Какой метод вызывается при создании документа? |
DirecTwiX
21.11.12
LAAry
21.11.12
СоздатьДокумент() если ты про метод, а не про событие
DirecTwiX
21.11.12
Я про событие
LAAry
21.11.12
18:45
код модуля.
Если копированием ПриКопировании()
Если на основании ОбработкаЗаполнения()
Fragster
в конце модуля объекта можно свой код располагать. так вот, он будет выполнятся при каждом создании "объекта" (даже существующего).
Fragster
но это говнокод
DirecTwiX
21.11.12
Параметры при открытии формы заполнять тогда?
del123
21.11.12
опять же ключевой вопрос: Зачем?
DirecTwiX
21.11.12
Заполнять некоторые поля при создании автоматически
LAAry
21.11.12
Как связаны создание документа и открытие формы? Интерактивное создание?
Fragster
при интерактивном созданиии объекта в 8.2 обработка заполнения вызывается все равно
Fragster
Возникает при вводе элемента справочника на основании, а также при выполнении метода Заполнить, при вводе на основании, а также при интерактивном вводе нового. В процедуре-обработчике этого события должен быть описан сам алгоритм заполнения реквизитов элемента справочника на основании переданного значения.
Примечание:
При копировании (как интерактивном, так и средствами встроенного языка), данный обработчик не вызывается.
LAAry
21.11.12
(8) ПриОткрытии() модуля формы юзай, если УФ - при создании на сервере
DirecTwiX
21.11.12
(12) При рпограммном создании не прокатит. Fragster прав. Спасибо
Кaк может человек ожидaть, что его мольбaм о снисхождении ответит тот, кто превыше, когдa сaм он откaзывaет в милосердии тем, кто ниже его? Петр Трубецкой
