Штрих код УТ 10,3 ☑
0 Polzovatel
23.11.12
Подскажите как правильно при создании номенклатуры при проведение автоматом присваивать штрих код не заходя во вкладку ШК.
Делаю след образом в процедуру При записи добавляю след код
Процедура ПриЗаписи(Отказ)
Если НЕ ЗначениеЗаполнено(ЭлементыФормы.Штрихкоды.ТекущиеДанные) Тогда
       ЭлементыФормы.Штрихкоды.ДобавитьСтроку();
КонецПроцедуры // ПриЗаписи()
Если создаешь номенклатуру то нормально отрабатывает но если зайти и редактировать то он опять добавляет еще 1 ШК. как прописать условие есть уже есть запись то не создавать шк.
1 Godofsin
23.11.12
на количество() проверяй
2 Polzovatel
23.11.12
т.е. вместо ЗначениеЗаполнено() количество() ?
3 Godofsin
23.11.12
Если ЭлементыФормы.Штрихкоды.Количество() = 0 тогда
4 Polzovatel
23.11.12
{Справочник.Номенклатура.Форма.ФормаЭлемента.Форма(1552)}: Метод объекта не обнаружен (Количество)
   Если ЭлементыФормы.Штрихкоды.Количество()=0 Тогда
5 SherifSP
23.11.12
(4) Не слушай их, это не ТЗ, не массив, не дерево значений
6 SherifSP
23.11.12
(4) Отладчиком пользуйся, там можно все
7 Polzovatel
23.11.12
Так чем проверять есть ли записи в табличном поле.
8 alextom81
23.11.12
Запросом проверяй записи РС "Штрихкоды" - и если записи есть - не записывай. Выбери в синтаксис помошнике метод СрезПоследних для регистров сведений - и кури до посинения. Только записи должны быть активными. И не добавить строку надо, а сформировать штрих код.
9 alextom81
23.11.12
И пихай в подписку, а не в модуль
10 alextom81
23.11.12
Пардон, он не периодический. тогда просто записи проверяй
11 nikitaclanbox
23.11.12
попробуй так:
Если ЭтоНовый() = Истина Тогда
12 alextom81
23.11.12
Балин.
1. Создай дополнительныймодуль
2. Запихни в него такую процедуру
Процедура СформироватьШтрихКод(Источник) Экспорт
   Если НЕ Источник.ВесовойТовар И
       НЕ Источник.ВестиУчетПоХарактеристикам Тогда
           Запрос = Новый Запрос("ВЫБРАТЬ
           |    Штрихкоды.Штрихкод
           |ИЗ
           |    РегистрСведений.Штрихкоды КАК Штрихкоды
           |ГДЕ
           |    Штрихкоды.Владелец = &Владелец
           |    И Штрихкоды.ЕдиницаИзмерения = &ЕдиницаИзмерения
           |    И Штрихкоды.Качество = &Качество");
           Запрос.УстановитьПараметр("Владелец", Источник);
           Запрос.УстановитьПараметр("ЕдиницаИзмерения", Источник.ЕдиницаХраненияОстатков);
           Запрос.УстановитьПараметр("Качество", Справочники.Качество.Новый);
           Если Запрос.Выполнить().Пустой() Тогда
               РСШтрихкоды = РегистрыСведений.Штрихкоды.СоздатьМенеджерЗаписи();
               РСШтрихкоды.Активность = Истина;
               РСШтрихкоды.Владелец = Источник;
               РСШтрихкоды.ЕдиницаИзмерения = Источник.ЕдиницаХраненияОстатков;
               РСШтрихкоды.Качество = Справочники.Качество.Новый;
               РСШтрихкоды.ТипШтрихкода     = ПланыВидовХарактеристик.ТипыШтрихкодов.EAN13;
               РСШтрихкоды.Штрихкод = РаботаСТорговымОборудованием.СформироватьШтрихКод();
Всё. Добавь подписку "ЗаписиСправочников" - назначь номенклатуре эту подписку при записи (возможно придётся проверять на ЭтоНовый());
И EAN-13 - е будут генерироваться автоматически
13 alextom81
23.11.12
Попытка
РСШтрихкоды.Записать();
Исключение
// Тут можно оповестить пользователя
КонецПопытки;
Этот код ещё надо добавить, чтобы запись появилась
14 Polzovatel
23.11.12
Вместо шк используем код номенклатуры. Просто вместо шк записывает код номенклатуры (это реализовано и работает) чтобы ускорить ввод номенклатуры и просили чтобы не заходя во вкладку шк а при проведении номенклатуры добавлялись шк.
15 Polzovatel
23.11.12
как в модуле формы номенклатуры При записи вызвать Процедура СформироватьШтрихКод(Источник) Экспорт... добавил в Общий модуль "СформироватьШтрихКодНовый"?)
16 alextom81
23.11.12
Примерно так, и плюс к этому надо добавить "подписку для события" на событие при записи
17 alextom81
23.11.12
Штрих-код, понятно тогда этот вызов
Меняйте на вашу процедуру формирования. Конкретную вашу проблемы исправит запрос на проверку существования штрихкода, я лишь полностью описал метод, каким пошёл бы сам.
18 Polzovatel
23.11.12
Спасибо большое оч помогли... правда не работает пока еще но есть куда двигаться)
19 Polzovatel
23.11.12
Решил след образом
   ТекущаяСтрока = ЭлементыФормы.Штрихкоды.ТекущиеДанные;
   Если ТекущаяСтрока = Неопределено Тогда
       ТекЗапись = РегистрыСведений.Штрихкоды.СоздатьМенеджерЗаписи();
       ТекЗапись.Владелец         = Ссылка;
       ТекЗапись.ЕдиницаИзмерения = ЕдиницаХраненияОстатков;
       ТекЗапись.ТипШтрихкода     = ПланыВидовХарактеристик.ТипыШтрихкодов.EAN13;
       ТекЗапись.Качество         = Справочники.Качество.Новый;
       ТекЗапись.Штрихкод         = ЭлементыФормы.Код.Значение;
       Попытка
           ТекЗапись.Записать();
       Исключение
       КонецПопытки;
   Иначе
       ЗаполнитьЗначенияСвойств(ТекЗапись, ТекущаяСтрока);
       ТекЗапись.Прочитать();
       Попытка
       Исключение
       КонецПопытки;
Подскажите как установить курсор во вкладке ШК на первую запись.
20 alextom81
23.11.12
1. Не изобретай велосипед - не надо позиционироваться на записи регистра сведений, выводимой в странице элемента, которая на самом деле является списком, выводимым из регистра сведений - посмотри процедуру открытия формы элемента. Меняй набор записей регистра непосредственно, а не элемент формы текущие данные - заведомо неправильный ход. Взяли вы из всей полезной информации, которую я дал, лишь "попытку". Смотрите - в форме элемента на закладке "штрихкоды" у вас - записи регистра сведений. Ими и необходимо манипулировать - не трогайте элемент формы, не принадлежащий элементу. Он сам обновиться после всех необходимых действий с записями регистров.
1. Справочник номенклатура является владельцем для регистра сведений "штрихкоды". Регистр сведений ведёт контроль уникальности по полям "штрихкод, тип, единицаизмерения,качество, характеристика". В форме справочника у вас лишь выводиться информация о том, какие записи принадлежат вашей номенклатуре. Читайте в СП про регистра сведений до просветления.
