Обновление нетиповой конфигурации
0 devochka_1c
21.11.12
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, есть нетиповая КА 8.2 релиз 1.1.25.1 (конфигурация поставщика при этом 1.1.24.1) нужно обновить до актуального 1.1.27.1. Мне нужно обновлять с помощью cf последовательно (сначала на 1.1.25.2, затем на 1.1.26.1 и т.д. до 1.1.27.1) или достаточно взять cf 1.1.27.1 и выполнить сравнить-объединить?
1 YF
21.11.12
Оба варианта возможны в определенных случаях, но последовательно - меньше вероятность угробить базу
2 servs
21.11.12
(0) не девчачье это дело, конфы обновлять))
3 Рэйв
21.11.12
(0)Сразу - быстрее, но чревато упущенными нюансами.
постепенно - надежнее, но дольше и муторнее.
4 Umga2002
21.11.12
Можно обновить последовательно до 27 а потом допилить....
5 devochka_1c
21.11.12
(1) обнадеживающе звучит)
6 Рэйв
21.11.12
(4)уже допиленный приемник...Его с первого раза надо шаманить.
7 devochka_1c
21.11.12
(2) еще как девичье)
8 devochka_1c
21.11.12
(3) а что можно такого упустить? доработки все знаю где...
9 Рэйв
21.11.12
(7)Может еще штангу тягаешь и коротко стрижена?:-)
10 Рэйв
21.11.12
(8)Ты свои знаешь где. Ихнее, имею в виду, можно что-то пропустить.
11 devochka_1c
21.11.12
22:14
(9) это уже дискриминация получается)
12 devochka_1c
21.11.12
(10)а вообще cf-ником через сравнить\объединить правильно обновлять?
13 Рэйв
21.11.12
22:20
(12)Правильно. Только на конечной буде намного больше изменений и есть шанс что что-то свое затрешь
14 devochka_1c
21.11.12
(13) Спасибочки!) Постараюсь не затереть)
15 shuhard
21.11.12
(12) нет конечно
правильно через обновление и тройное сравнение
16 servs
21.11.12
(12) ты просто няшка)
Разрешаю тебе обновлять через сравнить/объединить. :)
17 devochka_1c
21.11.12
(15) и что это значит? какой порядок действий?
18 GenV
21.11.12
22:50
19 servs
21.11.12
(17) ути-пути :-В
Если будешь обновлять в тестовой, потом выгружать cf из тестовой и загружать cf в рабочую, то это бок.
Если будешь обновлять в тестовой, потом выгружать из тестовой cf и в рабочей через сравнить/объединить обновлять, то дам печенье и возможность мне понравиться не как специалист по 1С.
20 devochka_1c
21.11.12
(18)в статье сводится к тому, что нужно обновлять конфигурацию поставщика. а зачем? ведь она не используется как таковая при работе (пользователи работают с основной). Бывают такие случаи, что конфигурацию полностью снимают с поддержки.
21 devochka_1c
21.11.12
(19)а почему Вы считаете мой подход не верным?
22 shuhard
21.11.12
(20)[ а зачем? ведь она не используется как таковая при работе]
пипец
23 servs
21.11.12
(21) потому что он не верный)
24 devochka_1c
21.11.12
(22) а зачем так грубо то? нет объяснить...
25 devochka_1c
21.11.12
(23) обоснуйте, пожалуйста)
26 servs
21.11.12
(25) я могу обосновать только при личной встрече)
27 GenV
21.11.12
(20) затем, чтобы видеть что ты накуролесил по сравнению с типовой )
Что произойдет если ты в копии переименуешь реквизиты, а потом сравнишь со своей?
28 devochka_1c
21.11.12
(27) так я же могу взять типовой cf-ник соответствующего релиза и сравнить. Правильно же?
29 servs
21.11.12
23:22
(28) делай неправильно, потом Вас за это..., то что доктор прописал)))
30 GenV
21.11.12
(28) Нет. Что будет, если в типовом cf-ке переименуют реквизиты по сравнению со старым релизом, а ты сравнишь через сравнить/объединить?
ЗЫ Попробуй на примере, тогда запомнишь.
31 devochka_1c
21.11.12
(30) [Что будет, если в типовом cf-ке переименуют реквизиты по сравнению со старым релизом, а ты сравнишь через сравнить/объединить? ]
переименуют то в следующем. т.е. Например, у меня основная конфигурация 1.1.25.1 (она доработанная). Поставщик в релизе 1.1.25.2 переименовал какой-либо реквизит.
я возьму типовой cf релиза 1.1.25.1 сравню со своей рабочей конфигурацией релиза 1.1.25.1. Увижу доработки.
А т.ж. сравню свою рабочей конфигурацией релиза 1.1.25.1. с типовой конфигурацией релиза 1.1.25.2 (на который буду обновлять). При сравнении/объединении установлю соответствующий порядок (что берем из файла, что оставляем).
32 servs
21.11.12
23:35
devochka_1c, какая ты упертая!)
33 GenV
21.11.12
23:37
(31) И как же ты увидишь, что поставщик переименовал, а не добавил и удалил реквизит? )
34 devochka_1c
21.11.12
23:46
(32)я в поисках истины) ведь многие делают так, как я описала.
35 devochka_1c
21.11.12
(33)а каким образом я это увижу, обновив конфигурацию поставщика?
36 Amra
21.11.12
(34) И им потом руки отбивают за это
37 GenV
21.11.12
23:48
(35) Пересиль лень, попробуй )
38 devochka_1c
21.11.12
23:50
(36)да нет, не отбили. они высокого класса специалисты.
39 Amra
21.11.12
23:51
(38) Бггг, ошибаешься)
40 devochka_1c
21.11.12
23:52
(37)еще момент, после обновления сравнить с типовым cf того релиза, на который обновлялась конфа. Расхождения должны соответствовать тем, которые были до обновления
41 GenV
21.11.12
23:55
(4) Ну, в общем виде, да (т.к. при обновлении твои изменения могут тоже изменится из-за смены имен модулей и т.п.), но это только проверка. Но это только проверка для тебя, гарантию даст только сравнение через поддержку.
42 GenV
21.11.12
23:56
(41) - (40)
43 devochka_1c
21.11.12
23:59
(42) а чем в таком случае конфигурация в поддержке отличается от типового cf?
44 servs
22.11.12
00:11
То что ты пытаешься здесь выяснить, просто так никто не выдаст, поэтому "специалисты" не знают и не могут объяснить. Если хочешь, могу открыть тебе эту тайну в джакузи на ушко)))
45 GenV
22.11.12
00:18
(43) При сравнении через поддержку объекты сравниваются через их внутренние невидимые тебе ID, а не по наименованию. Нет поддержки - нет инфы что произошло с конфой поставщика.
46 servs
22.11.12
00:30
(45) всю малину испортил)
47 devochka_1c
22.11.12
(37) последовала Вашему совету: изменила реквизит в конфигурации поставщика. Затем выполнила сравнение с рабочей конфигурацией.
(33)[ И как же ты увидишь, что поставщик переименовал, а не добавил и удалил реквизит? )]
В окне "Сравнение, объединение" реквизиты числятся именно как "Различающиеся" (в моем случае по наименованию), а не как присутствующие "В основной" или "В файле".
Поэтому все контролируется.
48 Йохохо
22.11.12
(47) не слушай их, эти люди не читают итс. за ними постоянно надо дообновлять регламентированную отчетность и вычищать триста лет назад удаленные объекты
49 devochka_1c
22.11.12
(48) Вы согласны с моим подходом к обновлению нетиповой конфигурации?
50 KnightAlone
22.11.12
(49) девушка, Вам уже сказали, как делать правильно. через поддержку и обновление. но поскольку советов Вы не слышите, то да, правильно все то, что Вы делаете. даже если Вы ничего не делаете.
51 devochka_1c
22.11.12
(50)конечно!
