Спец одежда в УПП РАУЗ ☑
0 Dethmont
21.11.12
Доброго всем дня!
Подскажите как оформить такую вот ситуацию правильно в УПП 8.2 ред 1.3
Вводим документ - "Передача материалов в эксплуатацию" указываем:
счет передачи 10.11 (для количественного учета)
счет списания 10.10
Назначение использования - "Погашать стоимость при передаче в эксплуатацию" счет затрат указываем 08.03 (строительство)
Объясню почему счет 08.03 - предприятие только строиться и из затратных счетов использует только счет 08.03 (если его можно назвать затратным)
Проводим документ - "Все хорошо!" Дт 10.11 Только количество Кт 10.10 Только количество
Проводим документ - "Погашение стоимости (спец. одежды)" - "На первый взгляд уже косяк! Нету проводок"
Ну и ладно... Пробуем провести "Расчет себестоимости"
Тут ппц...
Расчет себестоимости стоимость перекидывает с 10.10 на 10.11 - "Где счет 08.03 непонятно"
Как правильно это отразить???
*При выборе счета 26.01 (для эксперемента) все работает как надо!
1 Dethmont
21.11.12
апнем
2 shuhard
21.11.12
(0) какой нах 08.03 в малоценке
3 Dethmont
21.11.12
Поподробнее?
4 Dethmont
21.11.12
Бух собирает вообще все затраты на счете 08.03
5 Александр Б
21.11.12
(0) В назначении использования можно указать способ отражения расходов. Вот в этом способе нужно выбрать 08.03 счет. А в назначении использования выбрать списывать при передаче.
6 Maxus43
21.11.12
(04) 08.03 - пока не примешь к учету чо там накопилось - никуда не двинется ничего, да и что должно вобще? ничего
7 Dethmont
21.11.12
(5)Да я так и сделал... Не работает, если в способе ставлю 20 или 25 или 26 тогда все отлично
8 Maxus43
21.11.12
(7) 08.03 - не затратный счет, вот почему
9 Dethmont
21.11.12
(8) Почему?
10 Dethmont
21.11.12
На субсчете 08.03 "Строительство объектов основных средств" учитываются затраты по возведению зданий и сооружений, монтажу оборудования, стоимость переданного в монтаж оборудования и другие расходы, предусмотренные сметами, сметно-финансовыми расчетами и титульными списками на капитальное строительство (независимо от того, осуществляется это строительство подрядным или хозяйственным способом).
Аналитический учет ведется по объектам строительства (субконто "Объекты строительства"), видам затрат на строительство (оборотное субконто "Статьи затрат ") и способам строительства (субконто "Способы строительства"). Каждый объект строительства - элемент справочника "Объекты строительства". Каждая статья затрат на строительство - элемент справочника "Статьи затрат". Для учета по видам затрат в справочнике "Статьи затрат" открываются группы. Способ строительства (подрядный или хозспособ) указывается при приобретении услуг по строительству и списании материалов на строительство объектов основных средств.
11 Dethmont
21.11.12
Юзая Инет нашел только "Требованием накладной". Но тогда теряется количество
12 shuhard
21.11.12
(8) ржал
от души
пиши ещё
13 Александр Б
21.11.12
(7) Тогда в отладке смотреть, почему не цепляет.
14 Dethmont
21.11.12
Беать... Это вообще предусмотрено в УПП ?
15 Maxus43
21.11.12
(12) всегда пожалуста)
16 Dethmont
21.11.12
Ждем тех кто с этим сталкивался....
17 shuhard
21.11.12
(14) нельзя внедрять РАУЗ не читая книжек по РАУЗ-у
18 Dethmont
21.11.12
А кто сказал что я его внедряю?
19 Dethmont
21.11.12
До меня внедрили и сбежали...
20 shuhard
21.11.12
(18) тогда досвидос
21 Dethmont
21.11.12
Раньше делали так: указывали счет передачи 08.03 и все уходило туда расчетом себестоимости.
Но таким способом теряем количество.
22 Dethmont
21.11.12
(17)В книжке только типовые операции примеры с 20м счетом
С 08 не нашел...
23 Dethmont
21.11.12
Подскажите хотя бы в какой Книженции посмотреть
24 Александр Б
21.11.12
(0) а еще такой вопрос.
У тебя:
А способ списания какой стоит? Сразу при передаче в эксплуатацию?
25 Dethmont
21.11.12
(24) Да
26 Dethmont
21.11.12
Сразу при передаче
27 Александр Б
21.11.12
(25) семь бед - один отладчик ;)
28 Dethmont
21.11.12
(27) Может я вообще не правильно делаю и нужно не документом "Передача материалов в эксплуатацию" делать...
29 Dethmont
21.11.12
Ну найду я
Если счетБу = 08.03 Тогда Возврат; КонецЕсли;
Что мне это даст?
30 Dethmont
21.11.12
из (0) как оформить такую вот ситуацию правильно в УПП 8.2 ред 1.3
31 Dethmont
21.11.12
Меня насторожил ответ (2)
32 Dethmont
21.11.12
Но почему то, он, не аргументировал свой ответ...
33 Александр Б
21.11.12
(29) а если будет иначе? Например счет списания получается из списка, который где-то в настройках зашит. Либо проверяется вид подразделения, на которое списывается.
В общем, допускаю, что где-то не стоит "галочка". И отладчик поможет узнать, в чем именно проблема.
34 Dethmont
21.11.12
Появилась идея...
Имеет ли место такая реализация? (Опровергните если так делать нельзя)
Передаем спецуху в эксплуатацию - в способе указываем 20счет(или 26)
Документ в этом случае отработает как надо...
Появиться 20 счет!
В настройке распределения затрат указать что закрываться надо на 08.03
плюсы:
Имеем количество на 10.11
Имеем возможность линейно списывать стоимость стоимость
Работает отчет Материалы в эксплуатации
35 Dethmont
21.11.12
Плин... Без выпуска не закроется...
А выпуск мне не нужен
36 Александр Б
21.11.12
вариант с отладчиком больше не предлагать? ;)
