OFF: Просмотр 3D-фильмов дома
0 Jaffar
21.11.12
Обожаю одинэсников - они разбираются во всем.
Поэтому хочу узнать их мнение, что необходимо для воспроизведения 3D фильмов с жесткого диска медиа-плеера на 3D-телевизоре? Очки имеются, режим 2D->3D успешно опробован.
1 5 Элемент
21.11.12
закаченный 3Д фильм
2 5 Элемент
21.11.12
Какой телик?
3 andrey153
21.11.12
может нужен фильм, где картинка разбита на две части - для правого и левого глаза?
4 Jaffar
21.11.12
телек Samsung 40ES6307
медиа-плеер Asus O!Play HD2
фильмы специально качал побольше ("Алиса в стране чудес", "Люди в черном 3") для проверки HDTV и 3D
(3) "Люди в черном" так и запустились, но телек отказался выбирать соответствующий режим ни автоматом, ни вручную.
5 АЛьФ
21.11.12
2(0) Плеер должен поддерживать HMDI 1.4. Ну или в простеньком разрешении смотреть (но тут тогда непонятно в чем кайф будет).
6 fellow
21.11.12
(3) Так по вертикали объёма не будет. Нужно ещё чтобы для верхнего и нижнего глаза были отдельные субкартинки.
7 АЛьФ
21.11.12
2(4) "HDMI 1.3" - не прокатит.
8 Jaffar
21.11.12
(5) это обязательно? а то ни на сайте Асуса, ни на сайте продавца об этом ни слова.
а подключение по USB не решит проблему?
9 Jaffar
21.11.12
(6) "для верхнего и нижнего глаза "
абажаю адинэсников... :-)
10 5 Элемент
21.11.12
(7) да ладно, я смотрю по 1.3
11 acsent
21.11.12
Только Imax 3d достоен чтоб его смотреть. остальное в топку
12 АЛьФ
21.11.12
2(8) Вроде как обязательно для ХД. Там же поток в два раза больше, чем у плоского ХД-фильма.
У меня по сети с DLNA сервера нормально гонит.
13 saasa
21.11.12
забей, боле-менее 3D можно смотреть на диагонали 3-4 м.
т.е. проектор нужен.
14 АЛьФ
21.11.12
2(10) Фул ХД?
15 Шелест
21.11.12
(0) картонные очки с красно-зелеными окулярами из пленки?
16 5 Элемент
21.11.12
(14) да
17 saasa
21.11.12
(7)странно, смотрю 3D по кабелю купленому 100500 лет назад, когда про 1.4 и слыхом не слихивали.
18 saasa
21.11.12
верней так, не смотрю - пробовал пару раз.
19 mozzga
21.11.12
На телеке есть выбор режима стерео пары (вертикальная, горизонтальная). Качаете фильм, если очки которые в комплекте идут, то включаете очки, одеваете очки, запускаете кино, тыкаете на кнопку 3Д и выбираете режим вертикальной или горизонтальной стереопары, только не 2Д+3Д
20 acsent
21.11.12
А по какой сейчас системе 3д в основном выпускается? попеременно п/л глаз? или это настраивается?
21 Jaffar
21.11.12
(11) это понятно, но хочется денег сэкономить: плеер в моих условиях окупается уже на 10 фильмах.
(15) нет - стеклянные (пластмассовые), активные, с батарейкой. после включения связываются с телевизором.
22 saasa
21.11.12
(21)онанизм это ;)
3D кино надо в кинотеатре смтореть
23 Jaffar
21.11.12
(19) при просмотре ТВ выбирал режим произвольно (2D->3D, вертикальный, горизонтальный), но когда попытался смотреть фильм с медиа-плеера - оказались доступны только 2D->3D и Off.
24 5 Элемент
21.11.12
(11) смотрел в домашних условиях 3Д хорошего качества на LG.
По качеству не сильно хуже IMAX (этот формат в кинотеатре видел)
25 Jaffar
21.11.12
(22) согласился бы, но как посмотреть те фильмы, которые не успел посмотреть в 3Д-кинотеатре, когда они там крутились, а сейчас не крутятся?
26 acsent
21.11.12
(22) Обычный кинотеатр - такой же отстой
27 saasa
21.11.12
(25)смотреть в 2D
28 saasa
21.11.12
(26)после Imax, да. :)
29 etc
21.11.12
(20) попеременно
30 Jaffar
21.11.12
(12) я хотел вынести хранилище фильмов за рамки компьютера - нашел медиа-плеер с поддержкой торрента (правда, закачать на него тоже пока не получается) и FTP. идея была - нашел фильм, взял торрент - загрузил на плеере, потом прямо оттуда и посмотрел.
31 mozzga
21.11.12
попробуй тупо с флешки запустить а не с плеера, возможно какие-то настройки не те стоят. У меня по вифи телек подключен и на компе хоуммедиасервер стоит. Просто по вифи захожу на сервер выбираю кино и если 3Д то делаю то, что описано в (19) и все нормально. 2Д+3Д это псевдо преобразование для эфирных каналов.
32 etc
21.11.12
(17) дело не в кабеле а в устройствах которые на нем висят. Вот они и должны 1.4 поддерживать.
33 Jaffar
21.11.12
(27) так хочется и рыбку съесть, и ... не, без этого... :-)
еще раз дополнительный вопрос: а подключение к телевизору по USB не решит проблему?
34 Jaffar
21.11.12
(32) я пока такое ТРЕБОВАНИЕ нигде не нашел - только рекомендации
35 5 Элемент
21.11.12
(32) ты путаешь настоящий 3Д, тот который сразу 3Д картинку гонит, вот для него нужен 1.4
36 Jaffar
21.11.12
вашу машу, педивикия - в поддержку 1.4:
Поддержка 3D-изображения.
wiki:HDMI
37 Jaffar
21.11.12
есичо - у меня телек 200Гц, вполне достаточно должно быть для воспроизведения 2*60Гц на каждый глаз
38 mozzga
21.11.12
(37) Попробуй с флешки или внешнего жесткого кино проиграть, возможно в настройках плеера что-то не так.
39 qeos
21.11.12
все решает плейер..
форматор 3д (всмысле расположения картинок левого и правого кадра) полно разных.. и слева/справа и сверху/снизу и черестрочные и еще кучу..
если в (4) плейер не смог понять как ему получить левую и правую картинки, то увы...
есть вариант поставить программный плейер на комп и прям с компа на телек выводить..
40 qeos
21.11.12
*форматов
41 lepesha
21.11.12
(4) У меня 46-й 8000 серии - ему внешний плеер не нужен, сам все играет по длна. Плеер ваш бдрипы играть все равно не умеет, так что...
42 ПиН
21.11.12
(0) ты это, оcторожнее с этими 3D
http://www.topnews.ru/topka_id_6490.html
43 lepesha
21.11.12
Кстати, 3д от Самсунга выглядит симпатичнее Аймакса по четкости - это не полосатый кошмар ЛЖ.
44 5 Элемент
21.11.12
(39) у меня WDLive TV, смотрю через 1.3 например вот такой мульт http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=4041389
Плеер не знает ни про какой 3Д. Он выдает обычную картинку, в которой два избражения Слева/Сверху, Справа/Слева
45 5 Элемент
21.11.12
46 Jaffar
21.11.12
(38) придется попробовать...
(41) плеер ISO-образ BD-рипа читает без проблем.
(39) с компа смотреть не хочется - он в соседней комнате, и держать его включенным 24*7 тоже не хочется, для этого и покупался медиа-плеер
47 Jaffar
21.11.12
(42) спасибо, натяну презерватив на HDMI... :-)
(44), (45) пасиб! читал seedoff - но там однозначного ответа не нашел...
48 mozzga
21.11.12
(46) По идее плееру пофиг что на нем показывают. Вы когда например "людей в черном" запускаете у вас две картинки показывается если без включения режима 3Д?
49 ПиН
21.11.12
а я с компа по вайфаю фильмы смотрю... но 3д пока нема...
50 mozzga
21.11.12
Может тупо очки не инициализировали и они у вас не включаются? Там в инструкции к телеку вроде есть первое подключение и синфронизация очков.
51 Jaffar
21.11.12
(45) согласен на вариант "С потерей четкости для устройств подключаемых по HDMI 1.3
Не совсем понял, что означает фраза:
"В плеере открывается требуемый фильм и настраивается растягивание "по размерам экрана". После чего в телевизоре выбирается 3д режим соответствующий формату фильма."
(48) 2 картинки, верхний и нижний полукадры
(50) да, сегодня такая мысль появилась, но при тестировании 2D->3D проблем не возникло.
52 Jaffar
21.11.12
(49) с компа смотреть не хочется - он в соседней комнате, и держать его включенным 24*7 тоже не хочется, для этого и покупался медиа-плеер.
плюс хочется смотреть настоящее HDTV (к счастью, это уже получилось) и 3D
53 mozzga
21.11.12
(51) Если две картинки кажет - значит не в плеере проблемы. Проинициализируйте очки заново по инструкции и должно все взлететь.
54 5 Элемент
21.11.12
(51) наверное под растягиванием понимается выбор как у тебя расположена стереопара: вертикально или горизонтально.
55 StanLee
21.11.12
комп как и медиацентр можно включать только на время просмотра фильма и настоящее hdtv приедает качать :) сначала тоже выпендривался, hd, 3d, крута, а счас иногда качаю рипы по полтора гига которые :) все равно фильмов в 3D очень мало, а в HD не всегда охота ждать пока скачается :)
56 Jaffar
21.11.12
(54) менюшка не дала выбрать вертикальную или горизонтальную стереопару (ранее для ТВ позволяла) - только 2D->3D или Off
(53) а (54) не обязательно?
(55) для меня это не проблема, поставил на ночь торрент в очередь - на следующий день (или на выходные) посмотрел.
57 5 Элемент
21.11.12
(55) я в торренте настроил последовательную загрузку, теперь жду когда закачает 5% и начинаю смотреть. Если качать 8 Гб, то через 5-10 мин можно начать смотреть.
58 Jaffar
21.11.12
(54) точнее так:
в менюшке - 4 варианта: Off, 2D->3D, вертикальная или горизонтальная стереопары. для кабельного ТВ позволяло произвольно выбирать любой из 3 режимов 3Д (ну и выключить, естественно), а при просмотре этих рипов была доступна только эмуляция 2Д в 3Д :-(
59 5 Элемент
21.11.12
Странно, а при обычном просмотре как выглядела картинка?
(14) кажется понял что ты имел ввиду под FullHD для 3Д.
Скорее всего я смотрел анаморфную, т.е урезанную по вертикали (ну или по горизонтали) в 2 раза.
60 StanLee
21.11.12
(58) странный телик, у меня лыжа всегда много режимов при выборе 3D предлагает,
61 Скользящий
21.11.12
А 3Д порнофильмы уже существуют?
62 mozzga
21.11.12
(61) Что самое интересное были сняты чуть ли не сразу после Аватара, если не раньше :)
63 Скользящий
21.11.12
(62) Ну я тоже так подумал, что ушлые капиталисты до этого сразу додумались. )
64 mozzga
21.11.12
(63) Правда не смотрел - страшно :)
65 Jaffar
21.11.12
(45) вот еще непонятка:
В: - Как и чем смотреть рипы в форматах стереопар на 3D телевизоре?
О: - Если не удаётся запустить через встроенный в телевизор медиаплеер, можно попытаться проиграть этот файл на внешнем медиаплеере, указав в параметрах "растянуть картинку на экран", после этого в настройках телевизора РУКАМИ указать режим 3D- вертикальная или горизонтальная пара в зависимости от расположения ракурсов на экране. Дальше телевизор всё сделает сам, останется только надеть очки и нажать на них кнопку включения.
(то есть растянуть картинку - на плеере, а потом вручную изменить режим на телеке?)
(59) ну слегка добавила глубину в картинку.
(60) ну это 6-я серия - модель вроде 2010 года, после этого у них есть 7-я и 8-я серия.
(62) О, как же я про него забыл!!! Качну до выходных...
66 mozzga
21.11.12
(65) Ваш телек модель 2012 года о чем говорят буквы ES
67 mozzga
21.11.12
Кстати Аватар шикарно смотрится, мне больше чем в кинотеатре понравился.
68 Serginio1
21.11.12
69 stonewolf
21.11.12
(0) Качай стереопары. Если без включения 3д картинка только одна, значит, 90% это обычный 2д, да и по размеру заметно. С чередованием кадров фильмов мало и без включения 3д картинка будет двоиться/размазываться.
70 5 Элемент
21.11.12
(65) >> ну слегка добавила глубину в картинку.
похоже у тебя плеер сразу выдал 3Д.
У меня плеер выдает картинку разбитую на две части, когда на телике выбираю 3Д то картинка совмещается.
71 stonewolf
21.11.12
Ещё часто анаглиф (красно-зелёное двоение) пихают. Телевизоры его не понимают.
72 stonewolf
21.11.12
(70) Если сразу 3д, его всё равно без очков видно. Двоиться должно по контрастным краям.
73 Jaffar
21.11.12
(66) пасиб! (правда, я по памяти не уверен в модели)
думал, 6-я серия - 2010, 7-я - 2011, 8-я - 2012
правда, не учел, что ххх7 - с поддержкой DVB-T2 (только 2012 год)
(69) а как узнать, стереопара или нет, если там написано только BD-RIP?
к тому же, один из двух фильмов воспроизводился только как 2Д, а второй - в виде двух полукадров.
(72) я тоже этого добиться хотел, но не смог :-(
74 stonewolf
21.11.12
Без очков и включения 3д на телевизоре должно быть две картинки. Если плеер выдаёт чередование кадров, то размытие. Скорее всего у тебя обычный фильм. На торрентах всегда указывают "стереопара" или "анаглиф".
75 Jaffar
21.11.12
(74) хорошо, если таки было 2 картинки ("Люди в черном") - почему я не смог включить необходимый режим на телеке и в очках не увидел полноценную 3Д? (хотя может я очки "недовключил"...)
76 orefkov
21.11.12
Внесу ясность.
HDMI 1.4 нужен для просмотра "честного" стерео, обычно с BD плеера, PS3. В этом режиме идут отдельные кадры для правого и левого ракурса. Режимы могут быть разные, от 720p до 1080p.
На торрентах в-основом идут рипы - вертикальная/горизонтальная анаморфная стереопара, в котором оба ракурса уложены в один кадр, и разделением кадра на ракурсы занимается уже сам плеер в телевизоре. Для телеков LG с Cinema3D лучше брать вертикальную пару, где ракурсы записаны один над другим, он как-раз раскидает их по четным/нечетным строкам.
Встроенные в телек плееры обычно не могут воспроизвести рипы с разрешением более 1080 по вертикали, хотя на торрентах попадаются и не анаморфные рипы, где оба ракурса склеены бе потерь, и разрешение превышает 1080.
77 Jaffar
21.11.12
(68) 1) у меня плеер как раз поддерживает ISO 3D BD (во всяком случае - ISO BD).
может как раз 3Д с него он прочитать не смог? тогда понятно, почему "Алиса в стране чудес" не пошла в 3Д...
2) не хочется плеер менять... хотя 2 недели еще не прошло - могу вернуть, но не уверен, что в нашей провинции продают православные 3Д медиа-плееры...
78 stonewolf
21.11.12
(75) Х.з. тогда. Может, телек больно умный и предварительно детектит, что ему на входе идёт. Моему всё равно, какую картинку в 3д переводить. Если неправильно выбрал режим — получится мусор, но переключиться можно всегда. В таком случае, шамань с плеером.
79 mozzga
21.11.12
(77) Если плеер кажет две картинки на телеке, значит все нормально и смотрите в сопряжении ваших очков с телеком.
80 Jaffar
21.11.12
(76) я выбирал самые "толстые" варианты - хотел увидеть HDTV+3D. возможно, в этом моя ошибка - тогда рип "Алисы в стране чудес" придется еще раз качнуть, а "Люди в черном", если верить (79), и так пойдет...
(79) о, хоть что-то хорошо получилось...
Пасиб!
81 Serginio1
21.11.12
(77) в 3д для одного глаза кодируется так же как 2Д, а вот вторая лежит отдельно и кодируется на основании первой. 2Д плеер вторую дорожку не видит.
82 Serginio1
21.11.12
83 Jaffar
21.11.12
еще раз дополнительный вопрос: а подключение медиа-плеера к телевизору по USB не решит проблему (вместо отсутствующего в нем HDMI 1.4) хотя бы для "Люди в черном"?
(81) логично.
тогда от БД-рипов пока откажемся (во всяком случае - не для 3Д)
84 mozzga
21.11.12
(83) С рипами никаких проблем нет, даже для 3Д.
Людей в чёрном то завели в 3Д или нет?
85 Jaffar
21.11.12
(82) это в основном для компа.
мне нужно в другой комнате это взвести.
(84) вечером дома буду пробовать еще раз...
86 Serginio1
21.11.12
(85) Я про
Новый кодек является расширением существующего кодека AVC, который поддерживают обычные 2D-плееры Blu-ray. Разница заключается в том, что кодек MVC определяет два потока информации: один является базовым, а второй – зависимым от него. Базовый поток кодируется стандартным кодеком 2D H.264, но зависимый поток не является полноценным. Он ссылается на информацию в базовом потоке для экономии пропускной способности, при этом он описывает отличия, касающиеся отдельной перспективы для второго глаза.
Данный подход позволяет достичь двух важных целей. Во-первых, диски Blu-ray 3D обратно совместимы со стандартными плеерами Blu-ray, поскольку они могут считывать базовый 2D-поток Blu-ray. Во-вторых, зависимый поток позволяет экономить пропускную способность, поскольку он содержит не полноценный поток видео, а только отличия от основного потока. По этой причине для фильмов Blu-ray 3D не требуется в два раза большая пропускная способность по сравнению с обычным диском Blu-ray. На самом деле, она увеличилась в полтора раза – до уровня 60 Мбит/с (максимум).
Краткое описание MVC:
http://www.lfb.rwth-aachen.de/files/publications/2006/BEH06b.pdf
Посмотри про Панасоник
http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=62:16687
http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=62:20446
http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=62:20486
87 Serginio1
21.11.12
88 Jaffar
21.11.12
(86) это все хорошо, но покупать 3Д блюрей-плеер я явно не готов, да и ХБокс - тоже. хочется что-то побюджетнее.
вот нашел Асус с поддержкой ИСО, но как оказалось - лучше 3Д образы им не подсовывать, но для ХДТВ - думаю, сгодится.
89 Jaffar
21.11.12
(87) Пасиб! как раз хотел поискать что-то подобное...
вот бы еще их разрешили скачать в Украине...
90 Serginio1
21.11.12
88 Многие телевизоры читают 3D рипы. Ну и стереопарами можно обходиться. А 3D плееры достаточно дешевы на чипах Realtek RTD1186DD
ссылку уже давал http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=60:3114
Для примера
http://market.yandex.ru/model.xml?hid=4165204&modelid=7712389&clid=502
http://market.yandex.ru/model.xml?hid=4165204&modelid=7847621&clid=502
итд
91 Jaffar
21.11.12
(90) пасиб еще раз!
IconBit XDS1003D мне не подходит - у него только сетка, а мне нужен доступ по Wi-Fi (ну и торрент, разумеется)
Digma HDMP-510 - нет в продаже в нашей провинции :-(
92 Serginio1
21.11.12
Можешь посмотреть http://market.yandex.ru/forums/?modelid=7963579&hid=4165204
http://market.yandex.ru/model-spec.xml?modelid=7963580&hid=4165204
Правда точно насчет 3D не знаю, но звука 5.1 там точно нет.
Но зато андроид 4 слишним
http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=342683&st=0
можешь задать вопросы.
Ну там на Realtek RTD1186DD  достаточно.
93 Jaffar
21.11.12
(92) мне звук больше чем стерео пока без надобности :-)
хотя на вырост - конечно, хотя бы про 5.1 думать нужно...
94 Serginio1
21.11.12
95 Jaffar
21.11.12
(94) HDMI 1.3 :-(
96 Jaffar
21.11.12
и ИСО не читает
хотя сама по себе идея (фактически интернет-медиа-игровая приставка на Андроиде) - не плохая
97 Serginio1
21.11.12
98 Serginio1
21.11.12
Поспрашивай на форуме. Там под эту прошивку и Digma 600 подходит
99 Serginio1
21.11.12
(95) где ты 1.3 увидел?
Видеовыходы: HDMI 1.4 и композитный
100 DJ Anthon
21.11.12
101 DJ Anthon
21.11.12
ура попал
102 Jaffar
21.11.12
(99) сорри, я в поиск перешел, а там мне гугль подсунул iconBIT Toucan W
103 lepesha
21.11.12
(0) Плеер не нужен, тем более - с вайфаем на 2.4 Ггц. Телевизор сам прекрасно играет видео и 3д-видео по dlna.
104 Jaffar
21.11.12
(103) это хорошо, но я не хочу держать комп включенным 24*7. медиа-плеер с внутренним жестким диском, встроенным торрент-клиентом, желательно - доступом по Wi-Fi меня вполне устроит.
105 sda553
21.11.12
(22) Последние пару раз, когда ходил на 3d в кинотеатре, поймал себя на том, что на моем телике 3d  лучше и приятнее.
106 Jaffar
21.11.12
(105) плюс пиво прохладнее и чипсы вкуснее! :-)
107 Skylark
21.11.12
А у меня PS3 + проектор Acer H5360BD.
Смотрел 3Д один раз всего - как раз Алису.
Как-то не впечатлился, баловство все это. Фильмов мало, они особо не интересные...
Вот щас Аватар вышел на BD3D, надо будет купить поглядеть.
108 Skylark
21.11.12
А насчет звука в 5.1, то что имеется в виду? Чтобы было на плеере три выхода как на компе - фронты, тылы и саб+центр?
Такого практически нигде нету. Только на Дюнах по 17-20 тыр. ценой.
Для 5.1 есть выход для звука цифровой или по HDMI - если к ресиверу подключить, все будет. В плеере только настроить, что звук выводить напрямую.
109 lepesha
21.11.12
(104) Сетевых хранилищ с торрентами и длна полно, комп держать не надо.
110 Serginio1
22.11.12
(108) Шел разговор об Iconbit Toucan SMART и иже с ними.
Сам дергал его с Digma 600.
Там RAW почему то не шел. Видно процессор создан под планшеты, а там 5.1 не нужен.
111 Jaffar
22.11.12
нашел около 30 фильмов 3Д, поставил на загрузку с десяток самых интересных. успел скачать демку от Панасоника, но посмотреть еще не успел - комп барахлит. сегодня вечером продолжу опыты, кто лажает - телек или медиа-плеер.
(109) не все сетевые хранилища могут воспроизводить образы ИСА, в отличие от медиа-плеера. да и ХДМИ для вывода картинки на телек наверное не имеют.
112 lepesha
22.11.12
(111) Поверь мне, твой плеер не умеет играть bd3d iso, у него старый hdmi и wfi 2.4 Ghz - хороший подарок дальнему родственнику :)
113 Jaffar
22.11.12
(112) ну про bd3d iso и hdmi 1.3 я уже понял, но с простым bd iso он должен справиться, если уж bd3d показал в 2Д.
114 Jaffar
22.11.12
Самсунг на мой вопрос, почему я не смог увидеть 3Д-кино на экране 3Д-телевизора, отделался стандартной отговоркой:
"Данное явление может быть связано с тем, что Вы используете HDMI кабель версии отличной от 1.4, либо медиаплеер не поддерживает полноценное воспроизведение 3D файлов. "
посмотрим, что телек скажет на другие файлы...
115 Jaffar
22.11.12
(112) "wfi 2.4 Ghz"
а как это влияет на пропускную способность и 3Д? если с "старый hdmi" я еще как-то соглашусь, то wifi тут точно ни при чем - все равно даже тот максимум скорости wifi, которую получил я (иногда 135Мбит/с, чаще 150Мбит/с) вполне вписывается в 2.4ГГц - не слышал, что для 3Д необходимы 5Ггц.
116 5 Элемент
22.11.12
(14) Вчера ради интереса на HDMI 1.3 успешно просмотрел фильм в разрешении 1980х2160, т.е. это вертикальная стереопара.
117 TormozIT
Пробовал пассивный и активный режимы дома. Оба неприемлемо проигрывают 2D на моем телеке. После 5 просмотров 3d очки активные вообще больше не тянет одевать.
118 Jaffar
22.11.12
(116) а, жесть - нужно Самсунгу сказать, что они лапшу на уши вешают :-)
119 Jaffar
22.11.12
(116) а сколько кадров телек осилил? вдруг он сам "лишние" кадры повыбрасывал... :-)
120 Jaffar
22.11.12
(117) в чем неприемлимость?
2Д или все-таки 3Д?
121 lepesha
22.11.12
(115) Так и влияет, что хватает для hdtv. 5 Ггц в моем случае оказалось более чем достаточно - еще не встретил ни одного бд3д исо, которому не хватило бы этого http://s018.radikal.ru/i506/1211/b5/cfec194e8170.jpg
122 lepesha
22.11.12
И вообще, пора переходить уже на 8K uhdtv с этого убожества.
123 TormozIT
(120) Что касается активных затворов - снижение контраста, мерцание (особенно при сильных движениях зрачками очень заметно), напряжение зрения (быстро устаешь и дискомфорт появляется). Пассивные - слабый эффект 3d, в 2 раза снижение разрешения по вертикали (540 вместо 1080), для меня лично заметны горизонтальные полоски пикселей.
В общем 2D пока дает безусловно более качественную и не напрягающую картинку.
124 Jaffar
23.11.12
(121) понятно, но это излишне. вроде для 3Д (стереопары) достаточно 150Мбит/сек, а я к тому же смотрю не по вайфаю, а по ХДМИ.
125 Jaffar
23.11.12
(121) блин, не могу понять, зачем нужен вайфай 450Мбит. я бы уж гигабит проложил бы по квартире :-)
126 lepesha
23.11.12
(125) Проводов нет вообще, торренты качаются по воздуху на все 100 Мб интернета, микроволновка и соседние сетки в диапазоне 5 Ггц не мешают.
Я уже думаю о покупке 1.3 Гб - вот такого http://homestore.cisco.com/en-us/Routers/Linksys-EA6500-App-Enabled-AC-Dual-Band-Wireless-Router-with-Gigabit_stcVVproductId148919965VVviewprod.htm
Можно будет перейти на гигабитный тариф интернета :)
127 Jaffar
25.11.12
все нормально, 3Д дома удалось (правда, нужно тщательно выбирать контент).
К сожалению, медиа-плеер Asus O!Play HD2 с 1,5Тб диском служит только источником контента, при подключении по HDMI 3D не активируется, но при подключении по USB - телевизор свои плеером читает файл и показывает его без проблем.
"Алиса в стране чудес", "Прометей", "Аватар: последний повелитель воздуха" ("Легенда об Аанге") и общеизвестный "Аватар", "Люди в черном-3 3Д" пошли на "ура". Качество не хуже, чем в IMax.
Вот только теперь думаю, зачем мне нужен этот медиа=плеер, если учесть, что он и с торрентом не справился (или я не смог настроить его на своем роутере, хотя сеть он видит), и по FTP скорость передачи низкая - пришлось подключаться напрямую к компу по USB, чтоб залить в него весь предварительно закаченный контент (156Гб).
128 Адимр
25.11.12
Как то гротескно сомтрится дома 3д да и НД качество. Фильмам придается излишняя документальность а 3д выглядит смешно так как все видится каким то маленьким ненастоящим игрушечным и мультяшным (автар смотрел)
129 Jaffar
26.11.12
(128) это смотря какие сцены. панорамные сцены - да, мультяшечно, но "Алиса в стране Чудес" - вполне нормально.
130 saasa
26.11.12
"Качество не хуже, чем в IMax"
оло-ло-ло конешно, но молодец.
131 Jaffar
26.11.12
(130) ну кагбе я в аймаксе тоже насмотрелся всего этого (кроме "Прометея").
ну хорошо, тогда так: качество в домашних условиях хуже, чем в АйМаксе, но лучше, чем в обычном Digital Cinema 3D (во всяком случае - на моем расстоянии от моего 40" телека)
132 Шмузер
26.11.12
(130) Не ололокай, простофиля - IMAX и телевизор по качеству не далек ушли друг от друга.
"Большинство цифровых кинотеатров IMAX оснащаются двумя цифровыми кинопроекторами Christie с разрешающей способностью 2К, эквивалентной 2048?1080 пикселей."
wiki:IMAX
133 Jaffar
26.11.12
(132) там не только разрешение влияет, а и размеры картинки. в стандартном зале ИМакса картинка практически полностью занимает всю видимую область зрения, тогда как в обычном Digital Cinema 3D (и у меня дома) очень большая часть области зрения остается свободной.
134 Vladal
26.11.12
(21) О, это интересно!
Сеанс 50-70 грн. За сколько окупится и при каких условиях? Т.е. качая 3Д фильмы вместо покупки того же диска или билета? Сколько стоит плеер?
В чём профит?
135 saasa
26.11.12
(132)размер решает ;)
136 Jaffar
26.11.12
(134) в моем случае раскладка такая:
плеер - 1371 грн
(винт 1,5 Тб я покупал заранее на вырост, и когда он на компе стал помирать - перекочевал в медиа-плеер)
билеты в кино - 80 грн (АйМакс), ходим обычно вдвоем или втроем (правда, тут придется еще 3-и очки докупить)
чистая окупаемость - 10 фильмов
а с учетом поп-корна и напитков в кинотеатре - гораздо раньше
137 Vladal
26.11.12
(136) Спасибо. А фильмы, фильмы-то с торрентов?
138 saasa
26.11.12
(136)размер экрана в вашем аймаксе ?
139 Jaffar
26.11.12
(137) ну а откуда же еще! про блюрей-драйв я тут ни слова не сказал - пусть эти капиталисты подавятся лицензионными отчислениями за него! :-)
140 Jaffar
26.11.12
(138) При этом зал не рассчитан на большую вместительность: обычно строится от 8 до 14 рядов кресел, задние из которых расположенны от экрана на расстоянии, примерно равном его высоте. Все кресла обеспечивают «полулежачее» положение и наклон до 30°. Таким образом, зрители оказываются прямо перед экраном, стандартный размер которого 22?16,1 м, но может быть и значительно больше, в зависимости от размеров зала.
wiki:IMAX
141 saasa
26.11.12
(140)ага, у вас тоже стандартный.
з.ы. я ваще не понимаю, как после 16х22 можно акшен смотреть на чемта более мелком.
сопливую мелодрамму канешно пох на чем смотреть, а вот экшен должен быть тока на Imax.
142 Шмузер
26.11.12
(135) Решает комбинация углового размера экрана, разрешения картинки и удобства посадочного места.
143 saasa
26.11.12
(142)предлагаешь удобно сидеть в 50 см. от телека : ?)
144 Jaffar
26.11.12
(143) а что - тоже вариант! :-)
145 sapphire
26.11.12
Вчерась трансформеров-3 смотрели...
146 Jaffar
26.11.12
(145) они тоже 3Д?
147 Шмузер
26.11.12
(143) В 50 см от телека - если телик 15 дюймов. Посчитай угловой размер киноэкрана в Аймаксе и считай расстояния до телевизоров разных размеров.
148 Vladal
26.11.12
(139) еще с каждого гуглофона апплу отчисление. Не помню, сколько долларов
149 Jaffar
26.11.12
(148) пусть яблофоны об этом думают.
в случае с андроидом - это необходимость, без которой не обойтись.
в случае с 3Д/ХДТВ-контентом - без блюрея вполне обойтись можно.
150 Jaffar
28.11.12
(137) фильмы почти все скачал с http://3dv.at.ua/load
151 Azverin
30.11.12
народ, хочу в Москву(Юго-Запад) съездить на Хоббита в кинотеатр IMAX. ни разу не был. подводные камни, кинотеатр, ссылки на бронирование билетов, проконсультируйте по общим вопросам. буду рад постам с советами)
152 sda553
30.11.12
(151) В московских кинотеатрах и особенно залах imax очень много странностей и необычностей, не сразу и разберешься. Во первых надо купить билет, указав на место, что предложат на мониторчике из свободных. Потом надо в назначенное время прийти в кинотеатр с этим билетом, предъявить его. Получить очки, найти свое место, указанное, кто бы подумал, в билете. И сесть на него.
В третьих выдадут салфеточку в упаковке, ее надо использовать очень необычным способом, открыть и протереть очки.
В четвертых очки надо надевать на лицо.
В пятых экран будет впереди и его придется смотреть полтора-два часа, при этом соблюдать тишину и не сильно двигаться.
После этого приходится покидать кинотеатр.
Подводные камни, нельзя приходить намного раньше и намного позже чем указано в билете, не пустят. Нельзя по этому билету передумать и пойти на другой фильм, даже если он больше понравился. При этом обязательно не забывайте, что в Москве во время просотра фильма нельзя в зале заниматься столярными и слесарными работами, если пришли смотреть фильм, так же не принято петь немецкие народные песни.
Ну вообщем в Москве очень странные кинотеатры, все сразу и не опишешь.
153 Azverin
30.11.12
(152) сколько времени ушло, пока писал этот *овнотекст?))) доволен?))) я поржал)
154 Ёпрст
(151) дык аймакс в мск только один - на пересечении мкади ленинградки, или чего, еще один открыли ?
155 sda553
30.11.12
156 Jaffar
30.11.12
(152) "В третьих выдадут салфеточку в упаковке, ее надо использовать очень необычным способом, открыть и протереть очки. "
у нас не дают, с№уки (не подумайте "сузуки")...
157 Besometr
30.11.12
Кабель предлагали проверить? Должен быть HDMI v1.4
158 Jaffar
30.11.12
(157) не обязательно, по USB все нормально показывает (правда, уже декодером телевизора).
159 Jaffar
05.12.12
вот присмотрел себе другой медиа-плеер (вместо не оправдавшего ожидания ASUS O!Play HD2):
http://repka.ua/products/mediapleeri/iconbit-xds1003d/39612.html?utm_source=priceua&utm_medium=cpc&utm_term=IconBIT-XDS1003D&utm_campaign=mediapleeri
160 lucifer
05.12.12
(0) по хорошему любое изображение на телике это 3D, 2D выглядело б типа как игры времен 2D графики:
http://www.gamer.ru/system/attached_images/images/000/248/039/normal/333.JPG?1284149091
161 Jaffar
05.12.12
(160) кхе, это бабушка EGA (640*350*16 цветов) - ты еще CGA (320*240*4 цвета) не видел! :-)
162 Midaw
05.12.12
Не стоит брать плеер из за разницы в форматах. Идеальный случай конвертировать файлы двдфабом и смотреть через аллшару. Чуть лучше качество конкретно для блюрей 3д можно получить с помощью повердвд, но это жуткий тормоз и глюк.
163 Serginio1
05.12.12
(159) Он же тебе не подходил? См 91
164 Midaw
05.12.12
Чтоб аллшару самса не юзать, есть замечательная программа домашний медиацентр.
165 Jaffar
05.12.12
(163) так в моем описании ВиФи присутствует, а в твоем - не было :-)
осталось только забрать деньги за Асус :-(
166 Jaffar
05.12.12
18:45
(162) я читал, что на конвертирование уходит несколько дней.
нафих-нафих, мне проще найти и скачать, или подождать, пока кто-то зальет.
167 Serginio1
05.12.12
(165) Не нашел в твоем описании ВайФая
168 Jaffar
05.12.12
(164) в какой-то кастомной прошивке Самса?
лучше уж плеером рулить (тем более, что этот IconBit на Андроиде - имеет полноценный браузер, можно интернет читать и приложения загружать)
(167) в каком-то другом видел.
вот в этом есть:
с Wi-Fi, c HDMI, c Ethernet, c USB Type A, c USB Type B, со встроенным Картридером, с ТВ тюнером, с поддержкой UPnP, с поддержкой Samba, с Пультом ДУ
http://ava.ua/product/547790/iconBIT-XDS1003D/?gclid=CIzn8afBg7QCFctQ3godHwwASA
169 Jaffar
05.12.12
18:53
блин, вифи отдельно нужно покупать:
Рекомендуемые аксессуары
iconBIT HW-R2 - USB Wi-Fi адаптер - для медиаплееров ( Realtek ). Поддержка стандартов 802.11 B/G/N. Основан на Realtek 8191SU
170 Serginio1
05.12.12
Если смотреть
http://www.iconbit.ru/products/players/103531/
то там
iconBIT HW-R2
171 Jaffar
05.12.12
(170) ладно, не страшно. лишь бы HDMI 1.4 был и торрент нормально работал...
172 Midaw
05.12.12
(166) не знаю как у вас, но лично у меня конвертирует комп со скоростью 30-50 кадров в секунду фильм в формате Bluray3d. так что покупай плеер, но потом не удивляйся, что под него тоже надо конвертировать...
173 Jaffar
06.12.12
(172) все равно у меня нет Блюрей-дисковода и желания покупать соответствующие диски. При наличии безлимитного интернета - проще за ночь скачать (особенно торрентом плеера), а на следующий день (вечером после работы) посмотреть. все равно с кинотеатром примерно так же получается, даже хуже - только по выходным в кино ходим.
174 Jaffar
13.12.12
Вернул плеер Asus O!Play HD2 в магазин, так как он не справился с возложенными на него функциями (торрент качать не получилось, и 3D-картинку он выдать отказался - пришлось подключать его по USB и читать плеером телевизора, но внешний жесткий диск я могу купить гораздо дешевле).
Теперь выбираю между iNeXT HD1 и iconBIT XDS100 3D.
Плюсы первого - комплектация лучше (кабель HDMI 1.4 в комплекте, хотя не проблема купить кабель отдельно за 99 грн) и поддержка прошивок iconBIT XDS100 3D. Минус - цена чуть выше.
Кто может сказать что-то об их функциональности?
175 Serginio1
13.12.12
Лучше здесь задавать вопросы
176 ГМОДуб
13.12.12
(0) 3D уже прошлый век грядет эра 4D с полным погружением с сенсорными датчиками с трансляцией действия прямо на кору головного мозга.
177 Serginio1
13.12.12
Посмотри на китайцев http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=60:3114-42#1328
178 Jaffar
13.12.12
(177) стрёмно. с этими (174) хоть есть кому претензии предъявить и деньги вернуть (оказалось полезно), ну и сайт с поддержкой (прошивками) даже локальными (с поддержкой ex.ua) есть.
179 Jaffar
14.12.12
В итоге взял iconBIT XDS100 3D. Вставил винт 2Тб, предварительно набитый фотками, музыкой и естественно фильмами. Как плеер - уже справился (правда, анаглиф смотрится хреноватенько - то и телек Гнусмас 6307 на него не рассчитан, хотя с любыми стереопарами справляется, то ли очки нужны другие).
Осталось прикупить Wi-Fi свисток (ну или перебросить роутер к нему поближе), настроить торрент и наслаждаться просмотром качественных фильмов! :-)
180 Jaffar
14.12.12
даже Андроид (2.2) с оригинальной прошивки запустил (хорошо, что дочка это не видела, а то сразу бы попросила поставить туда Злых Птичек, но без клавы и мышки Андроид использовать проблематично - благо, один USB вход останется свободным даже после установки Wi-Fi-свистка, и можно будет туда воткнуть беспроводной комплект мыше-клавы).
Но думаю - долго эта прошивка не протянет, возьму расширенную, которая описана в http://www.ixbt.com/multimedia/iconbit-xds1003d.shtml - там и YouTube, и Picasa, и Flikr, и Tvigle, и ГлавТВ есть, а коллега натянул такую прошивку на свой iNeXT HD1 и говорит, что там есть ex.ua (а я дофига фильмов оттуда тяну).
181 Midaw
14.12.12
(180) в итоге работает только часть нужных функций?
182 Jaffar
14.12.12
(181) как плеер - все (и лучше, чем у предыдущего Асуса).
без сети - да, пока не все функции работают (у Асуса вифи свисток был в комплекте, здесь - нужно покупать отдельно, а имеющийся у меня TP-LINK не подошел).
183 Jaffar
14.12.12
ну свисток докуплю отдельно (надеялся, что сэкономлю, если имеющийся у меня TP-LINK подойдет).
