УФ. Табличное поле. Текущая строка ☑
0 rowflag
22.11.12
Как сделать текущей первую (сверху) строку в таблице?
&НаКлиенте
Процедура ДобавитьСообщение()
   НомерСообщения = НомерСообщения + 1;
   ЕстьСтрокиДляОкраски = Ложь;
   Для каждого Стр Из СообщенияТЗ Цикл
       Если Стр.Окрасить Тогда
           ЕстьСтрокиДляОкраски = Истина;
   Если Не ЕстьСтрокиДляОкраски тогда // нет сток для окраски
     ПодключитьОбработчикОжидания("ОбработчикТаймера",1);
   Сообщение = СообщенияТЗ.Добавить();
   Сообщение.ЧастьПервая = "";
   Сообщение.ВремяДобавления=ТекущаяДата();
   Сообщение.ЦветСтроки = "Красный";
   Сообщение.Окрасить = Истина;
   Сообщение.Номер = НомерСообщения;
   Элементы.Группа_Сообщения.Видимость = Истина;
   Элементы.КПСкрытьСписокСообщенийОбОшибках.Пометка = Истина;
   //СообщенияТЗ.Сортировать("Номер Убыв");
   // сделать текущей первую (сверху) строку в таблице
1 palpetrovich
22.11.12
так может?
Элементы.Группа_Сообщения.ТекущаяСтрока = Группа_Сообщения[0]
2 НЕА123
22.11.12
OFF
сегодня просто невозможно...
   Если СообщенияТЗ.Найти(Истина, "Окрасить") <> Неопределено тогда // нет сток для окраски
на худой конец хотя бы прервать вставил.
3 rowflag
22.11.12
(2) и что я получу?
4 rowflag
22.11.12
(2) Все равно спасибо, наверное так быстрее.
5 banco
22.11.12
Элементы.Группа_Сообщения.ТекущаяСтрока = СообщенияТЗ[0].ПолучитьИдентификатор();
6 rowflag
22.11.12
(1)(5) причем здесь группа, в которую включен элемент СообщенияТЗ?
7 ll13
22.11.12
8 Reset
22.11.12
(6) Там все верно, но вместо Группа_Сообщения укажи имя элемента - таблицы формы
9 Reset
22.11.12
+который отображает данные из СообщенияТЗ
10 palpetrovich
22.11.12
(6) откуда мне знать что у тебя "Группа_Сообщения" - я предположил что это связанные данные
11 rowflag
22.11.12
(8) Оно также называется.
12 rowflag
22.11.12
(Щас попробую)
13 НЕА123
22.11.12
еще OFF
Если Не Элементы.Группа_Сообщения.Видимость
конецесли;
Если Не Элементы.КПСкрытьСписокСообщенийОбОшибках.Пометка
конецесли;
14 rowflag
22.11.12
(10) предположил что это как-то понятно.
15 rowflag
22.11.12
(13) Зачем??
16 rowflag
22.11.12
Элементы.СообщенияТЗ.ТекущаяСтрока = СообщенияТЗ[0];
Ошибка преобразования данных XDTO:
Запись значения свойства 'cr':
   форма: Элемент
по причине:
Ошибка отображения типов:
Отсутствует отображение для типа 'ДанныеФормыЭлементКоллек
17 rowflag
22.11.12
!!!! Элементы.СообщенияТЗ.ТекущаяСтрока = СообщенияТЗ[0].ПолучитьИдентификатор();
18 rowflag
22.11.12
Спасибо!!
19 rowflag
22.11.12
Как сделать чтобы эта строка вообще была такого же цвета, как и все остальные строки? (сначала красная, а потом белая (по таймеру))
20 rowflag
22.11.12
(а то она выделенная синяя, а смысл всего этого чтобы она была красной вначале)
21 Reset
22.11.12
Не делать ее выделенной? :)
22 Reset
22.11.12
ну или поменять цвет выделения (я не знаю, возможно ли это на УФ)
23 rowflag
22.11.12
(может тогда лучше сообщения об ошибках в другой выводить какой-нибудь элемент интерфейса?)
24 rowflag
22.11.12
(есть еще:
Табличный документ
Текстовый документ
Форматированный документ
Список значений
