Можно ли во внешней обработке хранить информацию? ☑
0 loonypy
22.11.12
8.2. В обработке есть табличная часть с ее графическим отображением. Пользователь заносит в эту табличную часть перечень информации. Можно ли хранить эту информацию в обработке, чтобы каждый раз при ее открытии не заполнять заново? Хранить в текстовом документе (либо таблице), а затем загружать ее в обработку, не хочется.
1 Maxus43
22.11.12
где-то же надо хранить, сама по себе обработка не хранит
2 ZanderZ
22.11.12
(0) обработка не хранит информации - в базе храни
3 Aprobator
22.11.12
Сохранить реквизиты формы.
4 Linx2
22.11.12
В форме можно сохранять значения. Из макета обработки организовать начальное заполнение значений по умолчанию.
5 Alex S D
22.11.12
в макете
6 Alex S D
22.11.12
не. туплю)
7 drcrasher
22.11.12
(5) макет вроде ридонли. уже нет?
8 Мимо Проходил
22.11.12
Посмотри, как организовано хранение инфы в регламентированных отчетах
9 ICWiner
22.11.12
Свойства формы, ставишь галочку что-то типо сохранять данные, потом в поле сохраняемые данные галочками отмечаешь что конкретно сохранять. Ну и стандартные кнопки сохранить настройки - восстановить настройки.
10 loonypy
22.11.12
(7)Макет тоже использовать не получится?
(8)Поищу. Только если там как с (9), то не работает.
(9)У формы:
Сохранять значения: отметил.
Сохраняемые значения: отметил нужную табличную часть.
Восстанавливать ЗначенияПриОткрытии: отметил.
Не работает - при переоткрытии табличная часть чистая.
11 Sammo
22.11.12
(10) И созранил перед выходом?
+ в некоторых конфах есть дополнительно свой механизм хранения настроек
12 ICWiner
22.11.12
(10)Кнопки в командную панель нужно стандартные добавить Сохранить значение и загрузить значение. Сейчас поточнее посмотрю как называются. Выглядят как в стандартных отчетах. Заполни раз данные, сохрани значение кнопкой, профит...
13 ICWiner
22.11.12
Ну да, перед закрытием можно попробовать поставить процедуру типа СохранитьНастройкиПользователя();
14 loonypy
22.11.12
(11)(12) нет, не сохранил. Кнопок, пустая форма - что добавлю, то и будет. Может из-за того, что обработка обычная, а не управляемая.
15 mistеr
22.11.12
СохранитьЗначение() - без формы, без кнопок.
Глобальный контекст
СохранитьЗначение (SaveValue)
Синтаксис:
СохранитьЗначение(<Имя>, <Значение>)
Параметры:
<Имя> (обязательный)
Тип: Строка. Имя, с которым сохраняется значение, используется для идентификации сохраняемых значений.
<Значение> (обязательный)
Тип: Произвольный. Сохраняемое значение.
Описание:
Сохраняет значение для использования не только в текущем, но и в последующих сеансах работы с программой. Значение хранится индивидуально для каждой пары информационная база - пользователь. Например, можно сохранять значения по умолчанию, используемые данным пользователем.
Недоступен на сервере 1С:Предприятие. Не используется в модуле внешнего соединения.
Пример:
СохранитьЗначение("СрокИсполненияЗаказа", СрокИсполнения);
СохранитьЗначение("СкладПоУмолчанию", МестоХранения);
См. также:
Глобальный контекст, метод ВосстановитьЗначение
16 ICWiner
22.11.12
(14) Нет. Добавь командную панель( закладка вверху Форма - добавить элемент управления - командная панель). На ней пустая кнопка будет. Выдели, залезь в свойства и выбери Сохранить значение. Потом рядом такую же кнопку загрузить значение.
17 sadden
22.11.12
(10) нужно ещё добавить кнопку со стандартным действием "сохранить значения" ; если хочешь, чтобы автоматом сохранялись значения при закрытии формы, то нужно использовать функцию "СохранитьЗначение(<имя>, <значение>) в событии "Перед закрытием формы", где в <значение> выгружаешь строки табличной части, а "При открытии", восстанавливаешь значение и  заполняешь таб часть
18 loonypy
22.11.12
(16) Не знал о такой штуке, спасибо. Жаль только, что работает в пределах одной базы.
(17)Эти процедуры, случаем, не привязываются к кнопкам Сохранить значения"\"Восстановить значения", о которых  ICWiner написал? Т.е. не одно и тоже?
19 loonypy
22.11.12
mister в (15) привел описание. Похоже тоже самое, только в случае использования кнопок этой "механики" не видно.
20 sadden
22.11.12
(18) нет, в случае с кнопкой ты в конфигураторе указываешь через свойство формы что да и как сохранять, в случае с функциями ты вообще можешь сохранять нечто абстрактное, главное используй уникальные имена, чтобы вдруг нечаянно не перезабивать значения в разных формах
21 loonypy
22.11.12
(20) ага, не додумал.
выходит, что способа хранения информации во внешней обработке не в пределах не существует.. Только хранение во внешнем файле?
22 Sammo
22.11.12
(21) если речь идет про хранение информации во внешней обработке вне базы, то только те же способы хранения информации, что и обычно - файл, скуль и т.д. и т.п. Сама обработка данные хранить не может.
23 kosts
22.11.12
Авто сохранение ТЗ в файле.
Перем ПолноеИмяИмяФайла;
Перем ПолноеИмяИмяФайлаАвтосохранения;
Процедура ПриОткрытии()
   ПолноеИмяИмяФайла = "c:\физ.sv";
   ПолноеИмяИмяФайлаАвтосохранения = ПолноеИмяИмяФайла;
   ВыбФайл = Новый Файл(ПолноеИмяИмяФайлаАвтосохранения);
   Если ВыбФайл.Существует() Тогда
       ПрочитатьИзФайла(ПолноеИмяИмяФайлаАвтосохранения, СотрудникиСЗаданнойУплаченнойСуммой);
Процедура ПрочитатьИзФайла(ПолноеИмяИмяФайла, Таблица)
   Попытка
       знстр = ЗначениеИзФайла(ПолноеИмяИмяФайла);
       ТаблицаТМП = ЗначениеИзСтрокиВнутр(знстр);
       Если ТипЗнч(ТаблицаТМП) <> Тип("ТаблицаЗначений") Тогда
           Предупреждение("Ошибка при открытии таблицы");
           Возврат ;
       Таблица.Очистить();
       Для каждого т Из ТаблицаТМП Цикл
           т1 = Таблица.Добавить();
           ЗаполнитьЗначенияСвойств(т1, т);
   Исключение
       Предупреждение(ОписаниеОшибки());
       Возврат ;
   КонецПопытки;
Процедура ПередЗакрытием(Отказ, СтандартнаяОбработка)
   СохранитьВФайл(ПолноеИмяИмяФайлаАвтосохранения, СотрудникиСЗаданнойУплаченнойСуммой);
Процедура СохранитьВФайл(ПолноеИмяИмяФайла, Таблица)
   зн = ЗначениеВСтрокуВнутр(Таблица);
   Попытка
       ЗначениеВФайл(ПолноеИмяИмяФайла, зн);
   Исключение
   КонецПопытки;
24 sadden
22.11.12
(21) СохранитьЗначение() не сохраняет во внешнем файле, есть ещё другая функция СохранитьВФайл(<путь к файлу>). Эта функция сохраняет в базе, т.е. если ты запустишь обработку в другой базе, то да, значение в этом случае будет пустым
