ПодключитьОбработчикОжидания не выполняется, если вызван ПодключитьОбработчикОжи ☑
0 rowflag
21.11.12
Если подряд вызываются Тест1() с интервалом, меньшим, чем 8 секунд, то вызов УбратьЦветПоследнейСтроки() не происходит, пока не пройдет 8 секунд после последнего вызова Тест().
Как быть?
&НаКлиенте
Процедура УбратьЦветПоследнейСтроки()
   Для каждого Стр Из СообщенияТЗ Цикл
       Стр.Имя = "----";
&НаКлиенте
Процедура Тест1()
   СтрокаСоощения = СообщенияТЗ.Добавить();
   СтрокаСоощения.Имя = "абвг";
   ПодключитьОбработчикОжидания("УбратьЦветПоследнейСтроки",8,Истина);
1 hhhh
21.11.12
(0) меньше секунд задать. Почему эта магическая цифра 8?
2 rowflag
21.11.12
(1) Просто поставил 8 секунд задержку. Хочу чтобы строка меняла цвет через 8 секунд.
3 rowflag
21.11.12
(1) Как же менять цвет строк независимо друг от друга с задержкой?
4 НЕА123
21.11.12
как-то типа поставить 1сек, а в УбратьЦветПоследнейСтроки() проверка на 8 сек.
не?
5 Reset
21.11.12
(0) Поведение логично, каждое следующее подключение сбрасывает таймер.
6 НЕА123
21.11.12
можно попробовать отключить-подключить.
7 Reset
21.11.12
(6) Так это неявно и происходит
8 rowflag
21.11.12
(5) понимаю что логично. Как задачу решить свою тогда?
9 Reset
21.11.12
(8) Описать ее.
10 Reset
21.11.12
+ (8) пока неясно, какое поведение нужно
11 rowflag
21.11.12
Как же менять цвет строк независимо друг от друга с задержкой 8 секунд?
12 Reset
21.11.12
(11) Т.е. ты хочешь независимые обработчики на кждую строку?
13 НЕА123
21.11.12
&НаКлиенте
Процедура Тест1()
УбратьЦветПоследнейСтроки();
14 rowflag
21.11.12
Строка появилась и через 8 секунд поменяла свой цвет. Независимо от того, что в течении этих 8 секунд появились еще 10 строк.
15 Reset
21.11.12
+(12) точнее, на каждый вызов Тест1()
16 Reset
21.11.12
(14) Сделать обработчик с периодичностью 1 сек и вести таблицу строк со счетчиками и ссылками на нужжные строки
17 Reset
21.11.12
+(16) каждую секунду перебирать таблицу, перекрашивать строки с истекшим счетчиком, удалять из таблицы
18 rowflag
21.11.12
(13) не понял..
19 Reset
21.11.12
(18) Он дал решения для другой задачи. "При появлении новой строки немедленно перекрасить предыдущую, а для новой запустить таймер"
20 rowflag
21.11.12
(12) Возможно. Я хочу чтобы строка, после появления через 8 сек. меняла цвет.
21 Reset
21.11.12
(12) (20) Незавимысе обработчики коряво, придется наплодить дофуя процедур. Делай кеш-таблицу
22 rowflag
21.11.12
(19) Понял. Не подходит.
23 rowflag
21.11.12
(21) это примерно хоть как?
24 Reset
21.11.12
(23) Не хочу давать корявый пример.
процедура УбратьЦветПоследнейСтроки1
процедура УбратьЦветПоследнейСтроки2
процедура УбратьЦветПоследнейСтроки3
при подключении циклически подключать УбратьЦветПоследнейСтроки+N
Коряво это
25 rowflag
21.11.12
(21) как в (16)?
26 Reset
21.11.12
(25) угу, я бы так делал наверное
27 vmv
21.11.12
(0) Предлагаю написать письмо чтобы быстрее убрали ОбработчикиОжидания из поставки платформы, ибо соблазн для г-кода
28 rowflag
21.11.12
(23) а если количество строк заранее неизвестно, и может равно быть 10000?
29 rowflag
21.11.12
(28) к (24)
30 Reset
21.11.12
(28) Потому и коряво
31 rowflag
21.11.12
(27) в чем соблазн то?
32 Serginio1
21.11.12
(0) А зачем подряд вызывать Тест1() а не УбратьЦветПоследнейСтроки()
33 rowflag
21.11.12
(26) ССССППППААААССССИИИИББББо!
34 rowflag
21.11.12
(32) мне не надо Тест1() вызывать подряд. Мне надо строки создавать, и менять цвет созданной, через 8 минут после ее появления.
35 НЕА123
21.11.12
как всегда, ответ в посте (1)
36 rowflag
21.11.12
(16) можно чтобы этот обработчик не вызывался если все строки уже поменяли цвет, а новые еще не появились? (чтобы не грузить систему)
37 rowflag
21.11.12
38 Reset
21.11.12
(36) Я не думаю что обработчик, проверяющий
СтрокиКОкраске.Количество()>0
сколько-существенно нагрузит.
Ну можно, если строк нет (кончились), отключать обработчик, а при добавлении подключать снова, но только если текущий список пуст
39 sidalexsandr
21.11.12
(34) Можно с помощью ОбработчикаОжидания получить Системное время компьютера в момент ввода новой строки.
8 минут - времени ввода текущей строки - время ввода предыдущей строки.
40 rowflag
21.11.12
(39) Можно чуть более подробно алгоритм описать?
41 Reset
21.11.12
Вот рыба к (38):
Проц ДобавитьСообщение()
Если КОкраске().Кол-во()=0 тогда
 ПодключитьОбрОжидания(блабла,1);
Стр=КОкраске().Добавить();
Стр.Строка=ДобавленнаяСтрока;
Стр.ВремяДобавления=ТекущаяДата();
КонецПроц
Проц обработчикТаймера()
Если КОкраске.Кол-во()=0 тогда
 ОтключитьОбрОжидания(блабла);
Иначе
 Для каждого окрстр из КОкраске цикл
   Если  Текущаядата()-окрстр>8 тогда
      // перекрасить строку окрстр.Строка
      // удалить окрстр из КОкраске
42 Reset
21.11.12
*Если  Текущаядата()-окрстр.ВремяДобавления>8 тогда
43 rowflag
21.11.12
(16)(38) Можно тоже чуть более подробнее алгоритм описать?
44 Reset
21.11.12
(43) Уже
45 rowflag
21.11.12
(А что такое РЫБА?)
46 Reset
21.11.12
(45) Предварительный грубый набросок, скелет
47 vmv
21.11.12
(46) свинья хуже поверь
48 rowflag
21.11.12
(44) У Вас же свой был алгоритм с кэш-таблицей? (в (41) он?)
49 rowflag
21.11.12
(47) Что такое Свинья?)
50 Reset
21.11.12
(48) Да, таблица КОкраске с полями Строка - как-то указывает на строку для перекастки и ВремяДобавления, по которому позже определяем прошло ли 8 сек
51 rowflag
21.11.12
(50) Понял. Просто подумал что это к (39) (ошибся). Спасиббббо!!
52 rowflag
21.11.12
(последний вопрос. Что такое свинья??)
53 Reset
21.11.12
Это животное такое. Человеки его разводят и едят потом
54 vmv
21.11.12
(52) Жирный кусок, мясо)
55 rowflag
21.11.12
(54) Как код может быть Жирным куском?
56 vmv
21.11.12
(55) когда ты это поймешь будет уже поздно - запах тухлой рыбы доканает)
