Отчет на СКД, открытый из базы не работает. ☑
0 akcent25
22.11.12
Всем здравствуйте! Тестирую новую роль. Возникли проблемы с отчетом, он полностью на СКД, ни строчки кода. Когда отчет запускаю из базы ничего не формируется, через Файл-Открыть все ОК! Форма у отчета есть, отчет запускаю в Тонком клиенте. На что не хватает прав?
1 rbcvg
22.11.12
"На что не хватает прав?" - на что-то из твоего отчета, его отсюда плохо видно.
2 akcent25
22.11.12
(1) тогда как объяснить следующий факт-при открытии из базы отчет Не работает,а при открытии через Файл-Открыть отчет Работает?
3 akcent25
22.11.12
По журналу регистрации видно что отчет формируется через фоновое задание, видимо оно сохраняет где то результат выполнения, осталось только понять где.
4 golden-pack
22.11.12
старый очет застрял в кеше, например
5 akcent25
22.11.12
Мда..помогло копирование этого отчета, копия, при запуске из базы, работает корректно.
6 akcent25
22.11.12
И еще, если кому понадобится, сброс настроек на стандартные, так же решает проблему. Всем спасибо.
