другие с обновлением не справятся.
Не хотелось бы потом в гробу переворачиваться или икать как из пулемета. Люди, учите матчасть. Я тоже буду - обещаю. |
Eugene_life
21.11.12
(12) не зарекайся :)
kudlach
21.11.12
(10) нет, там другая фигня - материалы в эксплуатации ведутся на забаолансе.
В УПП - на регистрах партионного учета (в данном случае не РАУЗ, а именно партионка) и бух с Аудитором это не отразили, но строго порекомендовали в УПП сделать как в БП.... |
kudlach
21.11.12
(11) Нафиг, нафиг. У меня свой хлеб.
eklmn
(5) в упп нету МЦ02
DEVIce
21.11.12
В УПП указываешь в виде использования, что списывается сразу и всех делов.
DEVIce
21.11.12
(16). Я добавлял.
eklmn
(18) да добавить то любой может, только нафига он там? )
kudlach
21.11.12
В УПП МЦ02 нету, он там не нужен. Там есть регистры.
Добавлять ничего не надо, не буду. Делегацию девиц посетил, об коленку сломал - показал, доказал. Назначение использования -> Порядок списания работают корректно. Бухи прониклись, теперь переваривают. Сижу, блаженно улыбаюсь и пью чай :) |
Азазель
21.11.12
(0) ТС не пришла в голову простая мысль- сослаться на приказ Минфина, регламентирующий учет материально-производственных запасов (соответствующее ПБУ и Методические рекомандации)?
Из которого ясно вытекает, какие материалы сразу списываются в расход, а какие учитываются как находящиеся в эксплуатации, на отдельном субсчете к счету 10. Вместо этого ТС пытается мусолить хэлпак к программе и "уговаривать" бухгалтера. ППЦ! |
DEVIce
21.11.12
(19). Если буху надо сразу списать на затраты, но приэтом видеть кто пользуется до реального списания.
kudlach
21.11.12
(22) Регистр "Партии товаров в эксплуатации".
Есть одна особенность у бухов - хотят все видеть из бухгалтерских отчетов - обороток, ведомостей по счетам. Про отчеты по регистрам - иногда для них бывает откровением. (21) Я уже писал что я не профессиональный бухгалтер ? ТС не пришло в голову ссылаться на приказы Минфина. ТС их просто не знает. Но есть логика и стандарты. Вопросы ? |
Eugene_life
21.11.12
(23) Нафига спорить с бух?
kudlach
21.11.12
(24) А кто спорит ?
Всего лишь показал "правильную технологию работы с программой". (2) подтвердил мои мысли, я еще раз убедился в вопросе сам и довел до сведения пользователей. Признаюсь, досконально УПП всю не знаю. Иногда нужны наводки. Если сам не уверен на 100%, когда могу - спрашиваю узких специалистов, когда не могу - стучусь в форум и потом фильтрую насыпанное :) |
eklmn
(22) ну тут только убедить, что есть не только оборотка
