Мистическая работа обработки. ☑
0 Coldboy
22.11.12
Здравствуйте. Ситуация такова, две базы, идентичные, тока одна в SQL, другая файловый вариант. так вот в файловом варианте обработка работает нормально, загружает файлы из txt документов и создает документы и все хорошо. В SQL данные из txt файла загружает, а документы в 1С  не создает, и пишет такую ошибку "Номер" не определен, "Номер"-это стандартный реквизит, и всем документам автоматически при создании присваиваются номера. Что не так, куда смотреть, ТиС делал не делал "Пересчет итотов", "Реструктуризациию", "Реиндексацию".
1 Cube
22.11.12
Кэш чистил?
2 Coldboy
22.11.12
(1) Кэш, а он тута причем если SQL база, и пробывал на разных компах .
3 Coldboy
22.11.12
(1) почистил Кэш аналогичная ситуация.
4 Cube
22.11.12
(3) А у файловой базы?)
5 alex44ru
22.11.12
Какой режим запуска, управляемый или обычный ?
Если управляемый как вариант попробуй с директивой на сервере, хотя может с утра я что то не то несу :)
Попробуй в отладчике то посмотри при остановке по ошибке что там у тя в переменной то.
6 Coldboy
22.11.12
(4) а файловая база причем, если там загружается все на ура.
(5) в отладчике пробывал, у ДокументаОбъекта, которые создается
ДокументОбъектМой = Документы.ТиповойДокумент.Создать();
Реквизит Номер пустой, почему то, номер не присвоился и в чем дело не пойму.
7 alex44ru
22.11.12
(6) Если ты номер явно не указываешь до до записи документа этот реквизит остается пустым это нормально
8 alex44ru
22.11.12
в каком месте кода ошибку выдает, при записи документа или при чем давай подробней пиши
9 Serg_1960
22.11.12
Хмм... автор не знает про то, что автонумерация может работать в режиме, когда номер присваивается в момент записи нового документа? Это плохо.
10 alex44ru
22.11.12
(9) это нормально чего то не знать, поэтому и существуют такие ресурсы для помощи друг другу
11 Coldboy
22.11.12
(10) да при записи дает ошибку.
12 Cube
22.11.12
(6) "а файловая база причем, если там загружается все на ура"
Может это и неправильно)) Хто его знает)
13 Cube
22.11.12
(11) Текст ошибки?
14 Serg_1960
22.11.12
(0) "две базы, идентичные" - это голословное утверждение. Имхо.
15 Coldboy
22.11.12
(9) извините, я мб не правильно выразился. я знаю, что номер при записи присваивается, если это новый объект. Вопрос почему щас не работает, причем не везде, в некоторых моментах проскакивает, данные не влияют на работу.
(13) Текст ошибки Значение "Номер" не уникально. В отладчике "     " - номер.
16 Coldboy
22.11.12
(14) из архива, в файловый вариант выкинул базу. да мб в одной чутка больше данных, но это же не должно на номер влиять?
17 alex44ru
22.11.12
(11) для начала посмотри включена ли автонумерация в документе который не записывается, второе попробуй в качестве эксперимента явно указать реквизит номер и попробовать, ну и последний вариант попробуй запустить обработку в другом релизе платформы, да и бубен шаманский при все этом под стул себе положи :)
18 Cube
22.11.12
(15) Пациент, ты определись с текстом ошибки уже. В (0) одно, тут другое. Какой текст ошибки правильный?
19 kosts
22.11.12
УстановитьНовыйНомер()
20 Cube
22.11.12
(19) Если ошибка "номер не уникален", то и это не поможет))
21 alex44ru
22.11.12
(20) да информации по симптомам маловато будет ...
22 kosts
22.11.12
(0) В каком модуле ошибка вылетает?
(21) +1
23 alex44ru
22.11.12
(22) Ну как мы можем понять модуль внешней обработки ... хотя хз
24 Serg_1960
22.11.12
Да тут и так всё понятно. Автонумерацию заглючило. Пора озвучивать платформу, кстати.
25 alex44ru
22.11.12
(24) я раньше тоже так искренно глюкам платформы удивлялся, а сейчас уже нормально воспринимаю, все мы люди и делаем ошибки :)
26 Coldboy
22.11.12
(23) прав, в обработке моей при действии МойДокументОбъект.Записать();
Текст ошибки:"
{Обработка.ОбработкаВыгрузкиИЗагрузки.Форма.Форма.Форма(428)}: Ошибка при вызове метода контекста (Записать)
               ДокументОтчет.Записать();
по причине:
Значение поля "Номер" не уникально
(25) а платформа тута причем, до этого все на ура же грузилось, это щас.
27 Serg_1960
22.11.12
(15) (шутка в тему) Номер = "" <> Номер = " " :)
28 alex44ru
22.11.12
(23) Давай уж тогда полный листинг модуля, а то как говорится без ... не обойтись
29 Coldboy
22.11.12
(27) шутка штукой, но в чем проблема, до этого ее не было, а щас появилась с пустого места.
30 Cube
22.11.12
(26) Ну так всё ж написано!!!)) Номер у тебя не уникален. Проверь, поди из режима "Предприятие" ты документ такого вида тоже создать не сможешь с той же ошибкой...
Номера у тя закончились, понимаешь? Не надо нумеровать 1, 2, 3, ... 9, 10, 11 - на 9 номера закончатся. Надо 0001, 0002, 0003... Понятно?
31 Coldboy
22.11.12
вот код
Если НомерСтроки = 1 Тогда
           Если СтрокаТЗ.Количество = 0 ИЛИ СтрокаТЗ.Сумма=0 Тогда
               НомерСтроки = НомерСтроки+1;
               Индикатор = Индикатор +1;
               Продолжить;
           СтрокаДокумента = ДокументОтчет.Товары.Добавить();
           СтрокаДокумента.Номенклатура = СтрокаТЗ.Номенклатура;
           СтрокаДокумента.ЕдиницаИзмерения = СтрокаТЗ.Номенклатура.БазоваяЕдиницаИзмерения;
           СтрокаДокумента.Коэффициент = 1;
           СтрокаДокумента.Количество = СтрокаТЗ.Количество;
           СтрокаДокумента.Цена = СтрокаТЗ.Цена;
           СтрокаДокумента.Сумма = СтрокаТЗ.Сумма;
       Иначе
           Если КонецДНя(СтрокаТЗ.Дата) <> ДокументОтчет.Дата Тогда
               ДокументОтчет.Товары.Свернуть("Номенклатура,ЕдиницаИзмерения,Коэффициент,Цена","Количество,Сумма");
32 Coldboy
22.11.12
ГУТТ9431 вот самый последний номер еще 600 документов залете.
33 Cube
22.11.12
(32) Томер ГУТТ9 будет меньше, чем этот ващета...
34 Cube
22.11.12
+(33) Точнее больше
35 Coldboy
22.11.12
(33) интерактивно создал документ без вопросов.
36 Cube
22.11.12
(35) Есть документ с пустым номером?
37 Cube
22.11.12
+(36) В базе
38 Cube
22.11.12
(35) Может при интрактивном создании у тебя номер при открытии присваивается, кто знает?
39 Coldboy
22.11.12
(38) да нету с пустым номером документа или я отбор делаю не правильно по пустым.
40 Cube
22.11.12
(39) Попробуй (19) перед строчкой Записать().
41 Coldboy
22.11.12
ГУТТ9999 чую я дошел до конца всех номеров. Как мне теперь еще расширить диапзон номеров.
42 Cube
22.11.12
(41) Ага! А как тогда в режиме "Предприятие" документ создался?
43 Cube
22.11.12
(41) Длина номера в конфигураторе сколько?
44 Coldboy
22.11.12
(42) я окно с файловым варинатом случайно переткнул.
45 Coldboy
22.11.12
я же говорю архив поднял. разница в загрузке ночью 600 документов, сказалась.
46 Coldboy
22.11.12
как быть, как теперь длину номеров поднять?
47 Cube
22.11.12
(46) Сначала ответь на (43)
48 Coldboy
22.11.12
в Кф стоит длина номеров 8 штук, если сделаю 9 все будет хорошо или нет?
49 Cube
22.11.12
(48) Нет, всё будет плохо, но другого варианта у тебя просто нет :)
50 Cube
22.11.12
+(49) Чтобы было хорошо, тебе придется перенумеровать все документы за текущий год (если нумерация в пределах года) и добавить между префиксом и числовой частью лидирующий ноль.
51 Coldboy
22.11.12
значит мне надо после ГУТТ и числом, надо вставить 0.
52 Cube
22.11.12
(51) Да. Причем у всех документов в этом году (если нумерация в пределах года).
53 Coldboy
22.11.12
(52) да я понял, да в пределагх года. Ребят большое спасибо за поддержку и советы.
54 Coldboy
22.11.12
Хотя если поставить допустимая длинна номера объекта переменная, в кф он сам все сделает или нет?
55 kosts
22.11.12
(54) С чего это вдруг сам сделает?...
56 Cube
22.11.12
(54) Канеш сделает! И кофе сварит и носки постирает))))
57 kosts
22.11.12
номер будет таким если менять этот параметр:
Постоянная "54   " или "   54"
Переменная "54"
58 Coldboy
22.11.12
носки стирать, не надо.
(56) а где функция сварить кофе?
59 Cube
22.11.12
(58) В той де dll, где и автопроставление лидирующего нуля в номере :)
60 Undefined vs NULL
22.11.12
что же за день мистики сегодня v8: Мистика в запросе
