Запрос с параметрами виртуальной таблицы
0 kible
22.11.12
Добрый день! Почему запрос с параметрами виртуальной таблицы работает медленнее чем без параметров.
ВЫБРАТЬ
   ВзаиморасчетыОстаткиИОбороты.Период КАК ПериодМесяц,
   СУММА(ВзаиморасчетыОстаткиИОбороты.СуммаВзаиморасчетовНачальныйОстаток) КАК НачальноеСальдо,
   СУММА(НачисленияОбороты.СуммаОтопленияОборот) КАК НачисленоОтопление,
   СУММА(НачисленияОбороты.СуммаПодогреваОборот) КАК НачисленоПодогрев,
   СУММА(ПерерасчетыОбороты.СуммаОборот) КАК Перерасчет,
   СУММА(ОплатаОбороты.СуммаОборот) КАК Оплата,
   СУММА(ВзаиморасчетыОстаткиИОбороты.СуммаВзаиморасчетовКонечныйОстаток) КАК КонечноеСальдо
ИЗ
   РегистрНакопления.Взаиморасчеты.ОстаткиИОбороты(&ДатаНачала, &ДатаОкончания, Месяц, , Адрес = &Адрес) КАК ВзаиморасчетыОстаткиИОбороты
       ЛЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ РегистрНакопления.Начисления.Обороты(&ДатаНачала, &ДатаОкончания, Месяц, Адрес = &Адрес) КАК НачисленияОбороты
       ПО ВзаиморасчетыОстаткиИОбороты.Адрес = НачисленияОбороты.Адрес
           И ВзаиморасчетыОстаткиИОбороты.Период = НачисленияОбороты.Период
       ЛЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ РегистрНакопления.Перерасчеты.Обороты(&ДатаНачала, &ДатаОкончания, Месяц, Адрес = &Адрес) КАК ПерерасчетыОбороты
       ПО ВзаиморасчетыОстаткиИОбороты.Адрес = ПерерасчетыОбороты.Адрес
           И ВзаиморасчетыОстаткиИОбороты.Период = ПерерасчетыОбороты.Период
       ЛЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ РегистрНакопления.Оплата.Обороты(&ДатаНачала, &ДатаОкончания, Месяц, Адрес = &Адрес) КАК ОплатаОбороты
       ПО ВзаиморасчетыОстаткиИОбороты.Адрес = ОплатаОбороты.Адрес
           И ВзаиморасчетыОстаткиИОбороты.Период = ОплатаОбороты.Период
СГРУППИРОВАТЬ ПО
Результат выполнения этого запроса 2,2 сек.
Если убрать параметры "ДатаНачала" и "ДатаОкончания", тогда запрос выполнится за 1,1 сек.
1 Maxus43
22.11.12
хз, возможно оптимизатор запросов не так отработал иль ещё чего. SQL?
2 krbIso
22.11.12
соединение с виртуальной таблицей
3 lxndr
22.11.12
значения ДатаНачала и ДатаОкончания?
4 Maxus43
22.11.12
и да, если даты - посреди месяца - то логично
5 kible
22.11.12
База файловая. Платформа 8.2.15. Даты не посреди месяца.
6 mzelensky
22.11.12
(0) попроуй сравнить без левых соединений! что покажет?
7 Нуф-Нуф
22.11.12
ужаснах
8 Нуф-Нуф
22.11.12
сделай 3 пакетных запроса к виртуальным таблицам, а уже их потом соединяй
9 Нуф-Нуф
22.11.12
и не забывай про индексирование
10 Megas
22.11.12
Это потому что без параметоров он берёт "Последние записи не парясь" с параметрами даты он делает "Срез на дату" что естественно дольше.
11 mzelensky
22.11.12
(0) кстати...вчитался в запрос....а нафига вот это:
12 sadden
22.11.12
поведения запросов при соединении таблиц в 8.2 вообще порой  не поддаются пониманию - интересно, что покажет если сначала сделать пакетные запросы с выборкой этих таблиц с параметрами?
13 Maxus43
22.11.12
да там всё печально
14 kible
22.11.12
Сделал через пакетные запросы. Результат тот же.
15 sanja26
22.11.12
(0) так таблицы оборотов и остатков рассчитаны на дату актуальности, а с датами ты пересчитываешь
16 sanja26
22.11.12
(0) попробуй поставить дату начала - пустая дата. (0,0,0)
17 Maxus43
22.11.12
(15) по месяцам хранятся таблицы итогов же
18 kible
22.11.12
Если дата начала пустая, то запрос выполняется за 1,6 сек.
19 sanja26
22.11.12
еще дату окончания в дату актальности установить и получишь 1.1
20 sanja26
22.11.12
(17) а агрегаты зачем в регистрах?
21 Maxus43
22.11.12
(20) их в 8.1 небыло например, я про структуру хранения данных говорю
22 mzelensky
22.11.12
(20) а зачем?
23 sanja26
22.11.12
(21)http://v8.1c.ru/overview/Term_000000564.htm#1
у него даты кратных периодов скорее всего, т.е. начало и конец месяца к примеру
24 Maxus43
22.11.12
(23) ты сначала узнай прописаны ли у автора агрегаты в регистрах, ибо 90% что нет.
Я же говорил о структуре хранения данных РН в СУБД, там таблицы итогов помесячно хранятся
25 Нуф-Нуф
22.11.12
(14) покажи что сделал
26 sanja26
22.11.12
(24) посмотрел в типовой КА, для регистров остатков нигде не задаются агрегаты)
значит так влияет расчет срезов последних
27 Maxus43
22.11.12
(26) я про тоже, нет агрегатов нигде в типовых, это уж кому надо - тот и делает
