Админ
На смарте отрубается Wifi, приходится выключать, включать периодически
0 Длинный Клиент
22.11.12
В квартире есть Wifi-роутер. Настраивал 1 раз, года 3 назад, уже не помню точно.
Интернет периодически используют 2-3 нубука, 1 планшет, пара смартфонов.
На новом девайсе (андроид-смартфон) появилась проблема: скорость wi-fi периодически становится 0 Mbs. А уровень сигнала большой. Приходится руками отключать-включать. На компах, планшете, другом смартфоне такого нет.
А у данного аппарата вот сейчас кажет:
состояние: подключено, мощность сигнала : отличный, защита: WPA2 PSK, IP-адрес 172.16.17.3, настройки IP DHCP, скорость связи :0Mbs.
Если выключить-включить Wifi, заработает, минут 10 продержится.
Как можно решить вопрос ?
1 Нуф-Нуф
22.11.12
андроид-смартфон
2 Нуф-Нуф
22.11.12
реши вопрос с ним
3 Нуф-Нуф
22.11.12
будь мужиком, блеать! купи айфон!
4 Длинный Клиент
22.11.12
и норковую шубу, и фапотьку, и губы накрась
5 Мизантроп
22.11.12
Может перешить его той же версией?
Или попробовать удалить недавно поставленный софт.
6 Длинный Клиент
22.11.12
(5) перепрошить телефон попробую. Не получится, попробую другой роутер или этот полезу перенастраивать.
Возможно, там есть какие-то хитрости связанные с механизмом раздачи ип-адресов, возможно, что-то можно настроить. Но пока в этом ничего не понимаю, в отличие спецов много лет беспроводкой серьезно занимавшихся.
Судя по всему, девайс работал с другим роутером у прежнего хозяина без проблем (хозяин знакомый).
7 godmod80
22.11.12
(0) шить) или купи у нуфа - он не знает как от абгрызка 3g избавиться)
8 Длинный Клиент
22.11.12
(7) в Москве трудно продать айфон- у всех есть.
9 godmod80
22.11.12
может у тя и роутер не тянет столько девайсов - один оставь -проверь
10 Длинный Клиент
22.11.12
(9) тянет, как раз, и они меж собой не конфликтуют, делят айпишники по-братски и скорость работы не теряют. Глючат, но редко, тогда либо роутер, либо девайс вручную переподключить надо. Крайне редко, так все ок.
11 Мизантроп
22.11.12
в андроиде бы еще логи посмотреть, может пишет какое-то событие
12 Длинный Клиент
22.11.12
оказывается, логи включаются в инж. меню, там же настройки для wifi, сравню их с настройками wifi в инж. меню работающего правильно девайса, пока поеду на мопеде за водкой
13 Длинный Клиент
22.11.12
Перепрошивка на 4 разные прошивки не помогла, пойду сейчас в магазин за новым роутером(пусть будет всяко) и за мясом.
14 Длинный Клиент
23.11.12
00:25
Так. Поменял роутер, всё путем. Возможно, проблема http://cyanogen.ru/nastrojka/android-gadzhety-i-d-link-dir-300.html "Ваш смартфон периодически теряет сеть Wi-Fi при устойчивом сигнале связи (либо вообще не подключается к сети), велика вероятность того, что Ваш маршрутизатор работает в режиме беспроводного доступа "только 802.11 n", но смартфон способен воспринимать режим "только 802.11 b/g"."
В общем, надо поменять эту настройку.
15 Chuper_IT
23.11.12
01:06
(0)дело в том,что некоторые роутеры могут нормально работать только на 1,6 и 11 канале. Сам с удивлением прочитал сей факт в одной забугорной статье.
