Адресация задач
0 Наська72
22.11.12
Добрый день!
Программно создаются задачи, есть реквизиты адресации Исполнитель(СправочникСсылка.Пользователи) и Ответственный (СправочникСсылка.ПодразделенияОрганизаций)
На закладке Адресация в Задаче указала:
Адресация - РегистрСведений(в нем два измерения Исполнитель и Ответственный, абсолютно такие же как в задаче),
Основной реквизит адресации - Исполнитель,
Текущий исполнитель - ТекущийПользователь.
А теперь вопрос - почему при передаваемом пустом исполнителе и заполненном ответственном, программа не подставляет из регистра сведений всех исполнителей с переданным ответственном???
Почитала в Инете, насколько поняла, должны создаваться задачи на всех. Это нужно обрабатывать вручную программно????
1 vde69
22.11.12
в задаче БП там есть галочка "множественная адресация"
но лично я ВСЕГДА ставлю по Группа пользователей
3 Наська72
22.11.12
(1) БП нет. Такая вот реализация запрошена.
(2) =)
4 Наська72
22.11.12
Читала вот здесь http://howknow1c.ru/programmirovanie-1c/zadachi-i-adresacija-zadach-1s.html Сделала вроде все так же
5 vde69
22.11.12
(3) БП - это Бизнес процесс, на схеме находишь точку и в свойствах галка "Групповая"
6 vde69
22.11.12
(5)+ а вообще лично мое мнение что реализация адресации в 1с крайне дебильная...
7 Наська72
22.11.12
(5) Да, да я в курсе. Но запрошена реализация без БП. Будет ли реально реализовать такую адресацию без БП?
8 sadden
22.11.12
нужно выставить свойство задачи "групповая адресация" (не помню как точно называется) в истину, можешь показать код?
9 vde69
22.11.12
задача без БП - не имеет смысла...
используй документ "задача"
10 Наська72
22.11.12
(8) Код наипростейший:
НоваяЗадача                        = Задачи.ТП_ЗадачаПоГрафику.СоздатьЗадачу();
               НоваяЗадача.Дата                    = ТекущаяДата();
               НоваяЗадача.ГрафикПроизводстваРабот = ЭтотОбъект.Ссылка;
               НоваяЗадача.Объект                    = ТекущаяСтрокаТЗ[ТабличноеПоле1.Колонки[0].Имя];
               НоваяЗадача.НаименованиеРабот        = ПоискПеречисленияПоСинониму(ТабличноеПоле1.Колонки[Итератор].Заголовок);
               НоваяЗадача.Наименование            = Строка(НоваяЗадача.НаименованиеРабот);
               НоваяЗадача.План                    = ТекущаяСтрокаТЗ[ТабличноеПоле1.Колонки[Итератор].Имя];
               НоваяЗадача.Ответственный            = ТекущаяСтрокаТЗ[ТабличноеПоле1.Колонки[Итератор + 1].Имя];
НоваяЗадача.Исполнитель            = ТекущаяСтрокаТЗ[ТабличноеПоле1.Колонки[Итератор + 2].Имя];
НоваяЗадача.Записать();
Сейчас обработчиком посмотрела у моей Задачи нет никакого похожего свойства.
11 sadden
22.11.12
(9) иногда имеет
12 Наська72
22.11.12
(9) С документом не будет напоминаний пользователям и всего такого.
13 vde69
22.11.12
(12) задача - это узкое место в плане блокировок... а уведомления и прочее прикрутить легко...
14 Наська72
22.11.12
(13) В принципе я могу при создании задачи смотреть в Регистре сама принадлежность исполнителей к подразделениям. Смысла тогда в документе нет. Хотела просто узнать можно ли заставить программу это делать самостоятельно.
Может был у кого-нибудь опыт.
15 sadden
22.11.12
(0) НоваяЗадача.ТочкаМаршрута.Групповая = ИСТИНА;
добавь строчку
16 Bolik1979
22.11.12
(14) Нужно несколько задач каждому исполнителю или все-таки одна задача, которую может выполнить один из исполнителей?
Если несколько - создавать программно
17 Наська72
22.11.12
(15) У меня ТочкаМаршрута Неопределенно, Я думаю потому, что у меня не привязан никакой БП
18 Наська72
22.11.12
(16) В принципе оба варианта можно попробовать, проблема в том, что Задача вообще не создается.
19 Bolik1979
22.11.12
(18) С чего Вы решили, что она не создается?
20 Наська72
22.11.12
Я не вижу ее в списке Задач
21 sadden
22.11.12
в конфигураторе нужно создать простой БП с одной точкой маршрута
22 Наська72
22.11.12
(21) Попробовать можно.
23 Bolik1979
22.11.12
(20) Список задач - это что у Вас? Может там используется вирт. таблица "Задачи по Исполнителю", а Вы не являетесь возможным исполнителем этой задачи?
24 Наська72
22.11.12
(23) Имею ввиду ФормуСписка Задачи
25 Bolik1979
22.11.12
(24) Типовая из обычного приложения? Там отображаются задачи по текущему исполнителю
26 Наська72
22.11.12
(25) ФормаСписка создана, никаких отборов ей не назнаяала.
(21) не помогает
27 Наська72
22.11.12
(26) *назначала
28 Наська72
22.11.12
(21) Хотя нет, вру. Задача создалась.
29 Наська72
22.11.12
(21) Спасибо! Работает!
У меня не появятся проблемы с массой созданных БП?
30 Eugene_life
22.11.12
(28) я пару дней назад бился с тем же самым. Сделал в итоге так: Завел Пользователя "Все операторы". В том случае, если Исполнитель остается пустым, назначал эту задачу "Все операторы". В списке задач в фильтр по текущему пользователю добавил также видимость всем по "Все операторы".
Работает.
31 sadden
22.11.12
(29) так ты закрывай БП при любом исходе выполнения задачи ))
32 Наська72
22.11.12
Всем СпасибоОгромное!
Получить100500ККарме()
