архивирование в ZIP на сервере | ☑ | ||
gash85
21.11.12
доброго дня. 1с 8.2.15 управляемое приложение.
Файл.Записать(Строка(Каталог + "Фактуры.csv"), КодировкаТекста.ANSI); ИмяФайла = Строка(СокрЛП(Константы.ПутьВыгрузкиДанныхТопливо.Получить())+"ФактурыТопливо.zip"); Zip = Новый ЗаписьZipФайла(ИмяФайла); Zip.Добавить(Строка(Каталог + "Фактуры.csv")); Zip.Записать(); Попытка УдалитьФайлы(Строка(Каталог + "Фактуры.csv")); Исключение Сообщить(ОписаниеОшибки()); КонецПопытки; При запуске мной под любым из пользователей (запускаю по удаленке) отрабатывает отлично. При запуске пользователем на месте формирует "Фактуры.csv", не архивирует его, не удаляет. Выдает ошибку файл не найден. В чем может быть дело, подскажите? |
Irek-kazan
21.11.12
права доступа к ФС
Нуф-Нуф
21.11.12
по удаленке - через терминал? Пользователь на месте - локально на своем компе?
на его компе наверно нет папки онстанты.ПутьВыгрузкиДанныхТопливо.Получить() |
YF
21.11.12
(0) Сам-то как думаешь? Наверное нет доступа к СокрЛП(Константы.ПутьВыгрузкиДанныхТопливо.Получить())
gash85
21.11.12
(2),(3)Константы.ПутьВыгрузкиДанныхТопливо.Получить() - это константа в 1С. У него стоят все права на работу с константами.
Hmster
21.11.12
(4) наличие прав на константу не гарантирует прав на то что в ней лежит
Hmster
21.11.12
(4) чем тебе ответ из (1) не нравится?
gash85
21.11.12
но он же по этому же пути записал *.csv. Так почему не может заархивировать и потом удалить исходник?
gash85
21.11.12
есть сетевая папка. В нее записывается файл, потом архивируется, потом исходник удаляется. Все происходит в одной и той же папке.
Hmster
21.11.12
записываешь
Строка(Каталог + "Фактуры.csv") архивируешь Строка(СокрЛП(Константы.ПутьВыгрузкиДанныхТопливо.Получить()) |
gash85
21.11.12
Каталог = Константы.ПутьВыгрузкиДанныхТопливо.Получить();
недокопипастил) |
Hmster
21.11.12
проверь права на ФС
попробуй после записи файла подождать минуту-две |
