План обмена
0 soleg78
21.11.12
Помогите разобраться с планом обмена. Никогда не писал ещё. Интересует сам механизм.
Создал новый план обмена
Обмен односторонний. Обмен не постоянный, по мере необходимости.
в чем вопрос. Например
Есть справочник ФЛ, им его изменения собираюсь выбирать
Выборка = ПланыОбмена.ВыбратьИзменения(Узел, НомерСообщения);
Выгружаю данные в XML файл(структура произвольная)
Допустим выгрузилась одна строка(назовем её первая)
Файл лежит выгруженный. В базе приемнике неизвестно когда его загрузят. Тем временем в базе источнике идут изменения в след элементах справочника ФЛ. Например произошли изменения еще в 3-х элементах.
Тут происходит загрузка XML файла в базу приемник.
таким образом при ПланыОбмена.ВыбратьИзменения(Узел, НомерСообщения); хочу что бы выблались последние 3 изменения, так как "первая" уже загружена в базу приемник. Но не могу понять как сообщить базе приемнику о загрузке "первой строчки".
пытался удалить регистрацию ПланыОбмена.УдалитьРегистрациюИзменений(Узел,НомерСообщения);, но удаляет всё, т. е. ничего не выгружает при выгрузке.
Заранее благодарен.
1 Naumov
21.11.12
что мешает отдать все типовому механизму? делаешь двусторонний обмен, просто в ответ ничего не выгружаешь - только сообщение о приеме предыдущего пакета.
2 soleg78
21.11.12
как "отдать все типовому механизму", конфы у меня разные, + обмен по неким условиям, (базы наполнены ФизЛицами, я из обмениваю по коду ДРФО)
3 EvgeniuXP
21.11.12
(0) номер принятого сообщения прими.
4 EvgeniuXP
21.11.12
т.е. нужно получить подтверждение от второго узла и когда первый узнает об этом, он тебе будет выгружать следующие, иначе все старые изменения + новые изменения.
5 servs
21.11.12
(0) по-моему тебе без объекта ЧтениеСообщенияОбмена не обойтись, в СП:
При завершении чтения данный объект модифицирует значение реквизита НомерПринятого соответствующего узла плана обмена в соответствии с номером принятого сообщения.
6 soleg78
21.11.12
(3)Ок, дальше что с ним делать?
7 EvgeniuXP
21.11.12
(6) курс "Обмен данными", автор Митичкин (Волшебник), там всё рассказано.
8 soleg78
21.11.12
22:20
(7) Спасибо, но не могли бы Вы мне сказть каким образом удалит регистрацию изменений по предыдущему сообщению?
пробывал ПланыОбмена.УдалитьРегистрациюИзменений(Узел,НомерСообщения);
начинал НомерСообщения с нуля, 1, 2, - результат - удаляет все!
9 soleg78
21.11.12
ПланыОбменаМенеджер (ExchangePlansManager)
УдалитьРегистрациюИзменений (DeleteChangeRecords)
Синтаксис:
УдалитьРегистрациюИзменений(<Узлы>, <Данные>)
Параметры:
<Узлы> (обязательный)
Тип: ПланОбменаСсылка.<Имя плана обмена>; Массив.
Одиночное значение типа ПланОбменаСсылка.<Имя плана обмена> или массив таких значений, показывающие для каких узлов удаляются записи регистрации изменений.
<Данные> (необязательный)
Тип: Метаданные, Неопределено; УдалениеОбъекта; Число; <Данные>.
Значением данного параметра может быть объект метаданных, объект, представляющий данные, хранимые в базе данных, такой как документ, элемент справочника, счет бухгалтерского учета, менеджер записи константы, набор записей регистра и т. п., ссылка на объект базы данных, а также Неопределено.
Если указан объект метаданных, то записи регистрации изменений будут удалены для всех элементов данных, относящихся к указанному объекту метаданных. Объект метаданных должен входить в состав планов обмена всех узлов, указанных в первом параметре.
Если указан УдалениеОбъекта, то удаление записи регистрации изменений выполняется для объекта базы данных, на который "указывает" ссылка, содержащаяся в объекте УдалениеОбъекта.
Если указан объект представляющий данные, хранимые в базе данных, или ссылка, то записи регистрации изменений будут удалены только для указанных данных. Объект метаданных, соответствующий данным должен входить в состав всех планов обмена всех узлов, указанных в первом параметре.
Если указано Неопределено или не указан, то в качестве первого параметра может быть указан только одиночный узел. И в этом случае записи регистрации изменений будут удалены для всех объектов, метаданные которых входят в состав плана обмена, к которому относится узел, указанный в качестве первого параметра.
Если в качестве первого параметра указан одиночный узел, то в параметре может быть указан номер сообщения. В этом случае метод УдалитьРегистрациюИзменений удаляет из всех таблиц регистрации изменений все записи относящиеся к указанному узлу, у которых номер сообщения меньше или равен значению второго параметра.
Значение по умолчанию: Неопределено
Описание:
Удаляет записи регистрации изменений одного или группы элементов данных для одного или нескольких узлов планов обмена.
Доступность:
10 soleg78
21.11.12
или при выборке изменений, выбрать изменения про предыдущему сообщению и УдалитьРегистрациюИзменений(<Узлы>, <Данные>), а в <Данные> -вставить объект выборки предыдущей
11 AlexNew
21.11.12
Конфигурация типовая? Там есть на основе правил обмена. Велосипед зачем?
12 sda553
21.11.12
(8) Механизм следующий
план обмена помечает изменения номерами выгруженных сообщений
номенклатура 1 сообщение ном.100
номенклатура 2 сообщение ном. 101
номенклатура 3 сообщение ном. null
В сообщениях xml в заголовке автоинкрементный указывается номер сообщения, а также номер последнего принятого сооьщения из той базы.
После выгрузки сообщения номер 102 вместо null у номенклатуры 3 встанет 102
Потом придет обратное сообщение из соседней базы, где будет указано что номер принятого 101.
По этому признаку в ПО можно удалить все изменения с номером более или равным 101.
В сообщении 103 выгрузится только номенклатура3
13 soleg78
21.11.12
(12) прочитал пару раз - не совсем понял
вот моя выгрузка
  Запись = Новый ЗаписьXML();
   Запись.ОткрытьФайл(Путь + "выгрузкa.xml");
   Узел = ПланыОбмена.ОбменФЛ_УТП.НайтиПоКоду("УТП");
   ЗапСообщения = ПланыОбмена.СоздатьЗаписьСообщения();
   ЗапСообщения.НачатьЗапись(Запись, Узел);
   Выборка = ПланыОбмена.ВыбратьИзменения(Узел, ЗапСообщения.НомерСообщения);
   Запись.ЗаписатьНачалоЭлемента("Obmen");
   Запись.ЗаписатьАтрибут("НомерСообщения", Строка(ЗапСообщения.НомерСообщения));
   Пока Выборка.Следующий() Цикл
       Данные = Выборка.Получить();
       Если ТипЗнч(Данные) = Тип("РегистрСведенийНаборЗаписей.ФИОФизЛиц") Тогда
           Для Каждого СтрокаТЧ ИЗ Данные Цикл
               Если СтрДлина(СокрЛП(СтрокаТЧ.ФизЛицо.КодПоДРФО))>0 тогда
                   Запись.ЗаписатьНачалоЭлемента("InformationRegisterRecordSet");
                   Запись.ЗаписатьАтрибут("Период", Строка(СтрокаТЧ.Период));
                   Запись.ЗаписатьАтрибут("КодДРФО", СтрокаТЧ.ФизЛицо.КодПоДРФО);
                   Запись.ЗаписатьАтрибут("Фамилия", СтрокаТЧ.Фамилия);
                   Запись.ЗаписатьАтрибут("Имя", СтрокаТЧ.Имя);
                   Запись.ЗаписатьАтрибут("Отчество", СтрокаТЧ.Отчество);
                   Запись.ЗаписатьТекст(Строка(СтрокаТЧ.ФизЛицо));
                   Запись.ЗаписатьКонецЭлемента();
   ЗапСообщения.ЗакончитьЗапись();
   Запись.Закрыть();
14 soleg78
21.11.12
(12)где это? "план обмена помечает изменения номерами выгруженных сообщений"
15 GenV
21.11.12
(2) Это не проблема, если обе поддерживают обмен через обработку ОбменДаннымиXML. В одной создаешь план обмена с авторегистрацией и правилами. Во второй создаешь план обмена с таким же именем и без регистрации. Правила пусты в настройку загрузишь. Обмен будет автоматом.
16 GenV
21.11.12
15+ можно даже через COM-соединение обмениваться
17 soleg78
21.11.12
(16) неа, надо через файл
про (15) что-то не совчем понятно, обе типовые, УПП и УТП, обе поддерживают обмен через обработку ОбменДаннымиXML
18 servs
21.11.12
(14) это происходит неявно, если стоит авторегистрация, или явно, если авторегистрация запрещена, для 2го случая смотри ЭтотОбъект.ОбменДанными.Получатели, события при записи или при удалении
19 soleg78
21.11.12
(18) стоит авторегистрация
20 AlexNew
21.11.12
(19) Я б сначала ИТС прочел, но это не для пацанов.
21 servs
21.11.12
(19) значит в коде нигде ты явно этого не найдешь. Нужно понимать что регистрация происходит при записи объекта или при удалении.
22 servs
21.11.12
(20) в ИТС много воды, что делает чтение неинтересным.
23 soleg78
21.11.12
(20)только юзеры читают Хелп!))))))))
24 sda553
21.11.12
22:50
(14) У тебя это происходит вот здесь
25 servs
21.11.12
22:51
(24) не п4345ди)))
26 GenV
21.11.12
(17) В типовых есть настройка произвольных обменов данных можно выбрать план , узел, и загрузить правила по которым будет происходить обмен.
27 AlexNew
21.11.12
22:53
(21) или не происходит. Читайте типовые.
28 servs
21.11.12
(27) да, Вы правы, ЭтотОбъект.ОбменДанными.Получатели при авторегистрации могут очищаться программно в событиях перед записью или удалением. Это не описывал, т.к. ТС спрашивал о том как присваивается номер сообщения, а не об отмене регистрации.
29 sda553
21.11.12
(25) Ты просто еще в 18 ом посте не понял о чем идет речь. Речь не о регистрации а о моменте когда в изменения ставятся номера сообщений. Так что перечитывай  начиная с 14 снова и не груби старшим
30 servs
21.11.12
(27) Типовые читать - себя не уважать)))
31 EvgeniuXP
21.11.12
(8) мог бы, но все на работе, дома нет...
(11) велосипеда там нет, там все просто.
32 servs
21.11.12
22:59
(29) ага, точно, извини.
ТС, в (24) эсдэапятпятьтри прав!
33 soleg78
21.11.12
23:15
Пробую это делать через запрос, так там только 0 и 1 в НомерСообщения, а НоменОтправленных сообщений уже больше сотни, ...или это не оно?
34 servs
21.11.12
(33) [НомерОтправленных сообщений уже больше сотни] где этот номер смотришь?
35 soleg78
21.11.12
(34)ну в плане обмена
36 servs
21.11.12
а ты уверен что узел в запросе и в НомерОтправленных один и тот же? Для каждого узла своя нумерация, если я не ошибаюсь.
37 soleg78
22.11.12
00:54
(36) как проверить?
38 soleg78
22.11.12
01:16
http://soleg1978.narod.ru/obmen.jpg
НомерСообщения только 0 и 1, почему?
39 soleg78
22.11.12
01:21
Выполняю этот код
   Запись.Закрыть();
и результат такой
40 soleg78
22.11.12
01:22
41 sda553
22.11.12
01:44
Здесь номер сообщения, это конкретно номер сообщения из (12) т.е. в данном случае три записи регистра с test5 зарегистрировано изменение в узел  УТП, которое было на момент отправки сообщения номер 1.
После этого было отправлено еще 12 сообщений в этот узел.
Принято 2 сообщения из этого узла.
Но видимо ни в одном из принятых сообщений нет подтверждения что тот узел прочитал хоть какое то из 13ти сообщений, поэтому эти записи с номером 1 еще не зачищены.
Я понятно объяснил?
